ja mam daku powermatku za 10tsk aj s 5kg cievkou a repasovanou flasou co2. 160A pri 5% co znamena, ze chladna dokaze ist na 160A kludne pol hodinu v kuse a potom sa interval zacne skracovat :). Dobre prehanam, ale 20minut som to zhavil s par sekundovymi prestavkami na nadychnutie sa menej toxickeho ovzdusia meter od zvaru :) a az potom zacala vypinat, aspon som sa isiel vyvetrat :).
Jedine co slovincom zazlievam je cievka nalezato. Pri preprave po hrbolatom terene pada drot cez zavity a potom sa zasekava. A este je kvoli tomu prilis siroka a nizka takze sa blbo prepravuje aj s flasou. Ale inak je taka jednoducha ze sa na nej snad nema co pokazil. Hlinikove trafo a usmernovac a uz len elektronika na podavanie drotu, ktoru ide v pripade nudze nahradit potenciometrom.
Einhell Sga nebo Blue
22:36:16
24.03.2009
24.03.2009
PeterP136
15:55:13
24.03.2009
24.03.2009
Čokin
-> Čokin: jo a zvládne to i 1.0 drát
15:52:05
24.03.2009
24.03.2009
Čokin
Co říkáte tady na tohle výrobce jsou Italové máte stím někdo zkušenost????
13:33:47
02.02.2009
02.02.2009
Esso
-> Čokin: Mám nějakou obyč samozatmavovací kuklu myslim od einhella a je to dobrý a zatím když tak mám opačný problém než psal Kapřík faster spíše se zatmaví najednou sama ale stačí se otočit nekam ke svetlu a zas zpět a je to v pohodě
17:00:13
29.01.2009
29.01.2009
Sušenka
-> spartra: Ja mam v dilne jenom ctyrkolikovy
22:09:46
27.01.2009
27.01.2009
Tampajs
-> Čokin: Tak mě ten einhell vyhovuje.. Až si vydělám nějaký prachy tak koupim něco "pořádnýho"
19:40:40
27.01.2009
27.01.2009
takže koupil jsem 190d blue einhell, lepší je vyměnit hned bowden za ocelovej, cca 100kč
občas vypadávala hadička u pistole na co2, jelikož se neprodává jako nd, musí se sehnat ten plastovej bazmek jinde, cca 20kč
jediná nevýhoda 4 kolíkový zásuvky na 380
16:55:58
27.01.2009
27.01.2009
Kapřík
Čokin 27.01.09 16:47:36 napsal:
→ Kapřík faster: Už se to loupe
tak to gratuluju
16:47:36
27.01.2009
27.01.2009
Čokin
-> Kapřík faster: Už se to loupe
16:46:53
27.01.2009
27.01.2009
Čokin
-> Tampajs: Asi tak rozhodně bych dal na rady zde zmińovaných uživatelů, kteří jednotlivé modely mají vyzkoušené praxí.
Přece jen taky už bych nerad předělával u Einhella znovu kladky z plastu na kov, raději koupím už něco co funguje tak jak má.
16:35:05
27.01.2009
27.01.2009
Kapřík
-> Tampajs: nojo ale ono je lepší rovnou koupit něco se už se "dolaďovat" nemusí
16:33:27
27.01.2009
27.01.2009
Kapřík
-> Čokin: jo to znám
Výztuhy nápravy jsem vařil taky jen v brýlích...a pak to tak vypadalo.. za dva dny jsem měl celej obličej sloupanej
16:07:57
27.01.2009
27.01.2009
Tampajs
Já měl obidvě a 190ka je přecijen zas někde jinde :) to že má nějaký mouchy? aco to se doladí.. Mám ji už víc jak půl roku
A 170ku sem měl rok
15:23:40
27.01.2009
27.01.2009
Čokin
-> Kapřík faster: Já ted svařoval jen v brýlých protože jsem nějak nemohl najít kuklu a říkal si že to je jen pár svátu na půl hodky, ale večer jsem si připadal jak kdybych se opaloval u moře ve slunečních brýlých............celý ksicht spálený
15:16:31
27.01.2009
27.01.2009
Kapřík
-> Čokin: no slyšel jsem, že když kupovat tak radši nějakou lepší. U těch nejlevnějších se stává (co mám z doslechu), že občas se zatmaví malinký okamžik po začátku svařování..takže si takhle občas blikneš...(prostě, že má určité "zpoždění"). Ale jinak je to parádní věc
Já mám klasiku a stojí to za prd
12:00:24
27.01.2009
27.01.2009
Čokin
když už jsme u toho sváření má te někdo skušenost se samostmívací kuklou popřípadě co doporučujete?
