Tlmiče lepšie ako Ateso, kde?
14:53:19
25.07.2008
25.07.2008
-> minno: Todle taky nevypadá zle - čti konec diskuze: skoda-virt.cz/cz/.../8782
7-sportovni-podvozek-avo
22:00:54
17.07.2008
17.07.2008
-> Labros: když nový tlumče houpou stejně jako ty co mají 120.000 km, tak je asi něco špatně
19:25:59
16.07.2008
16.07.2008
-> FORM: jo to je jedna věc, a druhá je, že někdo kdo byl zvyklej na tvrdší tlumiče tam dal sériový, a byl překvapenej že to nedrží tolik na silnici jak je zvyklej a tak prohlásil Ateso za šit...
08:32:05
16.07.2008
16.07.2008
-> Milos: jojo
08:30:44
16.07.2008
16.07.2008
Milos
-> MATTESS: a hlavne v aute, ked budu tam tri roky, tak budu dobre
, kazdopadne pri kazdom stretnuti sa mozme podiskutovat
08:28:53
16.07.2008
16.07.2008
-> Milos: to je jedno, hlavně to mít stále v hlavě
08:19:42
16.07.2008
16.07.2008
Milos
-> MATTESS: kamarade to nebude ale tak skoro
pocitam tak nejdrive za tri roky
21:15:16
15.07.2008
15.07.2008
-> FORM: jsem si to myslel, že na to ser.. Už jsou to starý krámy, stačí to dělat tak. A pak se na tom nedá jezdit
-> Milos: pak dej reference po nějákých 10000 km
21:05:17
15.07.2008
15.07.2008
FORM - zlomená ojnice
Přidám jednu připomínku, která vám možná uniká nebo jsem si nevšiml, že by to někdo zmínil. Kvalita výroby ATESO tlumičů postupně klesá už od doby kdy převzali PAL. První série tlumičů byly prakticky stejné jako klasické paly, později změnili vrchní šroubovaný uzávěr na ten s dirkami a následně začli vyrábět nerozebiratelné tlumiče. Dle nkterých názorů, někdy do roku 2004 byla kvalita ještě ucházející, nové dnes prodávané tlumiče stojí za dědovu starou bačkoru. Bavím se tedy o tlumičích na 742, jak je to s ostatní výrobou to nevím. Proto možná máte různé názory na ATESO tlumiče, záleží na roku výroby.
16:48:34
15.07.2008
15.07.2008
Milos
jak sme sa bavili na hrochu, ja som zvolil kayaba gas-a-just (3tia rada od KYB), testoval som to cestou na hrochac, a cestou domov, a slalom takisto nedopadol zle... zatial som velmi spokojny, (bodaj by aj nie, za taku peknu sumu), este uvidime co vydrzia na skode, ale uzivatelia inych znaciek aut si ich chvalia
13:35:03
15.07.2008
15.07.2008
-> minno: já psal 11.06.08 08:55:29 že to bylo 20%, tak jsem si to nezapamatoval přesně
13:31:12
15.07.2008
15.07.2008
-> Labros: tak to je zaujímavý údaj tých 26% :) vravím, možno Atesa pre Lady sú OK, ale terajšie Atesá na škodovku (aspoň teda predné) sú mrdky. Vzadu mám tiež Atesa od roku 2005 a tam som to včera skúšal a je to normálne tvrdé a zdá sa že to ešte aj tlmí.
13:04:47
15.07.2008
15.07.2008
a ty žigulácký by měli vydržet daleko víc než třeba v žiguliku, přecijen žigul má předek těžkej oproti škodovce.. u škodovky tam nebudou tolik trpět
12:48:40
15.07.2008
15.07.2008
Přikládám Kubinův komentář k nim z ledna 2005:
> > Co se pritvrzeni tlumicu tyce,tak jsem tu nedavno nabizel nove
> predni tlumice Lada 1200-1600.ty maji o 26% vyssi tuhost(porovnaval
> jsem silu potrebnou ke stlaceni v N mezi tlumicem s120-
lada1200).je
> zapotrebi akorat upravit spodni drzak tlumice (lada ma sroub 10,
> skoda 12).
