Starter Magneton skoda/felda
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 26.11.2009 do 04.02.2016, založil/a Zeke-ten šestý
04.02.2016
Rapi1
-> Antony: Dakujem za radu takze jedine zohnat druhy veniec na zotrvak...asi zajdem obchadzat vrakace a kovosroty....dakujem 4
10:47:02
04.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> Dušan:
-> Bukaj:
jj, máte pravdu, 742-ková příruba řeší jen natočení starteru, ne zmenšení osový vzdálenosti 4
10:42:40
04.02.2016
OJOUCH
-> Rapi1: Ne ne chodit to nebude Antony ma pravdu
10:37:05
04.02.2016
-> Dušan: Přesně tak.
Kdysi jsem to nouzově řešil propilováním ok příruby startéru na oválné díry a ubráním příruby ve směru k setrváku, aby to jakžtakž chodilo. Po pár letech šel motor ven a nový setrvák se správným věncem a správný startér to vyřešil...4
10:31:59
04.02.2016
-> Antony: myslim,ze nebude. Je to od sebe moc daleko. Musi se zbrousit priruba a to hodne.
10:30:39
04.02.2016
-> Rapi1: pokud se nepletu, tak při použití felda věnce a pastorku v 742 není správná osová vzdálenost. Chodit ti to asi bude, ideální to ale asi nebude.
09:31:12
04.02.2016
Rapi1
Po dlhej dobe zasa vytiahnem kostlivca...Hladal som podobnu temu ale nic take som nenasiel...
Ide o to ze v Rapide uz par rokov pouzivam reduktor z feldy.Pochopitelne mam vymenene viko aj pastorok...a vsetko funguje lenze...pri poslednej demontazi motora som postrehol ze zuby na zotrvaku su zvlastne omlatene.Akoby povedzme 10 bolo ok a dalsich 10 zasa vymletych(otlacene cca polovicna sirka9 potom ide zasa 10 dobrych....preto som sa rozhodol vymenit ozubenie.Problem ale je ze ziadnne schopne ozubenie na skodovku som nezohnal.Napada ma teda ze by som nasadil veniec z Fa/Fe a tym aj pastorok v reduktore.Je mozne ze by tato kombinacia fungovala? viko skoda 105-136 a pastorok + felda/favo veniec...nerad by som to stale rozoberal.Dakujem4
23:53:16
28.11.2009
Tampajs
-> Zeke-ten šestý: Mě taky řekly že ho nemaj skladem ale byli mi ochotni za příplatek asi 50kč objednat přímo u magnetonu4
15:51:47
28.11.2009
Turda
Ste hovno mekánici máte bobka z feldího startéru, tak vyndáte motor no a co no....
15:39:03
28.11.2009
Zeke-ten šestý
-> Tampajs: tam pisou ze to skladem neni10
15:34:53
28.11.2009
Tampajs
-> Zeke-ten šestý: EVV.cz a vyšlo to asi na 550
15:00:30
28.11.2009
Zeke-ten šestý
-> Tampajs: za kolik a kde ten kit?1
14:58:39
28.11.2009
Tampajs
Ano nejni to idealní a jako nouzový řešení to prostě funguje.. Na vždycky bych to tak taky nedělal.. Sám sem si teď kupoval přestavbovej kit na reduktor protože je tam jistota..
00:33:26
28.11.2009
-> Zeke-ten šestý: za kolik ho strelis? Mam KO kotvu.
00:02:16
28.11.2009
saskyn2
S pastorkem z feldy to normálně funguje, ale tak půl roku, podle intenzity využívání vozidla. Pak to očeše zuby z věnce a hurá s motorem ven3 3 3
To než takovejhle tuzink tak tam raději nechat origo9
22:44:39
27.11.2009
-> petr s: Evidentně ne
22:40:57
27.11.2009
-> Tampajs: A jiný modul zubů nevadí?
