UsAndThem 09.12.08 00:53:10 napsal: hej predstih bol hooodne posunuty a otacky padli o mooc . ja len ze jeden pan mi vravel ze predstih je najlepsi ked tocenim rozdelovaca dosiahnem najvacsie otacky- to je asi blbost nie?ked sa to tak moc lisi od tabulkovych hodnot
ano to je opravdu blbost, v příručkách pro seřizování motoru je přímo výslovně napsáno, že takto se předstih seřizovat nesmí. Takhle se seřizuje bohatost
predstih..
11:30:16
10.12.2008
10.12.2008
09.12.2008
09.12.2008
UsAndThem
diky moc za cenne rady, po nastaveni mi konecne drzi volnobeh po vyradeni + necuka
09:03:11
09.12.2008
09.12.2008
-> UsAndThem: Tak to je samozřejmě kravina, protože třeba při volnoběhu ti budou otáčky při přidávání předstihu stoupat klidně až třeba do ,plácnu, 40st a teprve pak začnou klesat kvůli příliš brzkýmu zážehu. Pro většinu aut s mech rozdélovačem, je na volnoběh cca 10st předstih rozumnej kompromis. Navíc optimum pro start je kolem 0st, takže s nějakejma 20st zákl. předstihu se zhoršuje i startovatelnost. Zbytek by měl pak odpovídat oněm tabulkám.
00:57:28
09.12.2008
09.12.2008
Tak to nevim, ale drzel bych se predepsanych hodnot, ale nejdrive nez se s tim laboruje je dulezity mit serizenej karbec
00:54:09
09.12.2008
09.12.2008
UsAndThem
a dik za odpoved inak
00:53:10
09.12.2008
09.12.2008
UsAndThem
. ja len ze jeden pan mi vravel ze predstih je najlepsi ked tocenim rozdelovaca dosiahnem najvacsie otacky- to je asi blbost nie?ked sa to tak moc lisi od tabulkovych hodnot00:45:13
09.12.2008
09.12.2008
Tak cim vyssi predstih tim vyssi otacky volnobehu a opacne, to je v celku normalni jev... A 20° to uz je trochu hodne.
00:28:28
09.12.2008
09.12.2008
UsAndThem
Nastavoval som predstih stroboskopom pri predpisanych otackach a kukam ze je o 20` vyssi ako ma byt, ok ubral som na spravnu hodnotu ale co ma zarazilo ze sa volnobeh znizil a to tak ze mi motor scipol. po doladeni karbeca ok... otazka znie: je normalne ze nespravne vysoky predstih tolko zvysi otacky? plis daku teoriu na tuto temu. dik moc.
