stĺpik dverných skiel
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 17.02.2007 do 09.05.2007, založil/a minno
09.05.2007
-> Jirik : 3 3 3
10:51:59
09.05.2007
Jirik - zrušená registrace
-> Fén: Tebou, si k tomu okénku stoupneš na dřevěnou bedýnku od pomerančů a 2x si na ten sloupek uprdnesch. 1 Guma se navulkanizuje, trošku připeče, zavoní po dušeném uzeném a je to. Závada odstraněna. 3
07:35:01
09.05.2007
-> Fén: dám to to mezi půjky a počkám.
21:06:12
06.05.2007
Gabriel
-> Gryzly: -> Fén: 3 3 3
20:46:20
06.05.2007
-> Gryzly: Čím že to chceš nahřívat? 40
20:40:49
06.05.2007
tu gumu když nahřejete fénem, nebo v horké vodě tak jde pěkně tvarovat a ten sloupejk jde posouvat, prostřední a spodní šrou a možná i ten horní jsou v drážkách.
18:20:36
06.05.2007
-> Pedros: tak ako tu aj zaznelo z mudrych hlav3 silikon
17:38:43
06.05.2007
Pedros
-> minno: jak jsi to nakonec opravil?
17:36:30
06.05.2007
Pedros
-> minno: mám tu samou závadu,ale zepředu.. a krásně to dělá meluzínku od 50 km/h. jednou to spravím,nikam nejedu a za týden je to tam zas a ani se to auto nehejbe :( ˇřekl bych,že to má za sebou to těsnění "na odvěsně"
17:19:27
06.05.2007
tak, konecne na to prisiel cas a dopadlo to dobre:
zvětšit stĺpik dverných skiel - obrázek od minno vložen 06.05.2007 17:19:27
14:09:22
19.02.2007
Milos
sak prave
14:28:17
18.02.2007
-> majo120: to nemdopadne dobre3
14:25:11
18.02.2007
majo120 bracho Milosa
-> minno: co jaky tretiak stvrtak a piatak ??? 9
to idem racej ildiko pocuvat , ta steboce krajsie
14:00:11
18.02.2007
-> Milos: to ze pod sprej a pod farbu vseobecne treba podklat pripravit mi nemusis vraviet, to je samozrejmost. Druha vec, ze tie stlipiky chcem matne, takze lak jedine ak existuje nejaky matny. A tretiak tie stlpiky ma dodnes nikdy nenapadlo "vynovit", ale podla toho ako vyzeraju vo vnutri auta su fakt vyblednute, alebo osuchane (hrdza to nie je).
Stvrtak, v nedelu sa nerobi a radsej idem niekde na vylet o chvilu. A piatak teraz s pracovanim je to blbe, bo marodim s chrbticou a potrebujem klud, inokedy sa namakam v praci dost.
13:49:46
18.02.2007
Milos
-> minno: je pekne ic ven a sprav to, ne furt len za pc sedet a zakladat zbytocne temy, a teoretizovat o tom47
13:48:56
18.02.2007
Milos
-> minno: ze tie stlpiky sa daju nastriekat aj obyc sprejom, lenze treba spravit pekne podklad spreju, a potom aj vrchny lak, a musi to vydrzat, lebo ked je jebnes iba sprejem tak sa neni tomu co divit ze po 5 dazdoch to chyti hrdzu zase
a tie gumy treba davat za tepla na sko+do tohostlpika
dalsia vec, ten stlpik povoilis dole, potom na urovni spodku toho skla, a hore v rame dveri,alevelke bocne sklo usi ist von, to zas drzi na jednom srobiku..
jednoduche nie ?, naposledy ked som robil vytlcene sklo, tak za pol hod som nemal co robit a este som aj poriesil aj ten problem co mas ty
13:43:38
18.02.2007
-> Milos: teraz som pozeral andrtka a nic take som tam nenasiel, a prehladavat x-knih tiez nie je buhvico :/
a to s tym sprejom som teda nepochopil, co tym xel basnik povedat.
13:28:29
18.02.2007
Milos
-> minno: aj na stiekanie spraejom su postupy, staci citat,
inac k tomu stlpiku, mne sa to tiez nedarilo ten 3uholnik tam nandat, ale tiez staci pozorne citat skodovacku literaturu, aj o tom tam je zmienka, takze zase, staci len citat
12:29:25
18.02.2007
Mantrabeach
-> minno: jinak sloupky mi stříkal lakýr černou matnou barvou tak snad nějakou dobu vydržej
12:28:12
18.02.2007
Mantrabeach
-> minno: jo já je v pohodě sehnal nový jen jsem na ně zapomněl a teď jsem to předělával i s tou pitomou plastovou vložkou sloupku.
