Samonavijeci pussy
104 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 11.02.2007 do 17.09.2020, založil/a Syny
27.02.2007
-> Syny: kua to mi je napad, vystrihnut koberec tam kde ide pas :(
To sa ma pekne fuknut cez dierku pod koberec a nie rezat...
21:41:37
27.02.2007
Jirik - zrušená registrace
-> Syny: Tak v tom případě, jakou máš rád muziku a kytky ? 1
21:31:47
27.02.2007
-> U-Geen: Tak sem nepochopil vubec nic z toho co si psal3
Pod kobercem to neni, pac v tomto miste sem koberec vyriznul4 Jestli si myslis ze sem to tam daval prez koberec tak takovej vu fakt nejsem 3 A co te kam jak zajizdi fakt nevim 3 3 3
-> Jirik : Tyvoe tys mi tu chybel, to je vazna vec toto, otazka zivota a smrti 4
21:28:20
27.02.2007
A nebo bych vyvrtal dlouhou díru skrz a zvenku dal na práh matičku. 3
21:27:19
27.02.2007
-> U-Geen: 3
-> Syny: Tak si tam dej ty nenavíjecí šle nebo kšíry z kočárku. 1
21:06:11
27.02.2007
-> Syny: nechodil si do skoly s Borinem? :-)
a davas to pod koberec asi vid? me to zalejzalo asi vic...
21:03:01
27.02.2007
rolls
-> Syny: si to pokazil no5
21:00:08
27.02.2007
-> Syny: hm, ten plech taky skruteny ma byt. ale mne to dosada ku kasni pekne, aspon teda som si nevsimol ze by to odstavalo tak ako tebe.
tu je fotka noveho pasu, ten "plech" je rovnaky...
zvětšit Samonavijeci pussy - obrázek od minno vložen 27.02.2007 21:00:08
19:49:44
27.02.2007
-> minno: Ten zkroucenej plech... A kdyz mrknes ne tu prostredni fotku tak tam se mi zda ze ot tam moc nesedi 8 Ten sroub zalez do ty diry tak 4mm
19:47:41
27.02.2007
no, a čo sa ti na tom ako nezdá?
19:42:42
27.02.2007
27.02.2007
27.02.2007
Tak sm to konecne vyfotil... Ale je to mobilem, tka snad z toho neco bude videt 8
zvětšit Samonavijeci pussy - obrázek od Syny vložen 27.02.2007 19:42:13
11:35:06
13.02.2007
Pedros
-> Syny: se přijď podívat na ten můj střep
07:34:53
13.02.2007
petas
-> Syny: ahaa ... už chápu. Prolez jsem všechny fotky, na kterejch by to mohlo být, ale na všech jsem se tomu místu elegantně vyhnul. Zkusim vyfotit, když si na to vzpomenu. Ale co si tak pamatuju, určitě to nebyl rovnej plech
21:56:50
12.02.2007
-> petas: ja bych ale potreboval fotku toho origo pasu co spojije kotevni a aretacnu ucyht, pac ja ho mam natocenej a nevim jestli je to tak dobre, na tom obrazku to neni...
11:27:56
12.02.2007
petas
jinak tady je více info:
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=280
11:12:57
12.02.2007
petas
-> Syny: No o kus jo, ale tím že se prodlouží by teoreticky měl částečně ztlumit náraz. A prodloužení nebude zase o moc. Odhadem max. o 10cm. Spíš tím se tím víc vzpříčí ten navíjecí mechanismus. Konstruktéři to měli určitě vymyšlený. Důležitý je, že tam prostě neni závit a jakékoliv úpravy pásů bych nedělal.
10:09:27
12.02.2007
-> petas: no jasny ale kdyz se vytve ten aretacni, tak v podstate se ten ten pas o kus prodlouzi...
