vazelína A00
10:42:19
29.03.2008
29.03.2008
Tampajs
Pěknej hnus ta A00 máme ji na dílně velkej kýbl.. Ruce sem si pak musel mejt benzínem
09:28:08
29.03.2008
29.03.2008
A OO vyrábá paramo, mogul, slovnaft
08:23:00
29.03.2008
29.03.2008
-> petr s: aj to je mozne ale ten sa uz minul ale aj a00 je perfektna
08:19:58
29.03.2008
29.03.2008
-> suri: lepší je namočit šrouby do resistinu ml
07:07:44
29.03.2008
29.03.2008
-> minno: ano taka hneda tahajuca sracka taka ja najlepsia aj na srouby aby si ich za 10rokov povolil
22:24:14
28.03.2008
28.03.2008
-> suri: som to včera dával do zvislákov a ťahá a lepí sa to teda fest tá A00, problém to oddeliť od seba keď treba nabrať
20:47:54
28.03.2008
28.03.2008
-> PeterP136: diky uz som pial do lucenca do mogulu ale este neviem nechcem ten dneny smejd ten nettahavy
20:45:37
28.03.2008
28.03.2008
PeterP136
-> suri: Popozeraj sa na benzinkach slovnaftu, pripadne v autodieloch, ktore este drzia diely aj na starsie znacky a nielen same hliny a pneu a baterky a oleje a dost. Pripaden skus ako ja napisat do slovnaftu, odpisu Ti na ktorej benzinke v Tvojom kraji ju maju (takto som sa dopracoval k PP80W90), Alebo som nedavno videl na prievozskej pri bajkalske v predajni vedla autobazaru dve A00 od maditu. Lezeli tam mnoho dni byly totiz zanovni :))). V tej hlinikovo sklenenej budove na prizemi predavaju diely na daewoo a oproti na ziguliky. Volakedy za sociku tam byvala vraj opravovna zigulikov.
20:11:12
28.03.2008
28.03.2008
-> pinokio110: ja neviem ale v sr som nic take nezohnal ale skusim asi tu od mogulu jak pise havlik
19:41:44
28.03.2008
28.03.2008
pinokio110
-> suri: Správně,dělá to Paramo a tahá se furt jako dřív.Na čepy nejlepší a u Benziny koštuje 40-60Kč.
17:28:01
28.03.2008
28.03.2008
-> havlik: neviem ja som chcel kupit a vytiahla na mna napisane ze a00 a taky bordel v tom jak lajno
17:25:53
28.03.2008
28.03.2008
-> suri: tak jak má bejt
17:24:26
28.03.2008
28.03.2008
-> havlik: ale ta ako ma byt ci ten novy netahavy sajrajt?
17:23:07
28.03.2008
28.03.2008
mam za to že ji vyrábí mogul a je v modrejch plastovejch pixlách
17:01:18
28.03.2008
28.03.2008
-> suri: už nevím ale měli ji u benziny
17:00:13
28.03.2008
28.03.2008
-> petr s: hej a nevies kto to vyraba? potrebujem to ajna zavity aj do zvislakov a zasoba sa mina
16:56:58
28.03.2008
28.03.2008
-> suri: je stejná jako ta stará
16:55:46
28.03.2008
28.03.2008
-> petr s: a to je dobra? lebo tieto nove su vobec nie tahave aa ako pozeram tak aj voda si s nou poradi
16:52:34
28.03.2008
28.03.2008
-> suri: jde ale je tmavě zelená
16:43:45
28.03.2008
28.03.2008
cavte je mozne zohnat niekde este vazelinu a00 tu fajnu hnedu tahavu co sa drzi na prstoch? vsade mi nukaju len take sracky a ze ina nie je ...diky
