Speciální nástřik
20:56:10
21.05.2014
21.05.2014
Boomber
-> U-Geen: No, toho se taky bojím. Poslal jsem dotaz několika výrobcům, jak se to bude chovat a jestli pomůže vyztužení perlinkou. Navíc se snažím karavan maximálně vyztužit, aby se kroutil co nejméně.
19:55:36
21.05.2014
21.05.2014
ja ti nevim, ale kdyz vidim jak se karavany ve vetru trochu krouti... nepopraska ti to? :)
17:39:54
21.05.2014
21.05.2014
Boomber
-> Probek 36: To by mohlo být ono. Našel jsemi českého výrobce a ten má i směsi pro stříkání pistolí na omítky. To by mohlo být to pravé
15:19:06
21.05.2014
21.05.2014
Kloggie
-> Probek 36: Tohle prodávají v Hornbachu. Je to pytel s drtí, namočí se to, plácne na stěnu a válečkem rozválí po stěně.
12:47:14
20.05.2014
20.05.2014
Probek 36 - zrušená registrace
12:45:14
20.05.2014
20.05.2014
V 90tich rokoch sme to myslim predavali.Bola to tekuta tapeta.Boli to take papierove granule,nasypes do vody a valcekom nanesies.
11:14:11
20.05.2014
20.05.2014
Boomber
-> vhml 20.05.14 11:06:15: Jo, nebo udělat klasickou tenkovrstvou ETIC omítku. Ale jde mi hlavně o co nejnižší hmotnost
11:06:15
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
20.05.2014
Boomber
Potřebuju radu na jednu speciální instalaci.
Mám karavan. Je to ocelový a dřevěný rám, z venku opláštěn hliníkovým plechem. Uvnitř byl opláštěn umakartem. Mezi tím byla 2 cm mezera. Umakart jsem vyhodil ven (byl polámaný, špinavý a nekompletní), mezeru plánuji vyplnit polystyrenem a montážní pěnou (drobné detaily a utěsnění mezi rámem a polystyrenem) a teď uvažuji, čím to opláštit zevnitř.
Umakart a pdoobné deskové materiály se mi tam dávat nechce, protože se to nedá udělat z jednoho kusu, budou viditené spoje, šroubky atd.
Takže mě napadlo, nastříkat to nějakým sajrajtem. Kdysi jsem to někde viděl, ale nemůžu si vzpomenout, co to bylo. V podstatě to mělo vzhled jako omítka, občas se to vyztužovalo perlinkou nebo papírem, ale nebyla to omítka, ale nějaký nástřik. Taky to je o dost lehčí, než omítka.
Nevíte někdo, co by to mohlo být za materiál? Máte s tím někdo zkušenosti? Případně nějakého kvalitního výrobce? Případně nějaká rada na domácí výrobu (drcený papír s něčím?
