Lidl a jiné akční nabídky
3798 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.12.2013 do 06.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
11:36:24
07.12.2025
07.12.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.12.25 22:00:56: To jo, ale o nějakých 50%? To je zvrácenost. Poláci to mají furt za stejný. Holt Čech snese vše....
22:00:56
06.12.2025
06.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Musej zdrazit pred svatkama, aby pak mohli zlevnit.
21:09:06
06.12.2025
06.12.2025
Jirik_Tuňák1983
Jsem teď chtěl koupit nějaké elektro v Datartu, tak jsem si řekl, že až pak. Čekal jsem dva tejdny. Mno a mezitím to nechutně zdražili a ještě se nestydí napsat, kolik při nákupu za tuto akční cenu ušetříte. To by jeden jebal.....
23:53:14
29.10.2025
29.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to máš dobrý - já to bez ventilátoru ještě nezkoušel - prý lze (zplynovací na dřevo), ale trvale prý možná až po lehkém vykuchání..
21:54:46
29.10.2025
29.10.2025
-> Jozka: Ne, je to zplyňovací kotel na dřevo a uhlí. Mám to na komínu, kterej má těsně těch minimálních 5 metrů
Ale je to keramickej izolovanej komín. Na klasickej zděnej se to ani nesmí napojit...
Ale je to keramickej izolovanej komín. Na klasickej zděnej se to ani nesmí napojit...21:34:18
29.10.2025
29.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ani spalinovej ventilátor proměnlivej?
-> palinator: Jo jo, pochopil jsem to stejně - fintu s "vytěžením" teploty spalin výměníkama jsem si kdysi už nastudoval.. ale na opačnej proces nepomyslel..
21:09:35
29.10.2025
29.10.2025
-> Jozka 29.10.25 17:40:09:
No, přes 100 % účinnost mají jen kondenzační kotle a je to poměrně vysvětlitelný. Jako vstup máš plynný palivo. Výstup je sice taky plynný palivo, ale se značným obsahem vodní páry, která v nasyceným prostředí chladného výměníku kondenzuje a předává tak kromě spalnýho tepla ještě teplo latentní.
Samozřejmě kdyby se měl cyklus obrátit a chtěl jsi vyrábět plyn, na jehož vstupu bude jednou z komponent voda, patrně bys jí musel vypařit, to znamená kromě energie potřebný pro chemickou reakci ještě dodat něco navíc. Zjednodušeně řečeno.
-> Bukaj 29.10.25 20:21:26:
Pokud budem brát, že vsazené dřevo je 100 %, tak z toho budeš mít třeba 82 % tepla předaného do okolí, dalších třeba 10 % bude komínová ztráta (bez ní atmosferický kamna provozovat ani z principu nejdou) která závisí nejen na teplotě spalin, ale dokonce i na množství nespáleného vzduchu (!), další procenta bude ztráta chemickým nedopalem (únik CO, HC a jiných spalitelných látek) a poslední procento je, že nějaké spalitelné látky zbydou i v popelu, protože to nikdy dokonale nevyhoří. Popeloviny jako takové se do měření nezapočítávají, na vstupu by se tedy mělo počítat s dřevem, kde je stanoveno jeho složení. A skutečně se to tak prý dělá, že se nechá dřevo sežehnout jako v krematoriu a pak se váží, co z něj zbylo.
A pokud pro tebe neskončily kamna s Petrama, podobně jako mobily s 3310, tak moderní kamna, aniž by byly napojený na elektřinu, umí být poměrně sofistikované zařízení, které si umí seřizovat vzduchy samo během provozu na základě bimetalů. Jak to konkrétně dělají a jak dobře jim to jde, na to se mně neptej. Jsou to kamna tak za 100k+ Kč, to jsem si už nedovolil. Mně stačí moje za 47, ty mají "jen" předehřev sekundárního vzduchu s vývody nad plameny a poměrně složitej labyrint z profilů ve spalinový cestě, u kterýho jsem teda zatim nepřišel, jak ho vyčistit. Maj teda ještě jednu nevýhodu. Když se ohřívaj nebo chladnou, je to jak když hraje orchestrion...