12:24:00
18.02.2007
-> minno: U otce v práci používají na lepení skel takovej černej humus, když to zaschne tak je to takový gumový
12:21:08
18.02.2007
A čím by som mal začierniť tie stĺpiky? Normal čiernym sprejom nastriekať? Ale tak aby to držalo a niečo to aj vydržalo.
12:20:09
18.02.2007
-> Mantrabeach: a tie gumy sa dajú kúpiť new? Ja to zrobím asi tým silikónom.
12:07:33
18.02.2007
Mantrabeach
-> minno: zrovna před chvílí jsem to dělal na svým autě.měl jsem ten samej problém protože sem tam měl starý ty gumy a byly ztvrdlý.Vyměnil jsem je za nový a krásně držej tvar.Snad to vydrží dlouho.Jinak stačí stáhnout okno dolů,vyndat sametky,povolit sloupek nahoře a trochu vyhnout,jde to v poho vyměnit
11:50:33
18.02.2007
Jožynek
-> minno: To by zaujímalo aj mna...tiež mi takto wyskakuju
10:33:18
18.02.2007
Milacek
minno 17.02.07 21:39:05 napsal: -> Nwkt: no neviem, to asi nie. Ako je to riešené normálne aby to priliehalo? Totiž nepoznám asi nikoho, komu to takto odstáva ako mne. Mě to taky takhle odstává.Zalep to lepidlem a bude to O.K.158
00:39:28
18.02.2007
-> Mishoooo: ešte jeden otáznik: dúfam, že pri tom netreba demontovať aj veľké sklá dverí...
23:14:24
17.02.2007
-> Mishoooo: dik..niekedy na to kuknem.
23:12:44
17.02.2007
Mishoooo
-> minno: no nemam... ale ako vravis... hore a jeden vnutry... trojuholnik je tam len natlaceny v tesneniach
23:07:23
17.02.2007
-> Mishoooo: nemas foto? Ten stlpik drzi len na tych dvoch sroboch? Jeden zhora a druhy ten vnutri v dverach? A vybera sa von asi vnutrajskom dveri, ze? A ten trojuholnik tam vlastne ako drzi?
23:01:45
17.02.2007
Mishoooo
-> minno: na teda... som rozobral dvere natlacil do tej kovovej listy trochu silikonu a vsunul tam tesnenie... a potom este sprcol silikon do tesnenia a vsunul trojuholnik... svaty pokoj1
22:52:40
17.02.2007
-> Mishoooo: prilepiť?
22:48:58
17.02.2007
Mishoooo
-> minno: transparentny silikon .... 4
22:10:23
17.02.2007
-> Bobesh: no ja som s tými stĺpikmi skúšal niečo robiť tak pred 2 rokmi naposledy. Ale nechal som to tak. A teraz by som to už konečne chcel spraviť. Ako vidíš, v hornej časti mám hnusne napatlaný silikón, lebo tam bola medzierka a keď človek sedel vzadu, tak tam fučalo.
Len by som potreboval vedieť, či treba vyberať celé trojuholníky a tie tesnenia nejako novo vytvarovať alebo čo s tým.
21:56:46
17.02.2007
Bobesh
-> minno: Taky mám,občas se nezadaří,musíš mít trpělivost. Nech to na "až bude teplo",to se ty těsnění líp tvarujou. A koukám máš taky "nazrzlý" sloupky,ten rok byla asi nějak slabá barva. Na užovce jsem je brousit a přestříkávat nemusel a jsou o 7 roků starší.
21:39:05
17.02.2007
21:19:42
17.02.2007
A co ho tam něčim zalepit?
21:17:33
17.02.2007
ako dať do cajchu tieto stĺpiky, aby tie vložkové tesnenia pekne doliehali? Bo tie trojuholníkové sklá sú také voľnejšie a aj keď ich s tenením dotlačím do stĺpiku, tak tým že sú tie sklá voľnejšie sa zas samé vysunú. A nevyzerá to pekne.
zvětšit stĺpik dverných skiel - obrázek od minno vložen 17.02.2007 21:17:33
