ty máš i rozšířený brzdič kvůli tomu kotouči?kolik to proboha měří a váží?
i s vlečkou jsem tam měl tohle a v poho
Kdo umí vyrobit držáky na zadní brzdiče?
13:36:19
06.02.2015
06.02.2015
Bery
19:50:36
05.02.2015
05.02.2015
onba
Tak to gratuluji. Já si nechám udělat výpalek, protože to vychází okolo 200 Kč a jen doladím ty podložky. Děkuji za rady
19:46:42
05.02.2015
05.02.2015
-> onba: Ehm, jen drobná poznámka. Nemám to z výpalku, ale všechno ručně ve svěráku.
Takže i tak to lze.
Takže i tak to lze.19:43:26
05.02.2015
05.02.2015
onba
Psal jsem štepánovi, jelikož mi už kdysi pomohl se sáním na dvojité karburátory a já si zrovna na něj vzpomněl.
Chci tam mít náboje od Sakyho, co mám. Jsou oproti sériovému náboji o 1 cm ven.
Dále 4 pístové brzdiče ŠKODA/WARTBURG a kotouče přední Škoda 120. Jsou to věci, co doma mám nové a dořeším držáky. Držáky se udělají buď jako to má Eidy z výpalku - rovný a nebo pokud mi Štěpán vyhoví, tak uděláme odskočený držáky podle výkresu L/A a pouze to naměřím o kolik to půjde dovnitř.
Děkuji všem za rady a snad až se to podaří, tak to nafotím a dodám to sem. Ale to je otázkou budoucnosti
18:41:25
05.02.2015
05.02.2015
exwrcteam
a co takhle kotouc s mensim ET:))
18:38:08
05.02.2015
05.02.2015
onba
Mám náboje od Sakyho vyrobené na uchycení kotouče zezadu a na šrouby s roztečí 4 x 100. Přes to vlak nejede... Asi to dopadne tak, jak to má Eidy. A vzhledem k tomu, že mě předjížděl v mostě bokem a v zatáčce, tak věřím že mu auto funguje...
18:34:20
05.02.2015
05.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> onba: a nebylo by snazší udělat rovný držáky a vybrat jinej kotouč, třeba i převlečněj?
18:23:05
05.02.2015
05.02.2015
onba
- > exwrcteam: Ano, to vím. Ale kvůli kolům ven jít nemůžu a náboje již mám hotové.
18:18:24
05.02.2015
05.02.2015
exwrcteam
kdyz rozsiris o 2,5 cm vychazi rovnej drzak na trmen..
18:15:59
05.02.2015
05.02.2015
onba
Je pravda, že když si nechám udělat výpalek, vyřežu do něj závity a všechno si smontuji, tak sí to dobře naměřím podložkami a podle toho nechám vyrobit rovné trubky. Teď je ještě otázka jak srovnat ty zadní plochy na ramenu a nebo jestli bude stačit očištění a bude to brzdit dobře...
18:09:32
05.02.2015
05.02.2015
-> onba: Brzdí to dobře už 2 roky. Ty "packy" jsou rovný. Těsně u trubky se zesilují, ale já to mám opřený na rovině a všechno krásně sedí. Nemusel jsem to nijak rovnat.
18:03:05
05.02.2015
05.02.2015
onba
A vycházelo mi to rovně. Bohužel foto zezadu nemám... Ale ty originál náboje na bílý nechci a potřebuji 4 x 100.
17:59:34
05.02.2015
05.02.2015
onba
Eidy a tobě to brzdí dobře podle toho co s tím předvádíš, že?.... Já to měl na té barevné škodovce udělané na zadní plochu ramena jako to máš ty a použil jsem přední kotouče z favorita a protože ta zadní část ramena není rovná, tak mi to až tak dobře nebrzdilo. ale taky je to řešení. A dalo by se to tím minimálně naměřit.
17:55:28
05.02.2015
05.02.2015
onba
Taky jsem nad tím přemýšlel, ale když to udělám takto, tak se mi ten držák nevejde ke kotouči... Zkusím to smontovat tento víkend na ponku, pořádně naměřit a vyfotit. Dám to pak na sem do vlákna.
viz. obrázek vhml zde z virtu. Já mám kotouč přišroubovaný zezadu náboje a tudíž blíže k pružině (do středu auta)
17:48:41
05.02.2015
05.02.2015
-> onba: Nebo si nech udělat plochej výpalek a pak jen doměříš distanční podložky jako to mám já. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3576_2013-03
Případně pak můžeš podložky nechat přivařit k držáku.
08:08:32
05.02.2015
05.02.2015
co to udělat takhle jednoduchý na výrobu jen to bude o něco těžší.
