Paltest - info
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 17.01.2007 do 15.02.2016, založil/a Tuxik
15.02.2016
Jozef2
To naozaj nikto nemá žiadnu dokumentáciu ku JT300? :/
19:31:11
18.01.2016
Jozef2
Paltest JT300 je doma, je kompletný, aj s analyzátorom výfukových plynov a s tlačiarňou.
Už mi ku šťastiu chýba len manuál.
14:25:50
17.01.2016
A nechce někdo rovnou Bosch MOT 250?? mám to tu pořád na prodej a nikdo si nechce přijet.Viz skoda-virt.cz/cz/.../1781 92-diagnostika-bosch-mot25 0
upraveno 1x, naposled 17.01.2016 14:27:52
18:04:03
12.01.2016
Jozef2
Oživím starú tému...
Mám možnosť zohnať si Paltest JT302, mal by byť komplet a funkčný, ale dotyčný k nemu nemá žiadnu dokumentáciu.
A tak vás prosím, ak niečo k tomu máte, čokoľvek (manuál, schémy, tabuľky,...) hoďte to sem. Ďakujem.
13:45:19
20.06.2009
20olda08
Mám kompletní tester,ale nejdou mi některé funkce .Potřeboval bých sehnad schéma zapojení.
21:25:30
07.02.2008
Tampajs
L
21:25:20
07.02.2008
Tampajs
Tak ten náš je taky JT 254 ale anakizátor tomu asi taky chybí
15:25:38
30.01.2008
Tampajs
Akorát ten náš má dole skřínku takže to bude možná jinčí ale ten analizator bude to samý.. Nebo zjistim jestli by mi to mistr neprodal3
15:21:08
30.01.2008
Tampajs
Tenhle máme na dílně nefunkční pak máme ještě starší s osciloskopem a ten používáme.. Když tak se podivám jestli to má analizator a sundám tio ho
15:56:28
28.01.2008
Maxx
-> Tuxik: to schema mozana sezenu takovyto paltest mame ve skole na dilnach myslim ze by ti nas mistr urcite poradil pokud vim tak ho take zapojoval sam protoze ty kabely byly nejaky pomrdany....se ho optam....4
15:52:13
28.01.2008
Tuxik
up :)
nikdo nic behem roku nezjistil ? pokusim se to dat dohromady, stav kabelu je dost zalostny takze to asi prebastlim cely...
cokoliv by pomohlo - schema, technicke info..
15:24:09
30.01.2007
Tuxik
jo a kdyby nekdo mel fotku ty sondy tak by mi to taky trochu pomohlo :)
14:52:51
30.01.2007
-> VeTëV: tak na tatikove pozemku ti to muze bejt jedno 3
14:48:17
30.01.2007
-> Labros: no ja porad rozmejslim jestli stavet na levotu nebo si rict o povoleni :-)))
3
14:46:24
30.01.2007
-> VeTëV: muzes hnedka postavit rovnou druhou, kdyz uz budes mit praxi z Dablic 4
14:44:05
30.01.2007
-> Tuxik: no idela by bylo udelat v tydle velikosti nejakou zdenou - a pak by to fakt nemelo chybu 4
14:43:34
30.01.2007
Tuxik
-> VeTëV: akurat chybi garage :-( kdyz nepocitam tu nedostavenou plechovou
14:40:16
30.01.2007
-> Tuxik: se nesmej, ale koukam, ze Liten bude brzo celkem dobre vybavena autodilna :-)))4
14:40:02
30.01.2007
-> Tuxik: exkurze a vyvoleni si budou moci lambda sondu strcit do zadnice - zabiram si prvni misto 4
14:38:50
30.01.2007
Tuxik
-> VeTëV: 3 budu delat exkurze
14:33:11
30.01.2007
-> Tuxik: je to ci videt live - cekej navstevu 4
14:25:08
30.01.2007
minimalne se dvema 4
14:24:36
30.01.2007
-> Tuxik: hlavne, az tu O2 sondu sezenes, tak ji nestrkej do vejfuku tem hujdam, s kteryma jezdi lidi z virtu, to uz ji rovnou muzes namocit do asfaltu ;)
ne vazne - az to rozchodis, budu misto na emise jezdit do Litne, se dvema autama 4
14:12:03
30.01.2007
Tuxik
-> Martin: je to krtkovina :-) od Krtka to koupil kamos z Radotina, ten pro to nemel vyuziti tak to putovalo zpet do Litne ke mne ;)
manual mam, spis by se hodilo schema zapojeni a hlavne ten analyzator plynu ;)
14:10:33
30.01.2007
Martin
-> Tuxik: Hmmm, není to náhodou nějaká "krtkovina" 4 ?
Tento přístroj je možná ještě na mé bývalé střední škole. V provozu jsem to viděl jenom jednou, dokonce jsem na tom měřil lambdu. Je to takový dost záhadný zařízení, ale asi bych k tomu mohl najít manuály, pokud to na té škole ještě je.
Dokonce je i možné, že by se nechal od školy odkoupit, protože tam to chytá akorát prach.
14:07:53
30.01.2007
-> Tuxik: To už je moderní stroj
14:06:45
30.01.2007
Tuxik
vypada to nejak takhle (akorat to nejni tak pekny ;)
zvětšit Paltest - info - obrázek od Tuxik vložen 30.01.2007 14:06:45
14:05:02
30.01.2007
Tuxik
jo a koupil jsem to za 1000,- Kc pokud nekoho zajimala cena
14:04:05
30.01.2007
Tuxik
tak jsem si dneska PAL test privezl na chatu, je to stroj jako krava, vazi 120kg ... chybi k tomu akorat to cidlo CO a chladic cidla
vi nekdo kde by se to dalo sehnat ? presny nazev chybejici soucasti je "analyzator vyfukovych plynu"
typ pristroje je MOTOR-TESTER JT 254, vyrobce JISKRA n.p. Tabor, rok vyroby 1984
07:33:21
25.01.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Tuxik: Když na to nezapomenu tak se ti zkusím zeptat mého dvorního autoelektrikáře, nějaký socialistický paltest tam má a možná bude mít i dokumentaci. Je to větší plechový stůl na kterém jsou vyskládané přístroje.
23:58:03
24.01.2007
borrico
Duše Hundertgangu, Caiman ho snad má, tak se ho zkus optat. hundertgang.spc-net.cz/ph pBB2/index.php
10:26:53
24.01.2007
nic nevim, ale rád bych se do projektu zapojil, občas by se mi to taky hodilo. Vim že někdo z virtu to má, tak snad poradí... Kupovat to pokud bysme nevěděli, jestli se dá sehnat ta lambda sonda by asi nemělo smysl..
17:55:52
23.01.2007
Tuxik
nikdo nevi ? 8
10:48:56
17.01.2007
Tuxik
Mam moznost koupit za drobny peniz stary socialisticky PAL test (takovej velikej panel na diagnostiku motoru), a tak by mne zajimalo jestli s tim nekdo ma zkusenosti, hlavne bych rad sehnal schema zapojeni (nektere casti nefunguji jak maji)
jo a chybi tomu sonda na CO takze pripadne info kde ji sehnat by taky nebylo od veci :-)