07:21:57
12.02.2007
petas
U mě na Mku tam závit neni. Myslím, že se to má vytrhnout, aby to trochu tlumilo náraz. Kdyby se to nevytrhlo, mohlo by dojít třeba k vytržení něčeho jinýho a mohlo by to mít horší následky. Pás ti drží na 3 bodech ... sloupek dole, nahoře a tunel. Tyhle 3 body, pokud nejsou vyhnilý by tě měly udržet.
00:33:26
12.02.2007
-> Ad@m: ok zeitra nebo pozitri vyfotim a dam to sem 4
00:22:58
12.02.2007
Ad@m
-> Syny: je to možné, říkám, já mám 79 a bez díry, třeba už s tou připravenou dírou ty kastle trošičku dole upravili, co já vím 6
00:21:50
12.02.2007
-> Ad@m: no tka ja to mam jakoby nakrouceny a by ten navijak byl rovne... a proto mi to tma nedosahne tak jak by melo... Ale myslim ze to maj vsichni, ze to tak je origo...
upraveno 1x, naposled 20.09.2020 14:32:22
00:03:42
12.02.2007
Ad@m
-> Syny: Ty jo tak teď te trošku nechápu jak je to překroucené... já to mám normál rovné, jedinou obavu jsem měl z toho že to nebudesvisle a ten pás se bude zasekávat ale v klidu, pás jede krásně 7 Však nafoť a mrknem na to
23:53:33
11.02.2007
-> Ad@m: no tkahle, on v tem plechu zavit je, v tej aretacni dire ne... Takze jak sem nakreslil dole na obrazku, tkahle by to dopadlo v pripade nehody... A to bych nerad... Zarazilo me, ze tan plech ve kterym sou oba ty srouby co spojuje ty otvory, tak je v pulce jaoby prekroucenej, vubec nnechapu proc, pac kdyby nebyl tak to tma zapadna krasne... Je to nejspis kvuli tomu navijaku, aby byl rovne... ale diky tomu tma zase nezaleze uplne ten sroub, kdyztak to zejtra nebo spis pozejtri nafotim...4
upraveno 1x, naposled 20.09.2020 14:32:52
23:47:42
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: jo, všechny 3 šrouby jsou stejné, jak 2 dole tak ten nahoře. No jestli Ti můžu poradit tak pro Tvoje klidně svědomí si udělej novou pásovinu, těch 3 mm stačí, a udělej si přímo do ní zavity, to není šance aby se to nekdy vyrvalo... No já pár zkušeností s tímhle mám, tak jsem rád že můžu někomu poradit ale tak udělat si to můžeš samozřejmě podle sebe, že...
23:42:18
11.02.2007
-> Ad@m: no ja tam diru mal a koupil sem navijaky do eMka... A dal je tam.. Akorad proste ten srou u navijaku po utazeni toho sroubu v kotevnim uchytu tam zalez tak tak... A mam pocit ze oba ty soruby sou stejny, ale nevim to jiste...
upraveno 1x, naposled 20.09.2020 14:33:18
23:38:17
11.02.2007
Ad@m
-> Ad@m: Vlastně já jsem kráva, ty si musíš pásovinu udělat přesně na vzdálenost těch děr, jsem si neuvědomil že tam tu díru do kastle nevrtáš 6
23:37:15
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: No nevím, já jsem to dělal podle www.skoda110r.cz/article. php?id=213 akorát s tím rozdílem že při té délce pásoviny na tom olánku jsem měl naviják v polovině zadních dveří, jestli chceš tak ti změřím vzdálenost od děr... Mám takový pocit že na ten šroub je 12 závit, ale přesně to nevím, normálně na ten šroub co drží ten pevný bod pásu je 13 vrták, tak je vevnitř sloupku přivařená výztuha jakoby, možná že když máš tu díru předvrtanou tak tam asi taky něco bude, to je dost možné...
23:33:17
11.02.2007
-> Ad@m: jooo tak to nevim, jako tlusty to je dost a tna srou z toho moc necouhal, zejtra to premerim a napisu to sem... Ale vim ze tne sroub do ty diry vlez tak tak...