21:06:03
29.10.2025
29.10.2025
-> Bukaj: Nemam elektroniku... No ale i tak je rozdil mezi stoletym a modernim kotlem, o tom mluvim.
20:43:20
29.10.2025
29.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Však o tom to je, ne? Kamna bez roury hřejou až když se rozhicujou, proto tam ty plechový roury jsou - pro přenos tepla sáláním, samotná kamna jsou jen topeniště...
Tedy pokud se stále bavíme o těch kamnech. Kotel s výměníkem a řídící elektronikou je samozřejmě něco jiného...
20:39:38
29.10.2025
29.10.2025
-> Bukaj 29.10.25 20:21:26: Rozdil muze bejt velice velkej. Mam moderni Viadrus (jeden z konce vyroby) a teplota spalin, co jde do komina, je hodne nizka. Kdyz ten kotel nefrci na 100 %, tak na trubce z kotle udrzis ruku. Max teplota je neco malo pres 200 °. Obyc kotle nebo kamna dokazou tu rouru rozpalit tak, ze sviti
Takze asi tak...
Takze asi tak...20:21:26
29.10.2025
29.10.2025
-> palinator 29.10.25 13:30:44: Účinnost? Však jaký může být rozdíl účinnosti v přeměně tuhého paliva na teplo?
Na to má přece vliv hlavně uživatel - jak moc tomu pouští vzduch a taky komínové těleso, ale samotné topidlo takto nelze posuzovat, ne?
A u pneumatik nebo poslední dobou dokonce u potravin jsou sice písmenka, ale ta označují něco úplně jiného, než u elektrospotřebičů...
17:40:09
29.10.2025
29.10.2025
-> palinator 29.10.25 14:31:13: Jsou to kouzla - viz účinnost plynovejch kotlů přes 100%.. Jsme o tom kdysi plkali s pachatelema plzeňskýho megakotle štěpkovýho vč. tý složitosti (např. fluidního topeniště, který je "poháněný větrákama").. na a co mám teďka doma, už k tomu nemá moc daleko, i když jen 17kW. Jo - tu děravou trubku napříč jsem měl už kotli z roku 1978.. a shořela.
-> King: Poslední konvici jsem kupoval dosti dávno a není v záměrech, takže jsem si nevšiml..
Ale administrativně omezit výkon, aby daná činnost trvala dýl, to "mi dává smysl"
. Stejně jako konvice, ve který se bude něco točit, aby byly poruchy a točily se kola kapitalismu - zkusil bych ten pomaluvarnej nápad rozpracovat, třeba se to chytne a nechutně zbohatneš..
17:02:49
29.10.2025
29.10.2025
-> Jozka 29.10.25 13:11:12: To by me zajimalo, jestli jsou energeticky stitky i na rychlovarnejch konvicich. Ale mozna se dockame “pomaluvarnych “ konvic na principu tepelnyho cerpadla ve tride A+++
(pochopitelne s vymenikem skrz pruraz ve zdi kuchyne ven do zahrady :-)
(pochopitelne s vymenikem skrz pruraz ve zdi kuchyne ven do zahrady :-)14:31:13
29.10.2025
29.10.2025
-> Jozka:
Jo, taky jsem si říkal, jak asi funguje ta metodika a do jaký míry se kotle skutečně zlepšily a do jaký míry se jen zlepšilo naladění kotle na měření a optimalizovalo se měření.
Aneb do starýho bolševickýho sráče vevaříme jednu děravou lešeňovku, která stejně za pár let shoří, ale tu emisní třídu 3 na to dostanem.
Na druhou stranu, některé výrobky jsou konstrukčně tak složité a drahé, že by tomu člověk v podstatě i věřil a přitom to papírově žádnej zázrak není.
14:04:20
29.10.2025
29.10.2025
-> palinator: Není "měření" moc silný slovo? Resp. že změřená hodnota může slušně kolísat v závislosti na podmínkách, zejména pak na palivu?
13:30:44
29.10.2025
29.10.2025
-> Bukaj:
Účinnost topidel na tuhá paliva se měří a je součástí jejich parametrů desítky let. Z procent udělat písmenka a plusy už není až takovej mentální výkon.
