pomoc s ventily - utržený šroubek
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 09.12.2008 do 09.12.2008, založil/a adrallyteam
09.12.2008
adrallyteam
ok diky vam za rady
14:52:46
09.12.2008
Neex
Vrchem ti vyšroubovat nepůjde protože čep nemá na konci závit takže musíš spodem... Nejlepší by bylo kdyby se dala rozvodová tyčka stranou nebo úplně vytáhla a buď si zkusil ho vyšroubovat za ten konec chycený do kleští a nebo pokud čep trochu čouhá z vahadla ven tak do něj udělat zářez pro šroubovák buď pilkou nebo mikrobruskou a zkusit jej vyšroubovat šroubovákem. Jednou jsem to už řešil u známého a povedlo se...
14:45:45
09.12.2008
tak tak , rozobrat vahadla.....
14:34:48
09.12.2008
-> adrallyteam: nevyndáš ho na 99% protože je ten šroub nataženej , nejrychlejší a nejefektívnejší metoda sundat a rozebrat celá vahadla a vymenit cely kozlik za jinej 4
holt se asi moc často na ty šroubky nesahalo vid5
12:16:42
09.12.2008
zkus to a uvidis.. pokud se ti podari ho vysroubovat nahoru tak bys to mel vymenit ale podle me ti to nepujde nebot spodek toho sroubku je opotrebovanej a nevyndas to horem a budes muset spodem a pak to bez demnotaze vahadla nesundas..
12:05:01
09.12.2008
adrallyteam
jo jinak je to fáčko motor ve fáčku autě :)
12:04:46
09.12.2008
adrallyteam
Ahoj chlapi, chtel jsem si seridit ventily,ale pri povolování té jedné matičky,abych mohl pootočit tím šroubkem se mě ten šroubek utrhl i s matičkou...nevíte jak a jednoduše to vyměnit?Budu muset sundávat všechny vahadla nebo to jde nějak vyšrubovat,díky moc.....
