Lidl a jiné akční nabídky
3802 příspěvků (zobrazeno 1601 až 1650) od 06.12.2013 do 09.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
02.11.2019
nakonec jsem risknul čínanskej modul "nabíječky" k tomu píchnu starej zdroj od notase a uvidím
www.ebay.com/itm/.../2643 60420765?ssPageName...
upraveno 1x, naposled 02.11.2019 07:52:58
07:49:17
02.11.2019
-> dragon_cb_cz 01.11.19 21:24:40: prirucka.ujc.cas.cz/?slov o=pote...
4
Jinak díky za dovzdělání - doposud jsem se s termínem "potenciální" ve významu "mého" potencionální nesetkal. Pod tím termínem si představím spíš něco z fyziky, chemie či matematiky...
upraveno 1x, naposled 02.11.2019 08:10:55
23:32:10
01.11.2019
-> Bukaj: Jasný, chápu. Když jsem v garáži nabíjel svépomocnou tátovo nabíječkou, hlídal jsem jak ostříž.. sice nějakou "regulaci" taky má, ale.. Měl jsem a mám velmi dobře v paměti, jak nás vyháněli hasiči z jižáku-věžáku-koleje, protože si v přízemí nějaký protekční bolševický blbečkové nabíjeli baterii, až explodovala a došlo k zahoření.
No a baterii nafouklou přebíjením zesnulým regulátorem tak, že nešla z MB vyndat, už jsem taky viděl - vč. opálených nátěrů kolem dokola a kostřícím páskem doběla.
22:58:49
01.11.2019
Kvuli pozaru jsem si dal do skodovky radsi odpojovac. Nepredpokladam, ze by samotna baterka zacla jen tak z hecu horet...
21:24:40
01.11.2019
dragon_cb_cz
-> Bukaj: Potenciální mistře, potenciální... trháš mi uši (oči) 3
18:59:08
01.11.2019
-> Jozka: To ani ne, ale baterka v autě je jediný zdroj elektřiny (a tedy potencionální zdroj požáru) v garáži (elektřina tam není, na nabíječku jsem tam měl vždycky hozenou prodlužku z baráku) a bez dozoru jsem z toho míval respekt, zatímco na verandě nabíjím jen když jsem doma a odpojená aku asi sama hořet nezačne (to by musel být fakt pech)7
10:02:02
01.11.2019
-> StepaNoFUN 31.10.19 22:07:58: Ještě dneska tu svou "displejovou" vyzkouším..
-> Bukaj: Jakože požár verandy lepší, nežli požár auta ? 3 3
Mám to ale podobně, či spíše hůře: baterii z jednoho MB mám v druhým a tu a tam je oživuju střídavě během zimy přímo v garáži, integrovaný do baráku. A bohužel ne vždy si po výpadku (který jsou čím dál častější) vzpomenu, abych znovu nastavil, takže přístroj, kterej by uměl, by se mi hodil.
07:36:33
01.11.2019
Borderer
S nabíječkou z LIDLu hlavně bacha na 6V baterie. Když sem ji začal dobíjet, byla skoro vybitá ale OK - nabíječka zjistila, že je to 6V baterka a podle toho se chovala. Přijdu za dvě hodiny (a jestli došlo k výpadku, nevím), baterka na sračky vyvařená a nabíječka do ní valila 13,8V....
06:18:06
01.11.2019
-> Jozka 31.10.19 21:49:30: Lidlovská s displejem se chová stejně, jako ta bez displeje. Proto (a taky kvůli minimalizování rizika požáru) jsem letos z Å po zazimování vyndal baterku a mám ji na verandě, kde ji čas od času na tu nabíječku připojím...
22:10:13
31.10.2019
-> StepaNoFUN: Mám s displejem a resetuje se po výpadku
22:07:58
31.10.2019
-> Jozka: jo u tech bez displaye je to vlastnost. Ale mam tu nejakou s displayem a ta to zvlada. Nicmene odkud je uz fakt nevim. Ale drazsi nez 500,- rozhodne nebyla.
21:49:30
31.10.2019
-> StepaNoFUN: Fakt, jo? Tak to musím zkusit, ta starší bez displeje mě na výpadek napájení "nachytala".
