Motor Mpi
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 09.12.2008 do 23.12.2008, založil/a Brkoliny
23.12.2008
KID
Nazdarek.Mam 1.3 GLXi-ko.Denne jezdim 18km do prace a spotreba je neco kolem 6,5-7 litru.Ale sla by i na 6.Je to stylem jizdy.Driv jsem to jezdil se 120 L a nekdy za 8,ale taky za 12.Takze rada:lehka noha na plynu3
23:24:01
19.12.2008
Zaki
-> Brkoliny: jasne, vyfuk musi byt v cajku, ked som mal ucpaty stredak tak som jazdil za 10. A cip je dobry na spotrebu, ale musis to dat do ruk odbornikom a ne hocijakemu tuzerovi s notebookom
21:11:55
18.12.2008
Brkoliny
Hm takze delam neco spatne - no pokusim se zjistit stav mozna bych se spokojil se zjistenim stavu motoru takze si myslim treba zmerit tlaky ve valcich (pak by se videlo)sundat hlavu dekarbonovat zarovnat pretesnit a treba v budoucnu cipnout
20:46:40
18.12.2008
Jarda - zrušená registrace
-> Brkoliny: tata se s 1.3 mpi dostal na 5.2l dlouhodobe... bohuzel uz nezije, tak se ho nemohu zeptat, jak to delal, ja se pod 6l nikdy nedostal (benzinu) plyn podle delky trasy 7.5l az k deviti litrum:/ couracky chtelo by to do feldy sekvencku no...
20:30:16
18.12.2008
Brkoliny
Prave ze at se snazim sebevic tak se nemuzu dostat pod 8 a lidi pisou ze normalnim jezdenim se dostanou v zime na sedm i pri obcasnym ostrejsim stylu
21:27:14
17.12.2008
Crestik
-> Brkoliny: co blbý styl jízdy...začal jsem jezdit do zaměstnání, po tankování jsem měl s 50/MPI 8,5 (je tam jeden hodně solidní kopec), tak jsem zkusil jiný styl, už to bylo necelých 8 a teď jezdím do 7,5 a jezdím to za stejný čas jako prvně...
09:04:50
17.12.2008
Brkoliny
Mno prave ze sem slysel od mnoha lidi jak ma dobrou spotrebu zvlast to mpi ale nemohu potvrdit musim se na ni vrhnout myslim ze bude problem ve vyfuku slysim tam nakou dirku ale mam to vymysleny jak uz to tady nekde zaznelo ten prvni dil udelat z favoritackyho navarit matici pro lamdu a prirubu predelat na katalizatorovou a zbytek origo
01:23:16
17.12.2008
Mr_Kubas
-> Zaki: Naprosto souhlasim, mam 1,3 MPi a spotřeba jak píšeš ať jedu kde jede 4 Předtim jsme měl favorita 135LE a to jezdilo kolem 8l/100km v létě 3
23:17:27
16.12.2008
Zaki
neviem co s vsetci stazuju na spotrebu s feldou. moj tatko ma 50kw MPI a uz desat rokov jazdi v lete do 6,5 a v zime do 7. a je v podstate uplne jedno ci mesto, dalnica, alebo okresky. ja s tym autom jazdim 2 roky a spotreba uplne rovnaka a ze teda mi obcas ujde noha...
19:04:08
16.12.2008
-> Brkoliny: A jaky jezdis trasy? 5km sem 5 tam?? Si stezuj 8 ja jezdim 7 do prace a 7 zprace a jsem na 10litrech no 3 a resim to snad ? 3 3 a je to taky 40kw ale BMM. Zas to usetrim na dilech 1
19:01:16
16.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Brkoliny: nejlepsi je nejezdit a jezdit na kole...2
16:01:33
16.12.2008
Brkoliny
Tak to zkusim jinak jak u MPI 40 kW snizit spotrebu myslim ze bych se mel vejit do 8 litru pri beznym pouzivani mam pal.pocitac a ukazuje mi vzdy vic zlaty favo tam to aspon nevidim1
14:43:15
11.12.2008
xxxmichal
-> Brkoliny: jestli máš tu 40kw tak tam moc výkonu stejně nenaženež maximálně vyměnit za 136M tu 50ku ale stejně to moc nepojede nejlepší "tuning" je jiný silnější auto a ceny felicií jsou tak dole že podle mě do toho nemá cenu investovat tolik peněz
22:10:27
10.12.2008
-> Brkoliny: nejdriv musis vedet co od toho cekas co dotoho chces investovat a pak ti nekdo muze radit takhle obecne to nejde..
22:07:40
10.12.2008
Brkoliny
Tak samozrejme ze pri zavodeni bych na to tolik nekoukal ale jinak...
18:22:10
10.12.2008
-> Brkoliny: na jednu stranu chces ukazat jak to jede a na druhou stranu nizkou spotrebu.. to je problem.. kup si TDicko a vyjde te to levneji nez ladit feldu..
17:47:32
10.12.2008
-> Brkoliny: go počítej 10 000 materiál
17:40:10
10.12.2008
Brkoliny
No netusim tak nak co nejmin ale samozrejme co bude potreba zatim nevim na kolik by to mohlo vyjit
17:35:34
10.12.2008
-> Brkoliny: A kolik do toho hodláš investovat?
17:32:51
10.12.2008
Brkoliny
s tou vonavkou to zni taky zajimave :-)
17:32:26
10.12.2008
Brkoliny
No mam 40kW feldu a fazola takze feldu muzu zavrit na neurcito do dilny a makat na ni co nejvic si udelat sam nebo nechat udelat proste abych vedel s cim jezdim - prevodovku bych asi chtel z nakyho pikapka si sehnat pac nemusim jezdit dve ste jenom proste trosku ukazat machirkum zac je toho okridlenej sip no a motor tak v ppodstate zjistit jak na tom je pripadne nedostatky zdostatecnit a ladit ho na spotrebu pocitac ukazuje osm litru a vice
11:33:06
10.12.2008
-> Nwkt: 3 3 3
21:57:24
09.12.2008
-> Brkoliny: 60 Kč v Tescu ta voňavku 3
sry, musel jsem 3
21:55:19
09.12.2008
tak teoreticky od cca 5ti do cca 500ti i vic.. -)
spis by bylo moudrejsi napsat nejake pozadavky a predstavy.. nebot ty se diametralne lisi a tomu taky odpovida vyse uvedena cena..
21:30:55
09.12.2008
Brkoliny
Tak zdravicko zatimjen teoreticky chtel bych mozna si vyvonit feldu na kolik by vyslo GO motoru , prevodovky
