pistole na dutiny
19:48:26
26.07.2011
26.07.2011
Tommyk
-> VeTeV: To sis naběh
15:48:55
26.07.2011
26.07.2011
-> TTomas: jezis aby jsi me pak nenadaval :-)
15:47:13
26.07.2011
26.07.2011
TTomas
-> VeTeV: OK, tak jsem ji objednal. Snad bude makat. Kazdopadne dik.
12:56:23
26.07.2011
26.07.2011
-> TTomas: www.dobre-naradi.cz/media
/.../Aircraft-6553-Strikac
i-pistole-na-dutiny-a-podv
ozky-AIRCRAFT-UHP-PRO.jpg tak nejak vypada...
11:58:19
26.07.2011
26.07.2011
TTomas
-> VeTeV: ok..to zni rozmne...kdybys mel fotku, tak bych si ji dohledal:)
11:34:14
26.07.2011
26.07.2011
-> TTomas: asi 700 ve sleve - spokojenej, ta levna nic nevydrzi
11:21:48
26.07.2011
26.07.2011
TTomas
-> VeTeV: :) alespon spokojenost? Co stala...bojim se tech za par set, ale zase na druhou stranu jak casto to pouzivam a proc vyhazovat vic nez je treba. Zase nez sunt to si radeji priplatim.
11:19:34
26.07.2011
26.07.2011
-> TTomas: netusim - nejakou
11:11:52
26.07.2011
26.07.2011
TTomas
-> VeTeV: A jakou jsi koupil? Spokojenost? Zrovna po nejake pokukuju.
08:35:28
26.07.2011
26.07.2011
-> Jarda: já už nějakou kouupil před 4 rokama - se podívej co zase kdo vytáhnul za pohrobek
14:47:21
25.07.2011
25.07.2011
koate
-> VeTeV: já mám na dutiny takovou homemade šílenost.
Starej malej hasičák s přepouštěcíma ventilama...pak hadici k pistoli..z tý tenká hadice ana konci rozprašovač.dá se rozšroubovat.uvnitř je jen váleček kerej má na stranách drážky.Tlakem a pruletem matroše to dělá strašnou mlhu.Používáme 10 let a no problém :D.Otevřu hasičák zaleju resistinem,zavřu ,tlakuju kompresorem a poměr vzduch=resistin si nastavim ventilama na hasičáku.
14:36:44
25.07.2011
25.07.2011
Jarda - zrušená registrace
-> VeTeV: jestli si koupis tu, co radil spartra , tak potom napis, ja bych ji bral hned, ale te znacce uz nejak neverim a kor za tu cenu...
10:21:02
25.07.2011
25.07.2011
-> U-Geen: ja to pak proleju technicakem a vyfoukam u sousedu
08:55:42
25.07.2011
25.07.2011
-> U-Geen: technickej benzin
ale od rezistinu, rezistin se tim i redi
Ja smes na dutiny micham: 4 dily rezistinu 1 dil technickeho benzinu a 2 dily oleje (noveho - zadny vyjetak...) pak jeste tech. benzin dle potreby...
23:56:17
24.07.2011
24.07.2011
Shark
-> U-Geen: na varic nahriat a vzduchom vyfukat ...
23:50:31
24.07.2011
24.07.2011
takovej dotaz, cim cistite pistoli od vosku? perchlorethylenem mi to nejak nepustilo, tak jsem to zkusil dneska pred strikanim nahrat horkovzduskou a ok :-)
21:17:58
24.07.2011
24.07.2011
tak ja mam tuto: www.naradi-alcon.cz/pisto
le-na-dutiny-lb23-stary-ty
p-doprodej-p-3975.html a stoji uplne za ho.no, tenkrat stala okolo trech stovek
21:11:17
24.07.2011
24.07.2011
-> spartra: fakt funguje? ja naposled, kdyz jsem koupil nejakou podobnou, tak bud nestrikala nebo pustila behem okamziku litr rezistinu do jednoho prahu
Ja si pujcuji od kamose nejakou od wurthu, ktera stala temer 3tis. kc
Koukam, ale tryska nema vyfrezovanou drazku, jen dirky jak ta moje...
21:03:50
24.07.2011
24.07.2011
-> Jarda: rapid ma nezaujíma , felicia má veľké zátky
21:01:47
24.07.2011
24.07.2011
-> suri: nee rezistinky maji prumer 8, napr. origo v prazich rapida, vnitrni tam jsou vetsi a plechove...
jo ty myslis treba u feldy?, tak tam jsou velke...
