Lidl a jiné akční nabídky
3800 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 06.12.2013 do 08.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
11:53:08
03.10.2023
03.10.2023
-> dragon_cb_cz 03.10.23 11:19:38: na kolik bych vlastně měl foukat 29x2,4? Mám tam asi 2,5 vzadu a 2,0 vepředu teď
11:30:40
03.10.2023
03.10.2023
Sita
-> dragon_cb_cz: diky, hod mi prosim odkaz na tu pumpu, maji tam toho nejak moc...
EDIT: myslis totok? www.lidl.cz/p/.../p100360 658
11:19:38
03.10.2023
03.10.2023
dragon_cb_cz
-> Sita: Pokud to jsou MTB s dostatečně širokejma pláštěma, tak to stačit bude.
Mně se na tom asi nelíbí, že to za pár let bude mrtvej kus vhodnej akorát pro recyklační kontejner až ta baterka odejde, ale jestliže to chceš i jako booster pro startování, tak se tomuhle aspektu asi nevyhneš.
Jinak bych totiž vzal tu dílenskou pumpu a naučil rodinku jí používat. Nestojí moc a s trochou štěstí vydrží dlouhé roky (i ta LIDL, ale dají se koupit i fešáčtější kusy). A nemusíš řešit, že je vybitá, zrovna když jí potřebuješ
11:11:24
03.10.2023
03.10.2023
Sita
-> dragon_cb_cz: nic specialniho, bezny MTB provozovany na asfaltu. Na velkym kompresoru je foukam na tech 3.5bar, ale deti a zena k nemu maji blbej pristup, tak by me zajimalo jestli by tohle mohlo pomoct nebo je to skoda penez...
11:08:55
03.10.2023
03.10.2023
dragon_cb_cz
-> Sita: Pokud to má stejné LIDL-bary jako jejich dílenská pumpa, tak by těch 3.5 bar na kola mohlo být dost málo. Záleží jaký se ti doma vyskytujou teda.
11:02:37
03.10.2023
03.10.2023
Sita
omlouvam se jestli uz bylo, ale nemate nekdo zkusenost s timhle?
www.lidl.cz/p/.../p100351 984
cilem je hlavne malej kompresor na dofukovani jizdnich kol, stavebnich kolecek, pripadne i kola u auta a pomocnej zdroj pro startovani vybitejch aut. Udela to tuhle sluzbu?
09:52:07
12.09.2023
12.09.2023
saskyn2
A co se stane tý zahřátý baterce? Podle mě to má ochranu že vyloženěhodně zahřátou to nedobíjí a myslím že to má i nějaký větráček nebo něco
09:50:58
12.09.2023
12.09.2023
jedna 8Ah z Lidlu mi tu leží - 20V; 8Ah; 160Wh
09:50:23
12.09.2023
12.09.2023
CHIP
-> vhml: Jak budu u baterky o víkendu podívám se a vyfotím štítek.
09:48:03
12.09.2023
12.09.2023
Těch 20V je samozřejmě marketing při maximálním napětí. Je tam 10 článků 21700 5s2p.
Ale Wh tam tuším uvedený jsou
09:34:51
12.09.2023
12.09.2023
CHIP
-> palinator: Tak tohle jsem udělal asi dvakrát .. jinak to mám na pokrácení menších stromků, který natahám .. prostě příprava dřeva na oheň .. co se týče přípravy dřeva na topení .. na to samozřejmě mám motorovou pilu. Pro delší použití "potichu", mám i elektrickou pilu.
Jinak baterky jsou i po použití v sekačce dost zahřáté .. takže než je dám na nabíječku nechám je odpočinout a vychladnout.
Jak budu u baterky .. můžu se mrknout na štítek a vyfotit ho .. ale nepamatuju se, že by tam bylo napsaný něco jinýho než 20V 8Ah.
08:18:31
12.09.2023
12.09.2023
-> CHIP:
Ono hlavně není Ah jako Ah. Záleží na napětí. Neprůstřelná je hodnota Wh.
Nicméně pokud řežeš pilou, dáš na nabíječku, a zase řežeš, to bude mít ta baterka radost, asi musí bejt docela upečená ne?
07:24:10
12.09.2023
12.09.2023
CHIP
-> isti: Tak 8Ah je maximum co Lidl nabízí. Je pravda, že na té pile nevydrží věky. Ale když nařežu dřevo, tak než to posekám a uklidím, tak je nabito a můžu zase řezat. V sekačce jsou ty 8Ah naprosto dokonalé a fakt to poseče vše co potřebuju na jeden zátah.
22:45:38
11.09.2023
11.09.2023
-> isti: mam ju o kus lepsiu cenu ako v obchodoch
22:31:44
11.09.2023
11.09.2023
isti
-> minno: Presne toto ma napadlo
-> castrol 10.09.23 20:35:39: Prečo vlastne?
