Autoojetiny - problém Htp
488 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 30.11.2009 do 25.07.2020, založil/a Labros
12.05.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 11.05.12 21:39:25: to je čtvrtej výbrus felicie 3 3
upraveno 1x, naposled 12.05.2012 15:31:18
15:22:54
12.05.2012
Markop
-> Vojtisek: Ale jezdí to :-D
14:48:15
12.05.2012
Vojtisek
-> Markop: to už je pak ale trabant
14:43:57
12.05.2012
Markop
-> Vojtisek: No, jen aby si výrobci neřekli že spíš jeden přebývá ;-)
14:25:17
12.05.2012
-> Vojtisek: 3
14:17:46
12.05.2012
Vojtisek
-> Markop: podle mě nepoučil, stále tam chybí jeden válec3
14:15:14
12.05.2012
-> King: můj kombík má 350tis km poctivých a jede jako zamlada, navíc na lpg.. dřív než ten motor, odejde kastle..
ale je to o údržbě, ty auta už jsou opravdu staré, a kupují to lidi víceméně na doježdení, takže na olej serou a pak to taky tak vypadá..
htp jsou o dost mladší a lidi na olej serou taky, to je taky kromejiného duvod proč odchází..
12:37:14
12.05.2012
Markop
-> Kuladmin: Jo, ten.
10:13:10
12.05.2012
-> Markop: Jestli myslis ty motory co jsou v Citigo tak ty vypadaji nadejne zvuk to ma konecne zase jako motor do auta rozvody jsou delany remenem a jede to taky docela hezky.
09:28:33
12.05.2012
Markop
Docela jsem zvědavý na ten nový tříválec 1.0MPi. Výrobce se nechal slyšet, že se z konstrukčních nedostatků 1.2HTP poučili, tak uvidíme.
01:21:41
12.05.2012
-> King: no, pravda ze asi posli na olej vsetky, u posledneho to teda skoncilo az vyletom ojnice na vzduch. A popravde tiez tak nejak cakam kedy sa zacne hlasit sechs zylinder na odpocinok, boh vie co zazil.
00:06:56
12.05.2012
-> darklord: Nezapomínat, že zetec je produkt z hloubi 90. let a ty auta ve kterejch vrněj, jsou vraždy s 200 a víc tkm na hrbu (nemluvíme o stavu počítadla km :). Proto jsem lovil v segmentu kupátek, kde 100-150tkm je i po těch letech uvěřitelnej proběh, protože "plnotučnej" zetec při dobrý péči údajně dá i 400tkm. Což je trošku v našich podmínkách problém, protože focusy a mondea z 90. let sedlaj už většinou týpci, co si s nějakou specifikací oleje nebo intervalem výměny moc hlavu nelámou, nehledě na to, že to jsou většinou volítaný hujdy z Říše. A právě na olej je zetec dost háklivej.
Samozřejmě, že povozy s roztočenou vrtulí ve znaku jsou jiná liga, ale i tam je potřeba po koupi občas udělat malou generálku motoru :)
21:39:25
11.05.2012
htp má písty 76,5 ... milimetr sem, milimetr tam3
15:00:01
11.05.2012
-> minno: 47
14:48:06
11.05.2012
-> MATTESS: kruh ako kruh, no nie? :)
14:47:10
11.05.2012
vždyť ty kroužky jsou "skoro" stejný 3
14:37:48
11.05.2012
Karel.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jsem si říkal co to je za krávovinu ty pístní kroužky, ale mlčel jsem3
13:53:59
11.05.2012
Karel. 11.05.12 12:19:25 napsal: → Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: ventil se dá koupit4 výfukový dělá třeba česomotto já vím, já jen citoval z diskuze nějakýho chytrolína3 pístní kroužky z felície prej3
12:54:15
11.05.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 11.05.12 12:07:14:
Prej motory 1,4 44 kW a 55 kW trápí těsnění pod hlavou... zajímavý, že se o 50 kW nemluví a .... ahááá, von je vlastně 1,4 MPi a 1,4 16v úplně stejnej motor.3
12:19:25
11.05.2012