Na pneumatikách máš taky písmenka a žádnej prodlužovák z nich netrčí.
13:11:12
29.10.2025
29.10.2025
-> Bukaj: Taky mě to v létě lehce překvapilo, když mi přihodili ke kotli "leták" jak k pračce. Ale nezjišťoval jsem, jen mě napadlo, že buď vyvěštěj - spočítaj - změřej účinnost.. a pak i to, že to drze odvodili od el. komponentů..
06:58:43
29.10.2025
29.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.25 20:14:04: Mne spíš překvapilo to A+
Jak se u kamen na dřevo posuzuje energetická třída? Myslel jsem, že to je jen u elektrospotřebičů...
22:36:00
28.10.2025
28.10.2025
Jirik_Tuňák1983
-> King 28.10.25 21:12:42: Ano, vešelo. Těch publikací, filmových zpracování jsem viděl vrchovatě. Je to škoda. U nás se standardně pálilo a z práce bych mohl nosit paliva na kubíky.
21:47:14
28.10.2025
28.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 28.10.25 20:14:04: když vezmu že jsem jednou našel kocoura chrápat na komínové trubce z kotle tak tohle nejni nic
na vodní co má 40-50 stupnů chrápe normálně
21:12:42
28.10.2025
28.10.2025
...tedy, pokud odhledmeme od drobneho historickeho detailu, ze v Salemu se nudne věšelo...
...tedy, pokud odhledmeme od drobneho historickeho detailu, ze v Salemu se nudne věšelo...20:14:04
28.10.2025
28.10.2025
Jirik_Tuňák1983
Jak příznačné.
Čím se v tom topí?
Čím se v tom topí?
15:09:27
19.10.2025
19.10.2025
-> Bukaj 19.10.25 13:08:20: tady je brzda elektromagneticka a pomerne velka prevodovka, takze to nebrzdi primo takovou vahu. Ale proste to dokaze i neco malicko vyrobit, kdyz neco tezkyho jede dolu.
13:08:20
19.10.2025
19.10.2025
-> StepaNoFUN 19.10.25 11:14:34: Aha, t mi nedošlo, že je to takto řešené. Myslel jsem, že je tam velká brzda, jako u výtahů...
...nebo to výtahy maj stejně a brzda je tam jen nouzová? Už je to drahně let, kdy jsem u mámy v baráku dělal domovníka a občas něco řešil ve strojovně výtahu...
11:32:44
19.10.2025
19.10.2025
-> StepaNoFUN: To je husty, myslel jsem, ze se ta energie mari v topnych odporech jak treba u tramvaje.
11:14:34
19.10.2025
19.10.2025
-> Bukaj 19.10.25 11:11:04: asynchronni motor. Pokud s nim otacis, tak vyrabi proud. A kdyz mas na jerabu zaveseny tezsi bremeno a spoustis ho dolu, tak ten motor spise brzdi, nez aby odebiral proud -> tudiz ho vyrabi.
Zjednodusene receno...
11:11:04
19.10.2025
19.10.2025
-> StepaNoFUN: Prosím pěkně - vysvětli mi jako laikovi, jak jeřáb vyrábí proud?
13:41:52
18.10.2025
18.10.2025
-> StepaNoFUN 18.10.25 10:21:08: No, chce to hlidat nejakym smartmetrem. Taky prej dokazou zaskodit nektery spotrebice zapojeny mezi dve faze - prej zaklekli na nejakyho manika, co mel v garazi 3fazovej soustruh, kde je trafko na 24V pro lampicku pripojeny mezi dve faze a "chytrej " elektromer to vyhodnotil jako pretoky
13:35:53
18.10.2025
18.10.2025
-> Anacron 18.10.25 11:09:27: No, likvidacni to neni, ale s ekonomikou provozu to dost zahejba. Ja mam nastesti povoleno 9,2kWh do site, takze to by musela nekde pobliz bouchnout supernova, abych to prekrocil.