> > Nejvetsi vyhoda byla cena,jeden tlumic stal senzacnich 85kc
(tlumic
> skoda cca400kc).A kdo trpi predsudky k ruskym vecem,tak dodam,ze ty
> tlumice jsou vyrobkem fy Ateso CZ.
Ta cena 85Kč byla výprodej.
lada1200).je
> skoda 12).
(tlumic
12:30:12
15.07.2008
15.07.2008
Mimochodem ty Atesa na žigula mi tenkrát (2004) doporučil Kubina, a pokud vím Kubina je na virtu punc kvality.
12:26:49
15.07.2008
15.07.2008
-> Labros: Nové Atesa sú pocitovo na stlačenie rukou na tom rovnako ako aj staré 3 ročné Atesa s 20 tis. km na konte. Možno tie žigul Atesa sú na tom lepšie.
Ale ináč tak ako MATTESS, des bes. Jazdiť sa na tom dalo, jazdiť sa dá na kadečom keď si človek dáva pozor a zvykne si na svoj HW :) Ale nič moc teda. Teda skôr nič, ako moc.
12:16:36
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: Tak já mám vepředu Atesa, ale žigulácký, už přes tři roky. Pocity po jejich nasazení jsem měl stejný, jako popisuje Minno. Byly ale ještě ze starších zásob.
12:01:28
15.07.2008
15.07.2008
-> Labros: nový tlumiče jako po 150.000 km, jinak viz. Tuner#2 - DĚS
11:43:25
15.07.2008
15.07.2008
-> Labros: To si fakt myslíš? I MATTESS měl stejnou zkušenost na Rapidu, dal je tam a málem ho omotal na první švestce, tak tam šli zpět HPčka. Chtěl tehdy o něco pohodlnější svezení, ale nešlo s tím jezdit.
11:39:52
15.07.2008
15.07.2008
-> minno: Dali ti nějaký zmetek
11:21:40
15.07.2008
15.07.2008
-> minno: Aha, takže nic běžně sehnatelnýho. Takže všeobecné řešení opět neexistuje. No ještě že už na ježdění škodovku nikdy mít nebudu a na svezení stejně musí člověk jít do HP a nebo Protlumu :-)
11:12:01
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: žigulácke sú staré zásoby PAL Czechoslovakia
-> Labros: lenže pozor, ja som mal Atesa funglovky, predok bol mäkký ako perina, auto skackalo a po veľmi krátkom čase začali tlmiče aj búchať.
11:04:02
15.07.2008
15.07.2008
-> minno: Tak mně se ještě nestalo, že bych po výměně tlumičů nebyl maximálně spokojenej - stejný pocity po výměně tlumičů bývají běžně, a to i s ATESO.
11:03:09
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: PAL
11:01:11
15.07.2008
15.07.2008
-> minno: A ty žigulácké to je ze starých zásob a nebo nové - pokud nové, tak co za výrobce?
23:09:55
14.07.2008
14.07.2008
14.07.2008
14.07.2008
tak žigulácke sú už tam.... A rozdiel? Konečne mám pocit, že nová predná náprava je naozaj nová, auto neskáče, nebúcha, v zákrutách to sedí ako pribité a za jazdy je luxusný pocit z tlmenia nerovností cesty. Akoby som sedel v úplne inom aute. Teraz už zatlačiť za blatník nie je také easy :) Niektorí čo ste boli na Hrocháči, ste mali možnosť vyskúšať. Šiel som s tým potom domov 400 km, a je to riadny rozdiel. Samozrejme k lepšiemu. Aj pri pohodovej pomalej jazde, celkovo bezpečnejší pocit z riadenia.
Ateso? Nikdy viac!
Ateso? Nikdy viac!