-> CHIP: 8A baterky ti stačia?
12:24:27
11.09.2023
11.09.2023
Musíme si počkať na dobu, kedy aj akumulátory do náradia budú povinne štandardizované
09:00:50
11.09.2023
11.09.2023
-> charon 11.09.23 08:23:50: pro cloveka co s tim dela rozdil zase moc neni, ale od vedlejsiho baraku dal je ten rozdil zcela zasadni.
08:41:10
11.09.2023
11.09.2023
CHIP
Taky přidám své zkušenosti.
Zakoupil jsem dvoubateriovou aku pilu Parkside. Koupil jsem to včetně baterí a nabíječky v akci, vyšlo to velmi pěkně. Rozhodně musím říct, že to dělá méně hluku než motorová pila. Třeba když chcete někde v lese ukořistit nějakej stromek, hluk se daleko míň nese. Ale když to držíte v ruce .. rozdíl mezi benzínovou a aku není strašně velkej .. výhoda je, jak tu někdo zmínil, že to neblafe na volnoběh. Já jsem s tou aku pilou velmi spokojen, krásně to řeže, docela to vydrží, fakt spokojenost. Počkal bych si na akci, kdy se to prodává v sadě, dvě baterky 8 Ah, nabíječka a přístroj za asi 6000 Kč.
No když už jsem měl baterky, dokoupil jsem sekačku na dvě baterie. A to musím říct, že je naprostá bomba. Lehký to je, manipulace perfektní, vydrží to přes celou plochu, kterou seču ..
Na baterie jsem dokoupil adaptéry na USB .. a taky mám světlo .. a další přístroje.
Takže za mě .. naprostá spokojenost.
08:23:50
11.09.2023
11.09.2023
charon
-> isti: A seš si jistej, že aku pila je tišší?
S Aku pilou teda zkušenost nemám, ale když porovnám benzinovou pilu (Hecht) a elektrickou (Florabest - což je předchůdce Parkside ...) do zásuvky, tak při řezání jsou teda hlučný úplně stejně. Elektrická má dle mě jen tu výhodu, že neblafe na volnoběh mazi řezama, ale to je dle mě jen malá výhoda na to, abych kvůli tomu kupoval aku ...
07:29:38
11.09.2023
11.09.2023
-> isti 10.09.23 19:16:20: to je o tom že potom musíš koupit i další nářadí od značky aby jsi měl jednu sadu baterií, pak to smysl dává
20:35:39
10.09.2023
10.09.2023
-> isti: a preto si idem makitu
19:27:48
10.09.2023
10.09.2023
-> isti: To je právě ten boj... Začneš s jednou značkou a jelikož už máš baterky, tak pokračuješ s tím samým výrobcem. Mohl jsem si koupit cca srovnatelnou strunovku za polovinu. Jen bohužel bych k ní za docela balík kupoval baterky, který bych použil jen občas v sezóně, tudíž by bylo za chvíli po nich. Takhle jsem si připlatil za něco, na co baterky mám a využiju je pořád.
19:16:20
10.09.2023
10.09.2023
isti
Ide mi len o to že produkt stojí 120€ a ak to chcem použiť na chvílu tak musím vysoliť ďalší balík.
19:14:04
10.09.2023
10.09.2023
isti
-> Dušan: Benzínové stihli mám,nepotrebujem tieto srágory,potrebujem tichší stroj a mobilný.
18:06:30
10.09.2023
10.09.2023
Třeba zrovna kvůli baterkám jsem kupoval strunovku od Milwaukee. Protože ty baterky mám a mám jich "hromadu" (5ks), protože tam ta baterka vydrží chvili.
Teď jsem kupoval od Parkinsona plotostřih. Zbyla mi jedna baterka s nabíječkou z práce, tak jsem koupil věc, kterou potřebuju 3x za rok na hodinu levnou. A aby baterka zbytek roku jen neležela, tak jsem si k tomu dokoupil adaptér, že z baterky udělám baterku na svícení a powerbanku v jednom.
12:55:15
10.09.2023
10.09.2023
stepan
-> isti: Tak to mi přijde lepší než mít doma potom 12 baterek a nabíječek (který by sis v ceně stejně zaplatil).
12:37:44
10.09.2023
10.09.2023
-> isti: proč ne tu jejich benzínovou ?
12:09:13
10.09.2023
10.09.2023
-> isti 10.09.23 12:00:04: Zas sou ty baterky furt stejny pro hromadu dalsich masin. Asi lepsi, nez mit baterek 20.
12:06:24
10.09.2023
10.09.2023
-> isti 10.09.23 12:00:04: tak porad lepsi nez si baterky muset kupovat ke každému dalsimu stroji ne
12:00:04
10.09.2023
10.09.2023
isti
-> stepan: Stojí to dajme tomu 120€ ale môžeš to dať akurát na poličku.Dve baterky sú hneď 90€,nedalbože štyri už 180€ a stále nemáš nabíjačku.