11:09:27
18.10.2025
18.10.2025
Anacron
-> King 18.10.25 08:58:27: Ano, ono to je všude docela složité popsané, ale jde o průměrný proud za 15 min. Ten nesmí být vyšší než 115 W. Takže může být třeba 345 W přetok, ale ne více než 5 minut a ve zbytku 15 min okna nesmí být žádný přetok. Ty pokuty nejsou nijak likvidační, obzvlášť u těch balkonových FVE (řádově nižší jednotky tisíc), ale platit to zbytečně nechceš. Navíc se bere nejvyšší překročení za měsíc, takže jak to jednou překročíš, tak do té hodnoty už můžeš posílat celý měsíc
Z praxe se mi povedl přetok asi 400 W a nic nepřišlo. Někde jsem četl že do nějaké výše to neřeší (snad 0,5-1 kW).
Z praxe se mi povedl přetok asi 400 W a nic nepřišlo. Někde jsem četl že do nějaké výše to neřeší (snad 0,5-1 kW).10:21:08
18.10.2025
18.10.2025
-> King 18.10.25 08:58:27: To jeste budeme asi mit zajimavy. Typicky jeraby v praci nam vyrabej elektriku. Je to sice minimum (3-10kWh za stavbu), ale pretoky jsou tam bezny. Dokonce na nas jeden cas posilali elektromerare, aby zjistili zavadu, nebo nelegalni vyrobnu...
Vzdy se to uzavrelo zapisem - jerab na stavbe.
08:58:27
18.10.2025
18.10.2025
-> Anacron 18.10.25 07:56:35: On ten povolenej pretok na jednu fazi je aktualne docela malej (snad 100W?) a pokud trva dyl jak ctvrt hodiny, jsou ty pokuty dost brutalni dardy.
07:56:35
18.10.2025
18.10.2025
Anacron
Ahoj, z vlastní zkušenosti - legální to je. Připojení ti musí schválit dodavatel (EG.D je vstřícnější, ale i přes ČEZ to jde jen je to složitější). Musíš zařídit, aby to nemělo přetok (ve skutečnosti malý může být, pokud chceš popíšu to přesněji). Já kvůli tomu psal skript na hlídání, který reguluje výkon FVE. Dnes třeba Ecoflow jde propojit s Shelly měřákem, ale někde jsem četl, že spolehlivost té regulace není stoprocentní. Přetokům musíš zabránit, jinak ti hrozí pokuty od distributora. Česká specialita je, že se hlídají proudy na jednotlivých fázích, ne součet všech tří. Alespoň ten Ecoflow z Lidlu co má 800 W nejde provozovat ostrovně. Střídač musí být připojený do sítě, aby si synchronizoval průběh střídavého proudu. Nemyslím si, že je to úplně špatná věc, ale ideální to je v případě, kdy máš nějaký trvalý odběr na té fázi, kam připojíš FVE, který ti sežere celý výkon FVE. Jednak ti vyjde nejlépe návratnost a jednak nemusíš řešit regulaci.
07:02:34
18.10.2025
18.10.2025
-> ajok 17.10.25 22:51:19: Jeden cas (jeste pred rozmachem "velkejch" solaru) to byl docela boom a myslim i4wifi na to meli zpracovanou docela podrobnou analyzu, ze nektery ty zarizeni legalni jsou, jiny ne
Kazdopadne legalni by to v soucasny dobe bylo, pokud by nikdy nenastala (technicky nemohla nastat) situace, ze budes dodavat do site a ze by to tu sit nemrvilo.
06:33:19
18.10.2025
18.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 18.10.25 06:14:34: tak to je jasne... ale zrovna todle k tomu urcene neni
06:14:34
18.10.2025
18.10.2025
-> ajok 17.10.25 22:51:19: v ostrovním režimu to problém není, ale těch 400Wp je tak na dobití mobilu
22:51:19
17.10.2025
17.10.2025
ajok
jde to u nas legalne? pred nejakou dobou jsem cetl, ze hlavne u CEZu je to problem...
www.lidl.cz/p/.../p100387 536?utm_source...
12:51:19
17.10.2025
17.10.2025
-> StepaNoFUN: Husty, tohle naradi jsem neznal. Diky, nevyuziju na par dlazdic :-)
12:27:10
17.10.2025
17.10.2025
Bery
jako když to člověk umí používat, tak asi formát je jedno.
