Co pred koupí Feldy?
13:04:17
29.07.2008
29.07.2008
Cába
pokud nebude shnila,ani bourana,tak nic neskazis,dily sou za hubicku a hlavne je vsude sezenes
15:40:59
21.06.2008
21.06.2008
Jakub M.
-> spartra:
jj díky..
tohle mě napadlo, ale vylekalo mě, že snad i vevnitř v převodovce jsou nějaký silonový pouzdra, který by způsobovaly velkou vůli(obrovskej nesmysl, nevim jak mě to mohlo napadnout
) ale nakonec ta vůle vznikala v poloosách - dal jsem nové a je to
jj díky..
14:38:40
21.06.2008
21.06.2008
-> Jakub M.: ty 2 silonový či z čeho to je
je v tom tyčka nahoře je páka navařená, na ni se dává spojkový lanko
00:20:03
20.06.2008
20.06.2008
Jakub M.
-> spartra:
kua.. jaký plastový futra
s tim mam teďka problém. v Oleji je minimum špon = opotřebení bude asi normální.. taky proč by bylo nějak velké po 98tkm žjo.. ale vůli to má docela nepřínemnou
16:44:22
19.06.2008
19.06.2008
vidíš ta převodovka plastový futra v převodovce
22:13:05
18.06.2008
18.06.2008
Jakub M.
-> vlasmi:
vůle v převodovce, poloosách, pokud je tam ABSo tak čistotu kapaliny zkontrolovat+kabely k čidlům, reakční silentblok převodovky bývá zejména u 1,6 na konci životnosti = u 1,3 může být také... zkusit zjistit co všechno bylo měněno, možná je i oprava karoserie - vzhledem k záruce na její prorezivění = zjistit pokud možno kde a kdo to dělal a hlavně jak! jestli auto bylo na dutinách a kdy naposledy, kouknout na stav palivového vedení - výměna palivového filtru kdy?
18:24:52
18.06.2008
18.06.2008
U těch pátých dveří se koukni i zevnitř pod ten tapecír jak to tam vypadá, taky zkontrloluj kabeláž co vede do pátých dveří většinou jsou dráty popraskaný a amatérsky opravený.
17:40:59
18.06.2008
18.06.2008
vodní pumpa, stav km z emisních protoklů
23:11:17
17.06.2008
17.06.2008
Stinger1987
Taky bych doporučil se mrknout,zda nezatejká kolem předního okna řidiči pod nohy nebo ke spoluzdci - tam je pojistkovka. (vlastní zkušenost,kdy mi do ní nateklo a bylo hotovo)
22:57:27
17.06.2008
17.06.2008
tak ja jen dodam ze jeste reznou predni blatniky pod vikem u motoru (sice u novejsiho ksichtu asi mene ale prece) no a pak ruzny vule na vsem moznem, hlavne projet se v tom pokud pujde, dobry je vyzkouset tak nejak vsechnu elektroinstalaci - hlavne pokud ma ele okna !!! zda jedou tam i zpet v pohode, no k motoru mrknout zda nekde netece nejak neprirozene olej, mrknout urcite i pod vicko zda na nem neni nejak neprimerene vrstva vody (snad vis co myslim) zadni horni misky na tlumicich ty jsou casto ko urezly a pruziny sedy na karoserii , no a pak uz jen aby nebyla zbytecne bourana takze pootevirat vsechny dveri/ vika a prohlednout pripadna prestrikana mista. Vic me nenapada.
21:04:57
17.06.2008
17.06.2008
-> Fén alias záznamník: huš strašidlo....
20:59:48
17.06.2008
17.06.2008
-> Pavel P.: V tvém případě moc malý úložný prostor. :o)))
20:57:18
17.06.2008
17.06.2008
taky se přidávám k dotazu..... jen bych rád kombíka, takže nějaký rady před koupí by se hodily.. díííky
20:47:43
17.06.2008
17.06.2008
Mrknout se pod rezervu.
20:40:34
17.06.2008
17.06.2008
vlasmi
Nasi se konecne rozhodli, ze si poridi jiny auto misto te nasi rumunske pomsty a volba padla na Felicii.
Pozadavky jsou nasledujici - cena +- 60 000, kratka, nova maska, 1,3 50 kW, najeto max 120 000 km, otackomer. Vybava a stav samozrejme co nejlepsi.
Muj dotaz je nasledujici: Na co si dat pozor pri koupi tohoto auta?
5 dvere a zadni lemy jsou zname, ale co jeste jinyho prohlidnout, kde muze byt zakopany pes? Cokoli - podvozek, motor, kastle....
Poradite? Diky.
Poradite? Diky.