11:24:02
10.09.2023
10.09.2023
stepan
-> isti: Co je na tom za ojeb?
22:15:36
09.09.2023
09.09.2023
isti
Pozerám po aku pílach parkside,bolo by to dobrá volba?
www.lidl.sk/p/.../p100345 092?utm_source...
www.lidl.sk/p/.../p100356 623?utm_source...
www.lidl.sk/p/.../p100366 076
Je to pekný ojeb že človek musí zaplatiť cenu dvoch píl aby tú jednu mohol použiť.
11:07:29
05.09.2023
05.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No však jo, já to napsal blbě - mělo tam být "myslím" ne "myslel"
09:35:21
05.09.2023
05.09.2023
-> King 05.09.23 08:02:46: Ja myslel ze to je plastova hracka pro jeho malyho
08:57:23
05.09.2023
05.09.2023
Nojo, tohle ma jen tri tuzkovy baterky.
08:06:21
05.09.2023
05.09.2023
Borderer
-> King: Zrovna včera sem ládoval do krovu 8x300mm (30 torx) s velkou hlavou. Performance vrtačka s 4Ah baterkou mne málem shodila ze střechy, když došlo na zadrcení hlavy do krokve.
08:02:46
05.09.2023
05.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 04.09.23 21:09:18: To je taky částečně daný velikostí aku - ten větší pack zmůže trošku víc (aspoň na maflu nebo vrtačce "performance "....
V tý pracce to vypadá jak akušroubovák
21:09:18
04.09.2023
04.09.2023
Ta zelena akuvrtacka moc silu nema teda
13:14:38
29.08.2023
29.08.2023
růža
-> palinator 29.08.23 10:52:58: To je ještě v pohodě. Mě jednou poslali vrtačku poštou a baterku PPLkem. Ještě jsem tyhle jejich praktiky neznal a strašně nadával, že mě chcou vošulit
12:31:25
29.08.2023
29.08.2023
-> Milan 136:
Každý odjinud, přesto z Plzně.
11:50:10
29.08.2023
29.08.2023
-> palinator 29.08.23 10:52:58: Vyplatí, když jde každý odjinud
11:46:32
29.08.2023
29.08.2023
Borderer
-> palinator: Lidl je vůbec zajímavej. Objednával sem u nich průmyslovej vysavač a šel po nejvyšším výkonu. Týden se nic nedělo, tak sem tam volal co a jak. Nakonec mi cca za další 4 dny přišel vysavač s adresou odesílatele Lídl, ale Netherland.
11:04:06
29.08.2023
29.08.2023
-> palinator: Asi jo. Objednal jsem si dvě věci. Jedna přijde zítra, druhá zatím nevím.
Posledně mi posílali flexu zvlášť a baterku zvlášť. Prdel je, že ke každýmu pošlou rovnou zvlášť fakturu. Takže účetní měla radost.
10:52:58
29.08.2023
29.08.2023
Tyvole, udělal jsem větší objednávku v Lídlu, poštovné zdarma... různé nářadí a asi troje různý ponožky...
přišel první balík... 5 párů ponožek
druhý balík přijde dneska s nářadím a několika páry ponožek
a do přepravy byl přijat další balík...3 páry ponožek
To se jim jako vyplatí to posílat poštou takhle rozděleně?
23:57:00
20.05.2023
20.05.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Tak my kupovali ted prvni boty... Zacal chodit v zime, to jsme ven nechodili teda tak, aby on chodil pesky... a na prvni jarni dny chodil v nejakejch botach, co stara dostala od pribuznych. Tak jsme brali nejaky mekky a otevreny :-)
23:16:35
20.05.2023
20.05.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.05.23 20:55:09: My malé kupujeme jen Baťu a DD Step, takže nedokážu posoudit. Zbytek přecházíme, protože je to tvrdé a nebo úzké.
Tyhle sandošky vypadají v pohodě.
20:55:09
20.05.2023
20.05.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Dik za inspiraci. U nas tam byly boty podobny za 99 a byly dost tvrdy. Ale meli tam overal za 29, tak ho stara koupila kamaradce alespon a nasemu jsme vzali nejaky fusekle.
20:32:19
20.05.2023
20.05.2023
Jirik_Tuňák1983
-> saskyn2 20.05.23 15:22:02: To nevim, ale neměli u toho cenovku, a tak jsem to zkusil na skeneru a bylo tam 29,90. Na pokladně se mi to potvrdilo. Tak jsem se pak ještě vrátil pro dva páry pro ségru.
15:22:02
20.05.2023
20.05.2023
saskyn2
-> Jirik_Tuňák1983: na eshopu je mají za 279
to je asi akce jen na prodejně ne?