21:24:14
31.10.2019
-> MVM: Asi jak který. Mám tu jednu s displayem a ta se po výpadku přepne zpátky do udržovačky...
20:30:28
31.10.2019
MVM
-> Jarda/felda 25.10.19 15:07:03: Nabíječky z Lidlu jsou v podstatě fajn, na to že je jim potřeba při hlubokém vybití pomoct se dá zvyknout. Co mi vadí, že v udržovacím módu se po vypnutí 220V automaticky přeruší dobíjení a je nutný ji ručně znova přepnout.
Accumate jen připojím a můžu ji nechat celou zimu na motorce. 4
20:11:45
31.10.2019
-> Jarda/felda 25.10.19 15:07:03: já tam na chvíli přes kabely napojím jinou baterku. Jakmile se to rozjede, je možno hned druhou baterii odpojit
19:59:51
26.10.2019
-> radekp: Občas se to stane. Stačí mezizávitovej zkrat (je to izolovaný jen lakem) a je hotovo...
19:50:16
26.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: tak jsi mel s tim vinutim pravdu. Po par minutach provozu se z flexy zakourilo jako z kalumetu. Zbytek dorezala nova Makita.
17:45:58
26.10.2019
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mel jsem jednu vybitou uplne do mrtva (snad dva volty ukazala) buh vi jak dlouho a na obcasny pouziti ve skodovkach slouzila snad dalsich 7 let.
-> Jarda/felda: jak rikaj ostatni, ttochu ji povzbud libovolnym malym zdrojem (staci stary adapter treba od routeru pokud bude mit dost voltu) a pak uz se chytne.
23:22:48
25.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 25.10.19 21:09:51: mě to říkal tenkrát štička a jednou jsem měl snad 10.1V a fakt zezacatku hodila chybu a pak začala nabíjet.
22:59:12
25.10.2019
Tak vona baterka, co byla delsi dobu na 10 voltech bude stejne v prdeli...
21:09:51
25.10.2019
Vojťas
-> Antony - zrušená registrace 25.10.19 15:10:27: ta moje bez displeje si myslim ze to fakt neumi
20:47:56
25.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: od uhliku se jiskri dost.
19:48:47
25.10.2019
Úplně vybitou baterku mi nevezme ani certifikovaná nabíječka VAS. Musím to hodit přes booster a po zapnutí nabíječky ho zase odpojím1
19:24:25
25.10.2019
-> King 25.10.19 15:11:49: Já to "ojebávám" buď zdrojem 14VDC, nebo druhou baterkou, připojenou paralelně...3
...jakmile se nabíječka chytí, berličku podkopnu...
15:29:57
25.10.2019
bouchy
-> King: To imho není o odporu, ale o příliš nízkým napětí. Real story - triaková je takhle řízená (napětím z aku). Cokoli pod 10,5V a neškytne.
15:12:47
25.10.2019
-> Antony: No vida :-)
15:11:49
25.10.2019
-> Jarda/felda: A neda se treba pro zacatek nabijeni ojebat nejakym odporem v serii s baterkou?
upraveno 1x, naposled 25.10.2019 15:12:24
15:10:27
25.10.2019
-> Jarda/felda: ale vezme, jen musíš chvíli počkat. Nejdřív ti zahlasi chybu, po chvíli ji začne normálně nabíjet 4
15:07:03
25.10.2019
-> dragon_cb_cz 25.10.19 10:27:16: lidlovka je naprd v tom že evezme dost vybitou baterii 8
10:27:16
25.10.2019
dragon_cb_cz
-> Jarda/felda: To je spíš udržovačka než nabíječka... kup normálně LIDL nabíječku za pětikilo.
10:16:31
25.10.2019
má smysl tohle kupovat ? vim že 0.3A je málo a budu nabíjet dlouho
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Jarda/felda vložen 25.10.2019 10:16:31
08:21:33
25.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: to snad ne. Před rozebráním to jelo plynule, než se teda začla sypat klec ložiska. Mrknu na ty uhlíky.