Karel.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ventil se dá koupit4 výfukový dělá třeba česomot
upraveno 1x, naposled 11.05.2012 12:19:32
12:12:25
11.05.2012
a v diskuzi taky odborníků dost 3 3 1,2 Ho..o To Pojede
V žádném případě nebrat. Tohle není motor do auta, možná tak do sekačky. Spotřeba 10l je normální, jelikož to vůbec nejede a proto je plyn stále na podlaze. K předjetí kamionu na dálnici je potřeba vidět cca 4 km za sebe, jinak je to adrenalinový zážitek jako blázen. Existujou s tím jen dva styly jízdy - potichu a nebo nahlas táhne to ale pořád stejně, jestli jedu 60 na dvojku a sešlápnu plyn, nebo na čtyřku a sešlápnu plyn, ve zrychlení není rozdíl, rozdíl je pouze ve zvukovém projevu. Měli jsme to rozebrané minulý týden v garáži, hlavu drží 36 šroubů a povoluje se každej druhej, aby se to nerozpadlo celý. Je to jako stavebnice MERKUR. A pokud chcete koupit náhradní díly, existuje pouze jeden, a to je polomotor za 40 tisíc. Samotný ventil, nebo tak něco, se koupit nedá. Alespoň že pístní kroužky tam pasujou z 1,3 felicie.Nejhorší motor na opravu, a že se rozbíjí dost často. NEBRAT!!!
12:07:14
11.05.2012
auto.idnes.cz/skoda-auto- v-mlade-boleslavi-vyrobila -trimilionty-model-fabia-p 6g-/auto_ojetiny.aspx?c=A1 20504_... 3 3 3 prej zadřené ventily a přeskočení rozvodového řemene 3 3 odborník z auto ESA3 3
08:48:08
30.04.2012
-> King: pravda, je mozne ze som narazil na tri blbe kusy naraz 5 Vsetko benziny a vsetko 1.8 Zetec. Ale len ma to utvrdilo v mojej averzii voci mondeu - specialne MK2
08:42:45
30.04.2012
-> darklord: Kdyz odhlidneme od od fordich zverstev typu TD, pak primer mondea k semenu nedava smysl. Jeho celosvetovej uspech od 1. Generace nenastal kvuli PR clankum a reklame ve Svete motoru ;-)
08:33:20
30.04.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 20 rokov a furt rovnaka mrdka, co? 3
08:32:22
30.04.2012
-> King: jj, není nad starej poctivej benzínovej motor od forda 52 kurva ten čas ale letí .. letos to bude 20let od začátku výroby mondea ..
14:46:51
28.04.2012
-> Labros: At uz to "eko" bylo ekonomika ci ekologie, nevyslo u fobie ani jedno. Ovsem souhlasim, ze v jinym aute to fungovat muze. Kdyz v polovine 90. let byla reklama ma Corsu s litrovym 3hrnkem, kterej dojede z Praglu do Krkonos za necelou stovku, davalo to smysl. Ovsem to bylo jeste v dobach, kdy zavody ve zbrojeni na silnici nemely takovy grady a 900kg u nakupni tasky nikoho nepohorsovalo. U lehce obezni fobie spolu s nekolika konstrukcnimi kopanci je to traga.
Asi uz jsem houby skodovkar, protoze nic pod 2 litry mi do rodiny nesmi :-)
10:41:38
28.04.2012
-> Labros 27.04.12 10:07:43: Myslis treba trivalec 1.0 od Toyoty o vykonu 50 kW? Tak ten ano.
10:07:43
27.04.2012
King 17.12.11 18:56:38 napsal:
→ Milan 136: Nejhorší na tom je, že kvůli ekopošukům
se tyhle downsizingový 3-válcový zpotvořeniny stávaj standardem. Za pár
let se budem na majitele 4-válu koukat jako na extráta, asi jako dneska na V6
či V8 :)
Záměr u tříválce nebyl eko, záměrem byla teoretická efektivita, jednak při stejným zdvihovým objemu má větší krouťák, jednak je teoreticky účinnější, protože má menší plochu válců při stejným objemu. Samozřejmě, šedivá je teorie a zelený strom života, proto to dopadlo trochu jinak, ale u jiných značek tříválce fungujou.