Kluci jedou vše na tenkou spáru, nejmenší formát je 12x120 cm a největší 60x 150cm a používají to jak na obklady, tak dlažbu.a dlažbu jedem 60x60 a 75x75.
Stejně to ale na citovku rozhazují, protože to není úplně rovný ať je to jak chcete drahý a sebelepší výrobce
10:55:32
17.10.2025
17.10.2025
-> charon 17.10.25 10:12:35: na ty maly formaty (pokud teda nejsou mensi jak prisavka) to funguje taky. Asi to bude lip usazeny, nez kdyz to do toho lepidla jen polozis. Ale srovnani nemam.
Ja s tim jeste nedelal. Videl jsem s tim kluky v praci, ale tam davali nejaky 50x50cm a libilo se mi to.
Ja jsem ji koupil, protoze na mne vyskocila na allegru asi za 350,-Kc. Ta sama o tejden dyl stala myslim 1500,-
A doma mne vyhledove ceka predelavka chodby, kam bych nejaky vetsi dlazdice chtel..
EDIT: Jinak mám tohle: allegro.cz/produkt/vibrat or-pro-vyrovnavani-dlazdic -powermat-1000-w-84b83218- 2872-4455-8498-c23c6b4530e 8?offerId=17...
Ale cenovka byla 286,- Kč
10:12:35
17.10.2025
17.10.2025
charon
-> StepaNoFUN: Jen se zeptám - je dobrá i na menší dlažbu, nebo to má smysl hlavně u velkých formátů? Budu příští rok předelávat koupelnu, tak že bych si to někde koupil/půjčil/napsal Ježíškovi ... Ale dlažbu dám 33x33 cm nebo nějak podobně
09:14:55
17.10.2025
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tohle funguje bezvadně.
08:21:03
17.10.2025
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.10.25 08:04:04: jestli budes obkladat, muzu ti pujcit tu vibracni prisavku.
08:04:04
17.10.2025
17.10.2025
-> StepaNoFUN: Ty mam doma z drivejska. Omylem jsem je koupil na vyrovnani voken a byly vsechny stejny
07:58:33
17.10.2025
17.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 17.10.25 07:24:04: Na vyrovnání dlaždic? Nevidím tam nikde klínky...
07:24:04
17.10.2025
17.10.2025
Doufam, ze jsem nevyhodil 500
19:03:27
09.10.2025
09.10.2025
ajok
-> Klubko_ 09.10.25 09:19:49:
ja ji vsude videl za 999,- njn, tak treba vydrzi vic.., za 700,- bych ji bral taky
ja ji vsude videl za 999,- njn, tak treba vydrzi vic.., za 700,- bych ji bral taky09:19:49
09.10.2025
09.10.2025
tak jsem ji nakonec koupil. Za 1700. Za pár dní jsem ji ukazoval tatovi a ten na mě překvapeně "vždyť jsem ti nedávno volal, že jí mají v outletu za 700 a tys ji nechtěl". Takže jsem mohl ušetřit litr.
Už jsem ji i vyzkoušel a zrovna to vyšlo na ten podběh
potřeboval jsem odbrousit zarezlej šroubek, co drží plastovy nadkolí. No fakt se tam s tou dlouhou flexou blbě dosává
Baterky mám, 2x4ah, 1x 8Ah. To by i na tom autě mohlo na chvíli vydržet.
21:15:09
06.10.2025
06.10.2025
-> ajok 06.10.25 20:18:38: nejde o to že by jsi jí zničil ale není tam výkon
je to spíš na nějaký šmrdlání než na práci
20:18:38
06.10.2025
06.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 06.10.25 18:18:02: ja ji bral za 799,- v akci i s vrtackou dohromady, teda bez baterek, jo ze to je srajda jsem cetl, narozdil zelena vrtacka je pry OK, ja to za 2 sezony neznicil, ale dostat to do ruky svagr, tak ji znici mozna ne za den, ale za hodinu, ten mi znicil i makitu :/
Ja mam vse zeleny a jeste mi neodeslo nic, jen krovinak uz zmenil zvuk... me to asi vse zacne odchazet po zaruce.