21:29:55
24.10.2019
-> radekp: Vyzkoušej. Pokud z toho lítaj "plameny" vetší než obvykle a jde to trhaně, znamená to načnutý rotorový vinutí. Buď zkrat, nebo přerušení. Pro klid duše můžeš ještě (před vyhozením) zkontrolovat a proškrábat mezery na komutátoru (i to může bejt vada), ale většinou to nepomůže. Normálním měřákem ty vinutí nezměříš (pokud to není přerušení). Potřeboval bys přesnej ohmmetr, kterej měří alespoň 5V odpor a měřič izolačního odporu (cenově nejlevnější asi jako 8 noname úhlovejch brusek - cca 4-5tis. a na doma skoro k ničemu).
Nechalo by se označit si nějakej začátek a postupně nastavovat rozběh na určitý páry komutátoru...
21:15:19
24.10.2019
radekp
-> StepaNoFUN: driv jsem to nepozoroval, ted to slehlo, ale moc jsem se na to nesoustredil. Vyzkousim zitra
20:46:51
24.10.2019
-> radekp: Jo, to mi přípomíná můj letošní úspěch se starou low-cost rozbruškou Noell, kdy se mi začalo hryzat , až se úplně zahryzlo, ložisko u komutátoru. A když jsem ložisko na pána vyměnil, a myslel jsem, jak jsem vyjebal se systémem, za pár dní zasmrdělo rototorový vinutí a bylo po bazmegu 1
20:42:45
24.10.2019
-> radekp: A z komutátoru lítaj "plameny" větší než obvykle?
18:50:27
24.10.2019
radekp
Dnes dorazila i nahradni flexa Makita. S unboxingem jeste pockam.1
18:49:34
24.10.2019
radekp
Dnes koupeno lozisko SKF. Stare jsem riznul, flexu slozil. Jede, ale trochu trhane. V uhlovem prevodu vule nebyla. Napadaji me uhliky? Jestli si nepotrebuji sednout, jestli dosedly jinak?
21:26:38
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:59:21: majzni do toho na kovadlině kladivem, ono to praskne a sjede samo 1
21:21:50
23.10.2019
-> radekp: Oscilačkou ložisko nedáš (jestli najdeš plátek, kterým jo, tak ho chci). Ale mikrobruskou to půjde na 100%. Naříznout do 90-95% a pak majzlík a doseknout. Ideálně asistence druhýho, aby držel
Ale sekat v hadru. Dost to případně bolí a bejvá to i kolikrát dost hluboko pod kůží. :-/
21:16:50
23.10.2019
radekp
Jo. 125 flexa, mirkobruska i oscilacni nastroj je doma.
21:12:33
23.10.2019
-> Bukaj: Jinou flexou? Sorry, Ale asi profesionální deformace. Doma 3, v autě (který je doma) 2, případně brácha má minimálně jednu v autě taky, v nouzi by tohle šlo i mikrobruskou (a možná přesnějc, i když dráž), která je ve skříni...
21:07:02
23.10.2019
-> StepaNoFUN: hm, naříznout flexou - ale jak, když je to ta flexa?1
21:03:04
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:58:31: Naříznout a doseknout?
20:59:21
23.10.2019
radekp
20:58:31
23.10.2019
radekp
Vzdala to klec loziska. Zitra snad koupim nove. Ale jak slisovat vnitrni krouzek z hridele, kdyz zavazi ventilacni kolo?
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od radekp vložen 23.10.2019 20:58:31
20:40:41
21.10.2019
radekp
Díky za tipy, rozeberu, podám info
22:34:16
20.10.2019
Mně v týdnu odešla 125 mm flexa Parkside - nejdřív přestala fungovat regulace otáček, 5 minut nato nějak divně reagoval spínač (nechtěl vypnout, musel jsem jej 2x stisknout) a po další minutě už nejela vůbec. Předpokládám rozsypaný kontakt ve spínači...7
22:18:08
20.10.2019
-> radekp: Mě takhle shořelo vinutí na rotoru. Ale stejně jsem to rozebral. Udělal bych to samé a třeba má Pavel P pravdu. 4
22:10:51
20.10.2019
-> radekp: U levných rozbrusek jsem už několikrát měnil ložisko na kotvě u komutátoru, jelikož tam často dávaj sračkový, tak netěsní a natáhne do sebe prach a zadře se, hlavně když se řeže kámen nebo beton a hodně to práší.... 4