21:41:53
05.01.2012
-> Milan 136: To je pořád ta samá ne?
21:12:35
05.01.2012
Vojtisek
-> Milan 136: kupuju!.......Do kanceláře!3
21:10:27
05.01.2012
21:24:43
19.12.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 500,- bych mu za ni asi nedal... Jak jsem psal, za 300,- bych o ní možná přemejšlel. Ale s tím, že když ji dneska pošlu od ostravy, tak ji mám pozejtří, nejdýl za 3 dny zpátky udělanou, jsou to skoro zbytečný prachy. To by se mi tam ty auta musely točit tak 2 do měsíce (což možná přijde, ale zatím ta doba ještě není)...
upraveno 2x, naposled 19.12.2011 21:27:45
21:10:59
19.12.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 3 3 3 3 ty lidi jsou tak naivní
21:00:26
19.12.2011
-> Milan 136: tak jsem nabídnul za tu hlavu 500kč že ji vemu na repas, a obdržel jsem odpoved že hlava není vadná a cena je 2000,- 3 3 nevím proč ji vlastne menil když je dobrá3
20:42:17
18.12.2011
-> Stepan FUN: tak tak. když jsem to za dob studia viděl někde ve světě motorů že to budou montovat, tak jsem myslel, že se zbláznili
20:37:41
18.12.2011
-> Milan 136: Taky dobře... :-/ Mě ten půlmotor byl nesympatickej hned od začátku a to se ještě nevědělo o těhlech problémech... :-/
15:44:01
18.12.2011
-> Stepan FUN: ty první dvojky ještě ne. Ale teď zaktualizovali TPI na netěsnou hlavu a jsou tam i všechny současný kódy motoru. tak jsou na hovno asi všechny
22:23:35
17.12.2011
-> Milan 136: Majitelé byli upozorněni ať šetřej nebo rychle prodaj... Jeden asi prodá a u druhýho se možná bude opravovat. Nicméně kat težko bude. :-/ Ale zase vzhledem k ročnímu náletu asi 2500km to chvíli vydrží...
Každopádně teď si nevybavuju - FabiaII už měla modifikovanej kat, nebo ty první ještě ne?
22:17:28
17.12.2011
-> Stepan FUN: tak si k tomu hlavně sežeň modifikovaný katy
22:13:14
17.12.2011
-> Milan 136 17.12.11 18:45:07: No co... Jenom trošku podpálený ventily a KO vodítka... :-D Za cca 4tis je hlava jako nová. :-D Pokud by ji nechal za 300 (o něco víc jak cena šrotu) tak bych možná o jedný na výměnu uvažoval... Jezděj mi tam 2 HTP a ani jedno už nemá kompresi jaká by bejt měla... :-/
20:19:32
17.12.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: 3
20:02:12
17.12.2011
-> Milan 136: se zabrousí 600kou pod vodou a bude fajn3
18:56:38
17.12.2011
-> Milan 136: Nejhorší na tom je, že kvůli ekopošukům se tyhle downsizingový 3-válcový zpotvořeniny stávaj standardem. Za pár let se budem na majitele 4-válu koukat jako na extráta, asi jako dneska na V6 či V8 :)
18:45:07
17.12.2011
skoda-virt.cz/cz/.../1560 31-hlava-valcu-1-2htp
nechce někdo skvělou KO hlavu??3 3
20:47:03
06.09.2011
-> Milan 136: nejspíš...tipoval bych ho na autorizovanej servis jak ho trochu znám
20:46:03
06.09.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: klasika3
bohužel.
a v tom polu to ještě určitě jezdí na longlife-ještě menší životnost
20:28:50
06.09.2011
teď mi říkal kámoš...jeho soused má od novoty polo htp,jezdí s tím jako se svým takže auto v super péči....dotáhl to na 100tkm a motor ko...
22:07:41
05.09.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nebuď chytlavý na všetko , nemá to význam , to čo som písal vedla nebolo mierené nijak proti tebe
22:04:22
05.09.2011
-> suri: nemáme