22:40:22
27.11.2009
Turda
-> Zeke-ten šestý: jestli chceš přijeď se podívat mám to v autě už asi od září a fungoval sem do teď bez problému....jde to tam bez úprav jedině že nějakej blázen měl feldí startér upravenej do škodovky ve feldě......aleluja
22:33:40
27.11.2009
Tampajs
-> havlik: Nekecá.. Spíš jen ostatní věří blafům na virtu4
20:10:49
26.11.2009
saskyn2
Akorát že EVV to má vyprodaný a co jsem slyšel tak Magneton je v insolvenci, a už to vyrábět nebudou, takže tenhle startér si můžeš akorát tak ...
nechat až si koupíš felicii 3 3 3
Edit, nekoukal jsem na ty fotky, ted vidim že pastorek je na š 120-136, ale víko je felda, takže ti to tam půjde, akorát ho budeš mít blbě pootočenej(cívkou nahoru) a budeš muset prohnout to plechový víko nad převodovkou
upraveno 1x, naposled 26.11.2009 23:37:07
17:08:50
26.11.2009
-> Zeke-ten šestý: Pastorek, víko(pokud ne, tak budeš muset kladivem poladit ten plecha nad spojkovym válečkem)
17:06:14
26.11.2009
Zeke-ten šestý
-> havlik: to je mozny1 -> Nwkt: takze jeste jednou, co vse se musi tedy upravit aby sel do rapida? vyko teda ne, ale starter bude jinak orientovany a pastorek teda vymenit?
17:02:43
26.11.2009
-> Zeke-ten šestý: Bez úpravy ne
17:02:39
26.11.2009
-> Zeke-ten šestý: tak ten někdo kecá4
17:02:24
26.11.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: tak nekdo rika ze tam dal starter z feldy bez upravy a funguje to....
14:17:02
26.11.2009
techgen
-> Zeke-ten šestý: malo by to byt ok mam to takto v aute magnet dohora a nicomu to nevadi. deklu sa to ani nedotklo
14:08:00
26.11.2009
Ale pokud je to felicie tak ti stejně nebude pasovat do věnce
14:00:51
26.11.2009
-> Anedz: bude to vadit, el.magnet bude bouchat o dekl v podlaze... musí se trochu to víko vybouchat aby tam bylo místo..
13:57:29
26.11.2009
Zeke-ten šestý
-> Anedz: tak jo, dik zkusim a uvidim :)
13:52:50
26.11.2009
Anedz
pastorek je sice reduktorovej ale víčko ne zkus jestli ti tam pujde dát i s tímto budeš ho mít ve svislé poloze tak jestli si nebude navzájem vadit kastle a magnet tak je to OK. jestli tam nepude tak budeš muset sehnat to víčko z toho odkazu níž aby tam šel.někdo to dělá i tak že vyklepe kastlu tak aby se tam prostě vešel no ale to už záleží na tobě jak to provedeš.
upraveno 1x, naposled 26.11.2009 13:53:54
13:47:52
26.11.2009
Zeke-ten šestý
3 vic fotek nemam
zvětšit Starter Magneton skoda/felda - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 26.11.2009 13:47:52
13:47:26
26.11.2009
Zeke-ten šestý
13:47:07
26.11.2009
Zeke-ten šestý
13:44:17
26.11.2009
Anedz
tohle je výko toho reduktorovýho: www.evv.cz/zbozi.php?co=d etail&...
13:41:41
26.11.2009
Anedz
-> Zeke-ten šestý: vyfot ho celej
13:41:27
26.11.2009
Anedz
-> Zeke-ten šestý: ten reduktorovej má jinou polohu je otočenej o 90% vuči tomu origo feliciovýmu aby se vlezl do převodovky a nevadila mu kastle. má prostě na tom výku jinak díry za který drží na převodovce
13:40:41
26.11.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: a z jake by to slo? :)
13:37:01
26.11.2009
-> Zeke-ten šestý: z téhle ne
13:36:11
26.11.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: aha....takze z fotky to nejde poznat jakej to je?
13:34:13
26.11.2009
-> Anedz: 9 zubů mají oba
13:32:53
26.11.2009
Anedz
-> Zeke-ten šestý: Můj startér s reduktorem má 9 zubů, takže todle by měl být taky reduktorovej.
13:29:47
26.11.2009
Zeke-ten šestý
snad to pujde z fotky poznat
13:17:47
26.11.2009
Zeke-ten šestý
mam fotku
zvětšit Starter Magneton skoda/felda - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 26.11.2009 13:17:47
13:16:32
26.11.2009
hlavně má jinak víko s dírama na uchycení
13:14:02
26.11.2009
Zeke-ten šestý
zajima me, jak poznam jesi je starter z feldy s reduktorem do skodovky nebo origo do feldy? asi se to bude lisit poctem zubu na pastorku, mam tu starter a ten ma 9 zubu na pastorku, do ceho teda je? diky
