Netěsnost výfukového spoje!
22:37:26
28.09.2017
28.09.2017
krtik
-> Shader 24.09.17 22:32:47: Pokud to chceš rozebírat..? Nestačilo by ty svody v místě, kde se nasune výfuk natřít barvou na kamna/výfuky? Natíral jsem výfuk Alkytonem na krby (ještě potvrdím, až kouknu do skříně) a dělá takovou dobře silnou vrstvu, která se jeví celkem poddajně. To by mohlo i při opětovným rozdělání a smontování fungovat :-).
22:36:27
24.09.2017
24.09.2017
mirco
Skúsiť možno azbestovú šnúru čo sa dáva na výfuky na motorky
22:32:47
24.09.2017
24.09.2017
Shader
-> Tomaso435: Taková vůle tam zase není, ale dík za tip.
-> Tuner#2: Jo, taky jsem to měl omotané páskou, ale jen tak ledabyle. Ale účel to splňovalo. Až to budu zase skládat, více si s tím pohraju. Možná bude i nová termopáska.
13:59:15
24.09.2017
24.09.2017
-> Shader 24.09.17 12:32:54: Já ten spoj vždy omotán termopáskou a zasponkuju z obou stran + přetřu. Nikdy nic neprská a obvykle to vydrží do další rozborky.
13:47:58
24.09.2017
24.09.2017
-> Shader: ještě mě napadlo místo alobalu CU plech. omotat ho kolem dva aby ti ho držela kleštěma staženej kolem, a ty ho zapájíš. narveš ho do vejfuku a mohlo by ...
13:07:50
24.09.2017
24.09.2017
Shader
-> Tomaso435: Dík za tip!
Teď mě napadla jedna věc! V práci máme dost silný alobal! Co kdybych z něj ustřihl pruh a omotal tu výstupní trubku? Vydrží tam nebo shoří? Podotýkám, že se nejedna o kuchyňský alobal!
12:40:11
24.09.2017
24.09.2017
-> Shader: lehce povařit a znova vybrousit pořádnej tvar
12:32:54
24.09.2017
24.09.2017
Shader
Má ještě někdo nějaký tip?
19:56:29
20.09.2017
20.09.2017
Pavel P@nkáč
-> Shader: ztvrdne na beton a když se to bude hejbat tak se to vydrolí
19:54:34
20.09.2017
20.09.2017
Shader
-> Kocvin: Ta vůle není nijak extrémní, ale zkrátka to tam propouští! Jak ta pasta funguje, zůstane plastická nebo ztvrdne? Dosud jsem to řešil termo-omotávkou.
19:53:43
20.09.2017
20.09.2017
Pavel P@nkáč
-> Kocvin: podle mě se to dává na pružinky a to neutěsníš pastou...
19:01:38
20.09.2017
20.09.2017
Kocvin
Nevím jak velká vůle ti tam vznikla, ale my v práci používáme pastu od bosalu..
td-docs.kvikymart.eu/2013 9/1783
18:59:37
20.09.2017
20.09.2017
Shader
Zdar chlapi!
Čím nebo jakým způsobem utěsnit netěsnost výfukového spoje. Jedná se o spoj 4-1 svodu a příčného výfuku. Svody mám našopované hliníkem a trošku jsem ten "výstup" do výfuku přebrousil, čili vznikla vůle a spoj proto netěsní jak by měl. Čím by se to dalo utěsnit? Dík.
