-> Vojťas:
skla dveří
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 22.10.2007 do 12.07.2023, založil/a Tom.t - malej ale vychcanej překupníček
16:00:21
12.07.2023
12.07.2023
06:29:57
12.07.2023
12.07.2023
Vojťas
-> StepaNoFUN: to muselo dát stejně práce, a přitom taková blbost
20:50:29
11.07.2023
11.07.2023
-> Vojťas: To patří do historie, ve které jsme žili a vyrůstali. Já k historii přistupuju bez hysterie takže klidně dávej další.
20:24:21
11.07.2023
11.07.2023
Vojťas
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 11.07.23 19:56:05: Se mi proste vybavil tenhle uryvek
Jsi Čech, Čech, Čech tak si toho važ!
Jmena a osoby jsou smyslene, podobnost je ciste nahodna a neni to mysleno osobne
19:56:05
11.07.2023
11.07.2023
-> Vojťas: Pojď do mě...
19:39:41
11.07.2023
11.07.2023
Vojťas
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: se mi vybavila jedna písnička, ale raději ji nebudu přikládat
19:31:19
11.07.2023
11.07.2023
-> Vojťas: Made in ČSSR
19:30:06
11.07.2023
11.07.2023
Vojťas
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: nechceš psát jenom česky?
to je jednou tak, podruhy onak
a nevim proč, ale jak to pises slovensky ty tak to je nejaky jiny, nez kdyz pise slovak, nevim proc
19:15:22
11.07.2023
11.07.2023
-> darklord: Tak toho musis nazbierat viac. Toto su tri alebo styri drobnosti.
A myslel som, ze to nechces ze to asi o mesiac zacnem rozpustat.
19:07:42
11.07.2023
11.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: no ved nieco malo uz si mi slubil tak to spojime s vyletom az sa vratim z dovolenky
18:30:13
11.07.2023
11.07.2023
-> darklord: Tam těžko říct, co za to. Moc je blbost a málo se mi nebude chtít to řešit a nechám to smrdět v bedně dál. Ono to ani není o penězích, spíš o čase a vynaložené energii.
Tohle ideál asi řešit při nějaké výměně nebo se mnou osobně, ale pro to si fakt k nám na sever jen tak nepojedeš.
14:24:32
10.07.2023
10.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tak ja si veznem aspon jeden kus
12:49:14
10.07.2023
10.07.2023
Mám tři kusy nových - 80-84cm dlouhých. Na Coupe (Garde/Rapid) je potřeba 2x36cm. Na sedan netuším. Měřeno podle origo gum ve sloupku skla na Rapida.
11:48:04
09.07.2023
09.07.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Je to myslím v metrové metráži, ale je potřeba tomu dát chvíli. Chci to trochu projít a vytřídit věci k sobě aby bylo vidět čeho mám víc. Určitě mám ty asi metrovky a pak krátké kusy chystané buď na sedan nebo na coupe. Mám tam i sametky jak na Rapida tak na Garde, ale chce to čas.
20:15:13
08.07.2023
08.07.2023
Jirik_Tuňák1983
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 04.07.23 18:11:49: Potřebovali bychom toho jeden metr.
19:06:32
04.07.2023
04.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ano! presne toto...
18:11:49
04.07.2023
04.07.2023
Jakože tento profil?
12:18:54
04.07.2023
04.07.2023
-> Bukaj: tak ja nemam moc inych moznosti, len internety a tam to uz nikde nieje. Riesenie so silikonom by som si rad nechal ako posledne, ale bojim sa ze to tak dopadne.
10:02:53
04.07.2023
04.07.2023
-> darklord: Však je to plastové
Chápu, co máš na mysli, ale skutečně je to měkčený plast (který po pár letech vlivem UV záření a změn teplot ztvrdne a smrskne se)...
Kde sehnat, to nevím, koukal jsem letmo na net a všude vyprodáno. Kdyžtak zkus pátrat pod Favoritím číslem (stejný profil, jen Fa má o chlup delší)...
www.autodily-stancl.cz/st arsi-typy/.../tesneni-pevn eho-skla-favorit-original. html
08:48:37
04.07.2023
04.07.2023
Nevie niekto kde zohnat to kratke tesnenie trojuholnika k stlpiku? To co mam na aute uz je skorej plastove...
18:36:56
22.10.2007
22.10.2007
Staci zespodu v tom rohu co je skoro 90 stupnovej nacpat nejlepe kus gumy - proste ten trojuhelnik vypodlozit a je to v cajku.
14:51:13
22.10.2007
22.10.2007
Reeaper
hmm, koukám, že to je problém více škodovek.. není to nic příjemnýho teda..
dá se tam dostat, když sundám tapecy? nějak normálně? prostě to těsnění něčím vypodložím a bude :-) nechce se mi kupovat další silikon kua
14:30:10
22.10.2007
22.10.2007
-> Tom.t: ked to zrobis ako ja tak silikon bude iba dnu v tesneni a v stlpiku, nikde nebude nic vidiet a bude to vyzerat super aj drzat super.
skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=foto&am...
14:09:18
22.10.2007
22.10.2007
-> Tom.t: a co jinyho? Kdyz bude cernej tak to nebude skoro znat...
14:01:48
22.10.2007
22.10.2007
-> Syny: ja mam taky nahore tu skaru ale silikon se mi tam patlat nechce, to je dost prasarna ..
13:56:31
22.10.2007
22.10.2007
me tam ten trojuhelnik drzi, dokonce je zapadlej i v tom tesneni, ale jen nahore u konce nezapadne do toho sloupku co deli trojuhelnik a stahovaci sklo... Tam proste do toho tesneni nejde dostat a je tam malej lauf... Takze to namatlam cernym silikonem...
13:52:20
22.10.2007
22.10.2007
-> Tom.t: já sem měl v rapidu ve dveřích pod těma trojuhelníčkama nacpaný dřevo a přišroubovaný do dveří vrutem a bylo to v pohodě
13:51:39
22.10.2007
22.10.2007
-> Syny: náplast
13:27:43
22.10.2007
22.10.2007
-> VeTëV: co to zas je
13:26:25
22.10.2007
22.10.2007
-> Syny: leukoplast
13:14:55
22.10.2007
22.10.2007
jj tkay to budu resit tedko... ale poresi to silikon :)
13:01:51
22.10.2007
22.10.2007
ak sú akokeby vypadnuté z tých stlpikov tak iba vybrat a cele aj s tesnenim zalepit transparent silikonom
12:55:57
22.10.2007
22.10.2007
trojuhelníkové - ted v zime docela neprijemny kdyz fučí přes celý auto, jsou ty skla jakoby spadlý, co s tím? nejaké rady ?díky