06:56:36
05.02.2015
05.02.2015
onba
Dobře, dnes večer napíšu Berymu a zeptám se?
22:02:04
04.02.2015
04.02.2015
-> onba: A taky o materiál a jeho tepelný (ne)zpracování při výrobě toho zalomení... Vím že kdysi Bery nechával tyhle držáky řezat vodním paprskem právě kvůli tepelnýmu znehodnocení materiálu při výrobě... Ale víc by musel napsat on. Přesný detaily nevím. Dneska je na tom asi tak desátá evoluce...
21:30:48
04.02.2015
04.02.2015
onba
O změření se až tak nebojím. A přinejhorším se 1 mm dá docentrovat podložkou. Spíš mě štve, že jsem tenkrát Sakymu neřekl, ať mi ty držáky vyrobí. Říkal, že na to nemá čas,a el že by mi to do dvou let udělal
. Já se tenkrát zalekl a řekl jsem ne, nakonec jsem to dal do výroby kamarádovi, který mi už přes rok říká maká se na tom... Tak proto zkouším napsat sem, jestli tu někdo neví, kdo mi to vyrobí.... Výkres s rozměrama bych dodal. Navíc se jedná o verzi, která je na obrázku v prvním příspěvku, ale je tam rozdíl jen v jednom rozměru.
Nevíš na koho se obrátit? Peníze už neřeším, spíše rychlost a přesnost.
. Já se tenkrát zalekl a řekl jsem ne, nakonec jsem to dal do výroby kamarádovi, který mi už přes rok říká maká se na tom... Tak proto zkouším napsat sem, jestli tu někdo neví, kdo mi to vyrobí.... Výkres s rozměrama bych dodal. Navíc se jedná o verzi, která je na obrázku v prvním příspěvku, ale je tam rozdíl jen v jednom rozměru.Nevíš na koho se obrátit? Peníze už neřeším, spíše rychlost a přesnost.
21:23:14
04.02.2015
04.02.2015
-> onba 04.02.15 21:19:26: Přesně tak to bylo...
-> onba 04.02.15 21:17:44: Pokud to máš takhle, tak nic jiného než složení a měření tě nepomůže... těžko někdo bude mít vymyšlený držák na náboj, který ani nevíš zda je o 8, 10, 12mm rozšířený a ještě s kotoučem přišroubovaným zezadu...
Tohle budeš muset prostě změřit sám, na tohle není odopověď.
21:19:26
04.02.2015
04.02.2015
onba
Saky to měl nakonec vymyšlený tak, že použil převlečný kotouč, nově vyrobený náboj a držák rovně. K tomu se už bohužel asi nedostanu...
21:17:44
04.02.2015
04.02.2015
onba
Změřeno posuvkou to mám, ale je to nepřesný. Vzal jsem rovný materiál, který dal na rameno jak bude upevněn držák, nasadil náboj a přiložil brzdič. A pak změřil...
1. 4 - pístové brzdiče ŠKODA
2. Mám pouze Sakyho prototyp (takhle mi to bylo řečeno od něj) - mělo by se jednat o rozšíření o 1 cm oproti série. Kdyby šlo o variantu na rovný držák, tak by ještě držáky měl, ale zase už nemá náboje.
3. kotouč nemám převlečný, ale přišroubován zezadu na náboj. Chci požít přední originál škoda 120.
21:05:46
04.02.2015
04.02.2015
Změřit si to snad dokážeš sám šuplerou, navíc je tam spousta ale:
1. jde o to jaké brzdiče máš.
2. jde o to jakou variantu náboje máš. Saky dělal 2 varianty a každá se lišila rozdílným rozšířením (nápravu Sakyho nábojem nezúžíš - naopak jí rozšíříš...)
3. jde o to jaký jsi koupil převlečný kotouč.
Pokud bys dodržel vše jak tvůrce zamýšlel, tak tohle vůbec nepotřebuješ, neb držák vychází z rovného plechu 10mm síly jako výpalek na laseru. Tahle zalomenina je pokud vím na dobové řešení se 4P.
21:01:23
04.02.2015
04.02.2015
onba
Ahoj, už je tomu víc jak rok, co jsem koupil od Sakyho náboje na 130ku se změnou rozteče na 4 x 100 a nyní bych potřeboval pomoc s výrobou držáků. Sháním někoho, kdo mi kvalitně vyrobí držáky a spočítá rozměr zalomení držáků podle náboje co mám.
Mám složitější variantu držáků, protože jsem kdysi koupil kola se špatným et a lezou mi hodně ven. Nyní mám náboje akorát, ale zase nemám držáky. Předem děkuji za každou radu a nápad, jak to dotáhnout do konce. Budu reagovat na vaše příspěvky....