16:57:37
23.07.2011
23.07.2011
-> spartra: zátky sú všade cca 20mm a väčšie , prípadne sa urobia dve hadičky do tých pár miest kde je horší prístup , ďakujem
12:22:30
23.07.2011
23.07.2011
-> spartra: ja jsem hadicku vymenil za nejakou silnejsi "na ostrikovace", ta origo se lamala
11:02:38
23.07.2011
23.07.2011
-> suri: je to tak na 11 díru, pokud máš menší musíš je zvětšit a koupit vo chlup větší zátky gumový
pokud ti odejde hadička myslím, že je to průměr 7/9mm
náhradní tryska jde taky sehnat, nebo si jí nech udělat
08:40:31
23.07.2011
23.07.2011
-> spartra: díky
08:36:27
23.07.2011
23.07.2011
např.
www.naradi-alcon.cz/pisto le-strikaci-na-spodky-a-du tiny-lb15-p-3977.html
jsem s ní vcelku spokojenej, rezistin to rozpráší do dutin dobře, tlumex to taky stříka, docela dobře
00:14:00
23.07.2011
23.07.2011
Neviete niekto na nate poradiť konkrétnu pištol v rozumnej kvalite a cene? potrebujem to nap ár použití takže žiadne drahé luxusné . Potrebujem aj na dutiny z hadičkou a tryskou ale aj na spodok
ďakujem
ďakujem
00:22:00
23.04.2007
23.04.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> VeTëV: Akvarijní hadička, hliníkovej váleček, vrtačka a obyč pistole na stříkání:o) A nebo pak jedině vypláznout nějakej ten peníz za spešl pistolku....
14:17:01
20.04.2007
20.04.2007
-> Bobesh: proto se ptam tady je to samej lakyra skoro lakyra - kurva to to nikdo nedela?
21:52:10
19.04.2007
19.04.2007
-> Syny: a s ocelovou koulí to škodovkou proletí jako nic... vyzkoušeno.
21:48:11
19.04.2007
19.04.2007
Tadle pistole by myslim slusne profoukla dutiny, kdyz by sis ji dal pekne do huby, tak te ty dutiny urcite bezproblemu rozprasi
21:27:38
19.04.2007
19.04.2007
Bobesh
-> VeTëV: No tak ti Ď,haluzi jedna
Chtěl si radu,já jsem odmítl za sadu dát 6-7 stováků když mě to neživí,navíc s tím kravským průměrem cca 11mm se dostaneš leda tak do........
Tak vymysli něco sám,koupit umí každej. 6e sem radši nedržel
18:30:56
19.04.2007
19.04.2007
Esso
-> VeTëV: ja mam pistoli na dutiny z nejake te levne sady co prodavaji v zelezarstvi a je to teda jedine co jeste z te sady funguje,jinak mam to taky se silnou trubici.
a to s tim kdyz je to v kyblikach resim stejne jenze ja pouzivam casto i untrshutz nebo jak se tomu nadava to proti kaminkum na spodky takze mam tech plechovek dost
11:23:42
19.04.2007
19.04.2007
-> Bobesh: tak zrovna todle jsem nechtel slyset
koukam kdyz se clovek pta na kraviny odpovedi jak nasrano
20:14:12
17.04.2007
17.04.2007
Bobesh
-> VeTëV: No tak jo. Na zrenovovanou přední haubnu jsem si koupil patronu ML spreje na dutiny,byla k tomu hadička i s tryskou,průměr cca 4mm. Po čase jsem zakoupil malej olejovej kompresor se sadou příslušenství a pak mě políbila můza a nabastlil jsem hadičku s tryskou do konce fixírkový pistole. Sice jsem musel experimentovat s uchycením v ústí šroubení a vzdáleností,při stříkání to chce cvik a ládovat po troškách ale udělal jsem obě auta a dobrý.
20:04:26
17.04.2007
17.04.2007
no tak
19:09:52
17.04.2007
17.04.2007
zdravim zdejsi soukmenovce - mam takovy dotazek - odesla me pistol na dutiny do vecneho nebe a shanim nejakou nahradu
pozadavky - aby to nestalo ranec, ale zase to nejako vydrzelo, dalo se s tim dostat i do mensich durek / ted sem mel hadici jak krava/ sikovny rozprasovac na konci
BTW jak resite napr Rezistin ML kdyz ho prodavaj jen v kyblikach a plechovkach a ne tech kartusich - sem pouzival starou od BOdycka, ale ta je taky uz ve stavu na vyhozeni
moc diky za namety, napady a postrehy