14:45:39
24.01.2009
24.01.2009
Kapřík
-> Sušenka: a mrkni ještě sem
skoda-virt.cz/cz/.../1034 28-nd-einhell
skoda-virt.cz/cz/.../9909 6-cocko-do-15000-kc
14:44:41
24.01.2009
24.01.2009
Kapřík
-> Sušenka: Iskravar 163 je jen na 3x400 V. Proto jsem ho nechtěl protože potřebuju mašinku na 230V. Jinak je to dobrá mašinka. Má ho tu Matess z Techwebu tak se ho můžeš poptat.
13:52:23
24.01.2009
24.01.2009
saskyn2
-> Fén - Neznalej a neodborník: No každej den ne, ale pro představu jsem vytočil asi deset pětikilovejch c. Takový to domácí žvýkání
13:39:02
24.01.2009
24.01.2009
-> saskyn2: Taky záleží jak často za ty dva roky byla v provozu.
13:38:17
24.01.2009
24.01.2009
saskyn2
Mam Einhell SGA 190/3 Akorát jsem hned na začátku na základě doporučení prodejce vyměnil bovden za devadesát korun, nechápu proč to tam nedávaj rovnou. Mam jí asi dva roky a naprostá spokojenost
00:34:57
24.01.2009
24.01.2009
Sušenka
No po precteni toho fora jsem - byt se tam clovek opravdu dozvi spoustu veci - dospel k nazoru, ze v cenove kategorii kolem 10 kkc je to uplne jedno. Tu radu Blue jsem vyloucil, ted tu tedy zbyvaji moznosti Iskravar 163 (pry lepsi nez 170) a Einhell SGA 170 a 190. SGA 170 vitezi cenou kolem 7500, Iskravar je kolem 11, SGA jeste tak o 1500 drazsi, ale zase je i na 400 V a ma sest stupnu. To zas bude boj :P
22:39:35
23.01.2009
23.01.2009
Kapřík
-> Sušenka: teď tu kdosi řešil problémy s tím Einhellem... tou 190tkou. Problémy s bowdenem, nahovno redukčáky, nesehnatelný náhradní díly atd.. Takže do toho bych nešel. Když se budeš nudit tak si pročti tohle forum.. www.svarforum.cz/forum/vi
ewforum.php?id=8&p... Dozvíš se tam spoustu věcí o svářečkách a co brát a co ne. Já se na tomhle základě rozhodl pro Iskravar MIG170L. Zatím spokojenost...
svareciagregaty.cz/index. php?_a=viewPro...
17:16:47
23.01.2009
23.01.2009
-> Sušenka: Rozhodoval jsem se přesně mezi těmahle dvěma a vyhrála to 190D blue
17:15:43
23.01.2009
23.01.2009
Sušenka
-> petr s: Nj, jenze podle parametru je to prakticky stejny, to mi k rozhodovani moc nepomuze
16:50:21
23.01.2009
23.01.2009
-> Sušenka: najdi si iskravar a popřemýšlej
16:27:50
23.01.2009
23.01.2009
Sušenka
www.svartop.cz/zbozi/224-
bt-gw-190-d-blue-einhell
www.svartop.cz/zbozi/1-eu ro-sga-170-einhell
Máte někdo představu, jestli se nějak liší ty řady SGA a Blue? Protože ta SGA 170 vychazi skoro tolik, co Blue 190 (navíc s lepším příslušenstvím).