13:33:14
24.06.2008
24.06.2008
-> minno: a nemáš třeba v kapse u motoru uloženej zvedák a klíč, jako já
já je většinou zajišťuju plastovou flaškou, aby právě nelítaly
11:58:37
24.06.2008
24.06.2008
-> Pavel P.: ok, potom odskúšame
11:56:50
24.06.2008
24.06.2008
-> minno: neboj pár lidí si stoupne na kapotu a bude skákat
11:55:50
24.06.2008
24.06.2008
-> Pavel P.: to už rukou ani nestlačím
11:54:07
24.06.2008
24.06.2008
-> minno: počkej jak to bude tvrdý až nasadíš žigulácký
11:51:43
24.06.2008
24.06.2008
-> Labros: netuším, kde to a čo v tom tlmiči búcha. Proste je to stav nového Ateso tlmiča po cca 3000 km? Po nerovnostiach to dávalo za jazdy dosť slušné rany. Pred cca 800 km začal takto búchať jeden tlmič, teraz druhý. Po výmene za staršie - tiež Atesá s 20 000 km je to relatívne OK. Relatívne preto, lebo mierne klepká už len jeden :) A je to celé také mäkké, že skoro ako bez tlmičov :(
11:09:40
24.06.2008
24.06.2008
-> minno: Ale vážně, to je fakt hrozný. Při tomhle pohybu (abych to nenazval sprostě
) by tlumič ani neměl jít na doraz. Možná je to tak vyčvachtaný, že nohavice jde na doraz (ocelovej pásek) a to je ten zvuk?
11:07:59
24.06.2008
24.06.2008
24.06.2008
24.06.2008
Milos
-> minno: no to je ale fakt zle, bez obrazu a take veci s ujom tam robis ?
22:55:14
23.06.2008
23.06.2008
-> Milos: ak nemas obraz tak vysvetlim, to take testiky s ujom Atesom Ceskym tam predvadzam :D
21:44:39
23.06.2008
23.06.2008
Milos
mino ja tam nemam obraz , to co tam robis, take divne zvuky odtial idu
19:50:13
23.06.2008
23.06.2008
tak som bol nútený vymeniť aj druhý nový tlmič, ktorý tiež začal búchať, za starý...
tu je ukážka búchania pri preperovaní, v kabíne to počuť ešte viac:
http://www.youtube.com/wa tch?v=3e0kP1DFQXM
22:26:06
19.06.2008
19.06.2008
-> DuriQ: neboj, buchaju to len tie tlmice, uz som to par krat kontroloval, ale uz mam zaistene druhe fajnovky takze fajn :)
16:32:06
19.06.2008
19.06.2008
sep
-> tomapa: :kdyby byly dva určitě bych zájem měl,díky.
14:08:13
19.06.2008
19.06.2008
tomapa
-> sep: jeden děda dělal výprodej svýxh zásob na žiga tak sem je vzal pokud bys měl zájem jeden by mohl jít do světa případně až na ně zas narazím dám vědět
12:03:49
19.06.2008
19.06.2008
Milos
panove ... kto ma tie kayaby cital som ze labros, resp aku mate mienku na tie gas-a-just to je ten treti typ, alebo nema ich niekto ? dik
11:24:37
19.06.2008
19.06.2008
disco_punk
-> Milos: poslal som ti liebesbrief
11:23:05
19.06.2008
19.06.2008
disco_punk
-> DuriQ: to je na dalsiu kauzu kyselinari tusim
buhvi co to tam miesas
11:07:45
19.06.2008
19.06.2008
DuriQ
minno: monroe mozem odporucim mal som ix na aute a bol bol som moc spokojny, mozem len odporucit rozhodne lepsie ako serie a vydrzali hodne dlho
lenze na rapo ich nerobia tak si miesam elexir sam... je to rozhodne lepsie ako serie... a zase maturujes jak beta s picou, inac nebuxa ti naprava :P a ne tlmic ?
10:44:14
19.06.2008
19.06.2008
Milos
-> disco_punk: a kde maju kyb u nas ? hned tam idem
07:37:15
19.06.2008
19.06.2008
sep
-> tomapa: :kde a za kolik je mají?
21:51:18
18.06.2008
18.06.2008
-> disco_punk: TRW jsem zkusil a po 30km jsem je vyhodil
21:49:43
18.06.2008
18.06.2008
disco_punk
pozna inak niekto z vas znacku tlmicou TRW?ci sa ich oplati kupovat u nas ich maju za 590,-kus bo KYB Excel-G maju tunak za 1490,-kus
