Zámok dveri
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 26.11.2008 do 04.12.2016, založil/a DJFrndzalica
19:22:40
04.12.2016
04.12.2016
Bobesh
Západka. Stačí nikdy nenamazat.
02:57:07
03.12.2016
03.12.2016
DEKODOVAC
Tu je ten zlý kus a žltim kablikom označené miesto opotrebenia
23:22:28
02.12.2016
02.12.2016
-> minno: v pocitaci
22:41:38
02.12.2016
02.12.2016
-> DEKODOVAC: a fotka dze?
16:09:07
02.12.2016
02.12.2016
DEKODOVAC
15:59:22
02.12.2016
02.12.2016
DEKODOVAC
Porucha na zámku vyriešená opotrebovanie dvoch zúbkov v mechanizme zámku výmena za druhý a všetko ide ako má
18:11:53
01.12.2016
01.12.2016
srdcar 120L
-> Bukaj: Zatékání vody do zámků jsem časem vyřešil tak, že po promazání celého zámku jej překryji silnějším igelitem a je pokoj. Takto se mi už nestalo, že bych buď klíčem nebo centrálem neotevřel škůdku. Všechny zámky dveří fungují naprosto spolehlivě. Samozřejmě, občas za ta léta praskne plastový kloubek nebo pružinka, vyměním a běhá spolehlivě dál.
22:56:38
29.11.2016
29.11.2016
A já bych to viděl na zanedbanou údržbu - špinavý a nenamazaný mechanismus zámku a popraskané pružinky v něm - tato kombinace za mrazu dokáže řádně pozlobit - zvláště, když přes den svítí slunko, nateče tam voda a v noci zmrzne - nejdřív nejdou dveře otevřít a když se podaří, tak nejdou zavřít a odskakují, nebo se i otevřou za jízdy.
Doporučuji vyndat zámky, vymýt v benzínu do čista , pořádně namazat (nejlépe ponořením do horké rozpuštěné vazelíny - tuku), očistit, dát nové pjužinky, na mehcanismus napatlat zásobu vazelíny a je na pár let pokoj
20:29:58
29.11.2016
29.11.2016
-> DEKODOVAC 29.11.16 17:43:36: Ja by som to videl na už vybehaný mechanizmus zámky v dverách a vymenil by som ho.
19:58:38
29.11.2016
29.11.2016
-> Tomaso435: Já to chápu tak, že při zabouchnutí se mu odráží a během cesty se otevřou. Což znamená, že má zapadku moc v autě
19:48:34
29.11.2016
29.11.2016
-> David29: no pokud mu dveře rachtají jsou málo dovřené
19:42:06
29.11.2016
29.11.2016
-> Tomaso435: Právě že naopak. Víc od auta - jak je to moc "do auta" tak zámek nedocvakne a v zatáčce to vyskočí
-> DEKODOVAC: Vzhledem k datu - není to zimou? Já běžně před odejzdem ráno musel zámky rozehřát, aby běhali a dveře zůstali zavřené
17:55:27
29.11.2016
29.11.2016
peti
-> DEKODOVAC: pozri v akom stave je ta zapadka na zamku, pravdepodobne bude vybehana a bude mat volu uz do stran, to je prva vec co to robi,a druha vec, ze je opotrebovany ten protikus co je na stlpiku, najprv by som vymenil ten
17:50:51
29.11.2016
29.11.2016
-> DEKODOVAC: no a nemáš to posunutý? to na sloupku by mělo bejt jako víc do auta.
17:49:15
29.11.2016
29.11.2016
DEKODOVAC
-> Tomaso435 29.11.16 17:45:11: no práve to že tie sú dotiahnuté na fest tam problem asi nebude
17:45:11
29.11.2016
29.11.2016
-> DEKODOVAC: tak si zkus utáhnout šrouby na dveřích i sloupku.
17:43:36
29.11.2016
29.11.2016
DEKODOVAC
Nazdar,mám taký problém zo zámkom dverí na soferovej strane Rapid aj keď sú dvere zavreté na dva cvak tak pri jazde po špatnej ceste sa dvere sami otvoria neviete povedať čo stým zámkom môže byť a pri zabuchnutí sa tie dvere odrážajú
11:08:56
17.12.2010
17.12.2010
-> Kuladmin 15.12.10 18:37:03:
. To už není daleko od univerzální rady "rozeber to a uvidíš". Fakt je, že často to býva rada nejlepší..
. To už není daleko od univerzální rady "rozeber to a uvidíš". Fakt je, že často to býva rada nejlepší..18:37:03
15.12.2010
15.12.2010
-> Matulo: Tech tahel je tam vic
Sundej tapecirunk a koukej kde se co hybe/nehybe.
Sundej tapecirunk a koukej kde se co hybe/nehybe.00:26:39
15.12.2010
15.12.2010
Maťulo
-> Eidy: Ale klucky funguju... aj z vonka aj z vnutra aj central mi tie dvere odomkne... problem mam len s vlozkou...
00:20:30
15.12.2010
15.12.2010
-> Matulo: Tak máš v čoudu táhle ve dveřích. Většinou popraskají ty plastový kloubky na koncích a táhlo vyskočí.
12:42:08
05.12.2010
05.12.2010
Maťulo
Prosim o radu! Nasiel som toto tema tak to dam sem... Na felicii na vodicovych dverach nemozem odomknut... Akonahle strcim kluc do zamku a snazim sa odomknut tak sa stale otaca o 360° a to do obidvoch stran... Vcera som tam skusil dat inu vlozku - funkcnu a robilo to aj na tej... ???
08:24:45
26.11.2008
26.11.2008
FORM - zlomená ojnice
vložka zámku by měla, systém zamykání ne
08:10:14
26.11.2008
26.11.2008
DJFrndzalica
Zdravim, nevie niekto ci pasuje zamok dveri z Favorita pripadne Formana do 120 L (M-ko) ??
