Vyvaranie kasne-otazka
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.03.2007 do 22.03.2007, založil/a chooki
22.03.2007
chooki
ok, skusim este zavolat do elitu. mechanickym poskrabanim ide ta farba pekne lahko dole.
11:21:46
22.03.2007
DuriQ
chooki: ja mam tiez skusenost ako esso... cize bud kataforeza alebo holy plech ;) myslim ze kataforeza celkom dobre znasa aj aceton tak skus to trochu podrazdit acetonom obyc farba by mala ist dole celkom v pohode kataforeze sa dole tak dobre nebude chcet ist...a kataforezu sa da oskret tak isto ako farba...
09:58:19
22.03.2007
hans
-> Witt: souhlas, pokud to fakt neni katofrefa tak okamzite dolu na plech jinak to udela vic skody nez uzitku... coz plati i o lakovani na tuhle prepravni barvu se neda s uspechem nic nastrikat
-> chooki: jestli je to druhovyroba tak bych to spis typoval na obyc barvu - nekde do toho trosku skrabni a uvidis, ten rozdil je jasnej
21:08:11
21.03.2007
Esso
-> chooki: no nejaka obyc prepravni barva nebude moct drzet na tech dilech a dost casto se stava ze uz je videt prokukujici rez ale ja mam jinou zkusenost nez witt vetsinu dilu co sem kupoval dodavaji bud v kataforeze nebo jako holy plech
21:03:24
21.03.2007
chooki
auto si chcem nechat a chcem to mat najkvalitnejsie, ako to bude mozne.
takze ak som spravne pochopil, kataforezu nechat, a natriet zakladovkou. ok. otazka je, ako zistim, ci to je kataforeza ? plechy su kupene v elite-druhovyroba.
dik
12:56:09
21.03.2007
Witt
No právě, že ta kataforéza to až tak často nebývá. Zejména u plechů z druho výroby. Předpokládám, že při takhle rozsáhlé opravě takto starého Golfa se origo plechy nevyplatí. A pokud píše černá tenká barva, tak asi ví proč.
Takže:
- pokud je kataforéza tak nechat!!!
- pokud je přepravní barva, tak obrousit či umýt acetonem.
- pokud to auto nechceš mít déle, než pět let, tak to vůbec neřeš a jen vystříkej dutiny.
11:54:41
21.03.2007
-> Tuxik: Taky jsem práhy na radu klempíře udělal základem a pak důkladně raději 2 x dutiny za teplého počasí.
11:43:38
21.03.2007
-> chooki: zaznelo mockrat natirej zakladem - jak tam das enco na bazi asfaltu asi uslysis spoustu sprostych slov od svarece 3
23:12:47
20.03.2007
ta "cerna barva" je vetsinou kataforeza, ktera se davat dolu nemusi, je to specialni druh povrchove upravy ...
jak pise Tux - maximalne zakladovku, kdyz to napatlas bodyckem tak te kdo to bude varit pozene jak ...5
22:57:27
20.03.2007
Tuxik
-> chooki: ja plechy pred varenim natiram z obou stran zakladovkou, neco pri vareni shori ale vetsina zustane... pak akorat dutiny
20:40:02
20.03.2007
Esso
-> Witt: jde o to jaka prepravni barva to s cim ty plechy kupuju ja dolu nemusis nebo ja to dolu nedavam a zatim zadny problem
20:28:58
20.03.2007
Witt
No nevím, ale jestli tam nechá tu černou přepravní barvu, tak to snad nemá ani cenu vyvařovat.
Přepravní barva musí dolu a místo ní základovka. Po svaření vystříkat dutiny
20:12:22
20.03.2007
Esso
az to budes mit vyvarene tak dutiny vystrikas voskem a to bude stacit,samozrejme je dobre jednou za dva roky dutiny opet vystrikat
20:10:35
20.03.2007
Esso
nech tam tu cernou klasiku jinou tam nedavej nanejvyse zaklad za ostatni bych te jako clovek ktery by to mel vyvarovat zabil
18:09:57
20.03.2007
myl@s
-> chooki: no já jsem to vzal Tlumexem,než se to vařilo
18:08:33
20.03.2007
chooki
sakra...a to som chcel dat do rubriky skodovky :)
18:06:59
20.03.2007
chooki
Zdravim hosi...vopred sa ospravedlnujem,ze to davam do zlej sekcie, ale potrebujem relativ. rychlo poradit a tu je predsa najviac ludi...
Idem dat klampiarovi mojho golfa na komplet renovaciu kasne, to znamena vymenu, vyvarenie vsetkeho, kde bude smietko hrdze..auto ma 12 rokov a predchadzajuci majitel to so starostlivostou neprehanal, takze vyvaracky tam bude dost :/
Otazka : cim natriet plechy, ktore budu zavrete, tj. dute (prahy z vnutra napriklad). Klampiar to bud vediet, ale rad by som chcel byt v obraze...ta cierna tenka farba co je na plechoch teraz z obchodu tam moze zostat ??
Moja predstava je natriet to zakladovkou, potom bodyckom, a po uzavreti dielov a nalakovani kasne vystriekat vsetky dutiny voskom. Co myslite, ako stary vyvaraci skodoviek ? diky moc.
PS. zatial budem jazdit na skode 105, rv. 79, seriovka, tak drzte palce4