23:31:47
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: A co ta pásovina? Jak ta je hrubá? Já ji mám 3 mm
23:29:30
11.02.2007
-> Ad@m: No ten tam mam a ten je do ty diry tak tak...
23:26:43
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: Proč delší?? Použij ten origoš co tam je... ten ti stačí bohatě 4
23:24:57
11.02.2007
-> Ad@m: no napada me jedine delsi ten sroub 8
23:24:13
11.02.2007
Ad@m
-> rolls: Co bys furt vařil? Pořádný šroub taky udrží 3
23:22:45
11.02.2007
To je pekny ale co s tim delat kdyz to je origo... Varit to je blbost, pac uz bys to nikdy nevyndal...
23:20:43
11.02.2007
rolls
-> Syny: som ti hned na zaciatku vravel privarit4
23:19:34
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: Já mám 79 a tu díru jsem si musel vrtnout, no pozichroval jsem to tím že mám závit jak v té pásovoně, tak v kastli, nemá šanci se to vyrvat
23:16:39
11.02.2007
-> Ad@m: 82 a uz tam byla...
-> minno: Nebourat, to si poruc tyyyjo... No utahly to mam co to de... Ale vubec se mi to nelibi... Jako urcite to neni dobry mit to takhle...
23:14:49
11.02.2007
Ad@m
-> Syny: ty máš jaký r.v.? Máš připravenou díru na naviják nebo jsi jí musel vrtat?
23:12:43
11.02.2007
-> Syny: neburat...
neries to...asi je nejaky dovod preco je to tak navrhnute. len nemaj to uchytenie na kasu a maj to spravne dotiahnute.
20:03:13
11.02.2007
A lidicky co se teda da delat aby se to nevytrhlo?
16:33:58
11.02.2007
-> Sušenka: Nemas fotky toho vytrzenyho mista?
15:58:28
11.02.2007
-> Sušenka: Takze se stane to co predpokladam... Ze ja kse zasekne, tka se to vyrva a prodlouzi vo ten plech co to spojuje? 8
15:55:48
11.02.2007
Sušenka
-> Syny: Ano - utrhne a prodlouzi, potvrzuju z vlastni zkusenosti, nicmene jsem nezaregistroval, ze by to funkci pasu nejak narusilo, do hlavy jsem se o volant neprastil a modriny od pasu jsem mel stejne...
15:28:23
11.02.2007
Doufam ze z tohohle to pujde pochopit jak to myslim:
zvětšit Samonavijeci pussy - obrázek od Syny vložen 11.02.2007 15:28:23
15:27:17
11.02.2007
rolls
-> Syny: dobre
15:20:54
11.02.2007
-> rolls: Jany, ale kdyz se nabouras a ten pas se te vyrve v tom aretacnim otvoru, tak se te ta krabicka kde je ten pas natocenej vlaste zasekne a tim jak ty poletis dopredu tak se to v tom kotevnim uchytu otoci a vlasten s te ten pas prodlouzi... ukazu na obrazku 1
14:48:37
11.02.2007
rolls
-> Syny: jj...je to ako vravis...je taky nahnuty a na konci kratky srob...ale sa mi zda ze ked to dotahujes ku kasni tak ten koniec tam zapadne...ale uz si to presne nepametam...inac sa mi zda ze to sluzi len na orientaciu toho uchytenia a nema to bezpecnostnu funkciu, to by mal mat ten srob ktorym sa to tam montoje. mozno sa mylim a niekto iny o tom vie viac, to je moj nazor5
14:45:37
11.02.2007
-> rolls: Ze to bylo tak tak? Vok ten "plech" co spojuje kotevni a aretacni ucyht je v pulce jakoby trochu zkroucenej (nachapu proc) a proto ten sroub dosahne do ty diry tak tak a mam obyvi ze vysekat se s tim, tak se to vyrve a poletim se podivat na volant...
