okapničky
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 18.01.2007 do 17.07.2007, založil/a Psilocibin
22:39:48
17.07.2007
17.07.2007
spyker
chtěl jsem se zeptat ... takže doporučujete okapničky nechat ... já mam okapničky ze dvou kusů a ještě ty zbytky nebyly nic moc ... nebylo by lepší to sundat??A nebo sundat a dát nový popřípadě kde je sehnat?Asi z nějakýho vraku co?To zas bude stav
16:55:09
13.07.2007
13.07.2007
Psilocibin
vlastně to mám v ID. Tak se jukněte.
16:52:31
13.07.2007
13.07.2007
Psilocibin
dám sem fotky jak to už mám udělaný
17:38:18
12.02.2007
12.02.2007
-> Dalik159: mno ja mam doma velku cinovacku...a to normalny plech pocinujem v pohode...viem ze ked oco cinovaô pdkvym pak dal na to kyselinu aby zisla spyna a cinoval....da sa to aj normalnym plechom...nemusi to byt pocinovany alebo pozinkovany pech??
13:22:02
12.02.2007
12.02.2007
Dally
no nejlepsi je to pak zacinovat..ale pokud ne tak kdyz to dobre osetris tak ti to nevyleze ale musis si s tim pohrat..
12:28:58
11.02.2007
11.02.2007
10:48:29
11.02.2007
11.02.2007
-> p.b.: mne sa to paci ...ale uz nic viac...c stlpiky smerovky a strech a a nic viac nezahladzujem....
10:09:21
11.02.2007
11.02.2007
p.b.
-> gabo00000: Tak to každopádně je to vela roboty pro nic
08:53:31
11.02.2007
11.02.2007
-> p.b.:
treba dobre spravit
treba dobre spravit
22:30:51
10.02.2007
10.02.2007
p.b.
Já už bych se na nějaký zavařování okapniček tak akorát vyprd. S tím překrytím plechem mi to připadá divný, bál bych se že se do ty štěrbiny co tam vznikne (jestli jsem to teda dobře pochopil) vnikne vlhkost a po laku to vyleze...
21:20:21
10.02.2007
10.02.2007
-> Dalik159:
a vadilo by to keby to bolo s 1mm plechu?.. a ked sa to skruti da sa to navarit?..neni problem?...
a vadilo by to keby to bolo s 1mm plechu?.. a ked sa to skruti da sa to navarit?..neni problem?...21:17:49
10.02.2007
10.02.2007
Dally
Ja to nedelal ale kamos mi to strihal ..ale delal to z tabule na velkych pakovkach...jinak se ti urcite zkroti to ma ocko pravdu
17:40:21
10.02.2007
10.02.2007
no...peknee....mne len otec vravi ze ked budem strihat ten plech tak sa to skruti-> Dalik159: ty si to strihal z velkej tabule na stolovych nozniciach????
17:24:46
10.02.2007
10.02.2007
alda
f2
17:22:34
10.02.2007
10.02.2007
alda
f
17:20:37
10.02.2007
10.02.2007
alda
Na erku jsem to řešil navařením plechu, když to dobře navaříš, tak se ti to nezkroutí
15:52:20
10.02.2007
10.02.2007
Dally
ja si to nechal ustrihnout s plechu a bylo to v pohode tady mas detail jak jsem to navaril
09:02:07
10.02.2007
10.02.2007
hm?
19:58:50
09.02.2007
09.02.2007
mo otec robi s plechom a vravi ze 15mm pasovinu nezozeniem...ze oni rezu ale najmenej 20 mm a ked to zrezem na 15 tak ze sa to skuruti
19:55:55
09.02.2007
09.02.2007
ok dakujem taze 15 mm...ok
18:52:11
09.02.2007
09.02.2007
Dally
ja jsem to cele zavaril pasovinouktera byla asi 15 mm siroka plech 1,5mm..z te moji foto to taky neni moc videt ti poslu zitra detail
17:42:15
09.02.2007
09.02.2007
chuja vidno
17:40:34
09.02.2007
09.02.2007
tak?
17:08:02
09.02.2007
09.02.2007
jj...takze odrezem povodny plech zavarim celu okapnicku a zagitujem slenym vlaknom ze
16:54:28
09.02.2007
09.02.2007
Dally
kdyz to dobre zavaris a zakutyjes to treba skelnym vlaknem tak to nebude praskat nesmi byt moc velka rvstva...
15:58:28
09.02.2007
09.02.2007
-> Karel.: toho praskania sa bojim...a je to komplykované...tie okapnicky su dost dlhe ...nebude to jednoduche zagitovat be vln
17:06:56
08.02.2007
08.02.2007
Karel.
-> gabo00000: vůbec, zavařit zacínova a pak trocha kytu jinak by to mohlo praskat
15:46:20
08.02.2007
08.02.2007
Dally
tak tak..-> gabo00000:
13:56:36
08.02.2007
08.02.2007
-> Dalik159:
ale tie povodne plechy co drzia okapniockusi zrezal az ku koncu?
ale tie povodne plechy co drzia okapniockusi zrezal az ku koncu?12:29:24
08.02.2007
08.02.2007
Dally
no ten svar aby tam nebyl hrbolek tak se kladivkem lehce zaklepne jakoby dovnitr...ale ne 3kilovym kladivem
11:32:23
08.02.2007
08.02.2007
co sa zaklepe???-> Dalik159:
23:00:34
07.02.2007
07.02.2007
Dally
a moc kitu tam nepadne kdyz se to udela sikovne a pak se to zaklepne tak se tam nemusi ani davt moc kytu
22:59:18
07.02.2007
07.02.2007
Dally
ja to udelal takto..
19:27:17
07.02.2007
07.02.2007
jasne...ale mne ide o to ze to tam surovo dzubnek 2kila gitu a hotovo?....neda sa to zavarit...a co ti spojene plechy ...odrezat a znova zaheftovat alebo ako?
07:03:58
07.02.2007
07.02.2007
Karel.
-> ondie: rozhodně tam neteče!!!To si zase vymyslel nějak kokot!!!akorát třeba když umyju auto a otevřu dveře tak mi kápne za krk, ale že byy pršelo a teklo dovnitř tak to vůbec!!!
01:44:21
07.02.2007
07.02.2007
ondie
-> Karel.: to je celkem hezkej povrch
..taky si nemyslim,že tam musí týct
..taky si nemyslim,že tam musí týct21:31:13
06.02.2007
06.02.2007
Karel.
-> gabo00000:
21:26:41
06.02.2007
06.02.2007
aj mna to zaujma...fakt by ste sa mohly trocha posnazit a hodit sem nejake fotky...
18:16:45
22.01.2007
22.01.2007
Karel.
-> Dušan:
to spíš vždycky poseru tvou sedačku když jedu s tebou, stačí jen kilometr
17:37:11
22.01.2007
22.01.2007
to je pravda. Karlos tam má sucho, teda až na jeho sedačku, kterou vždycky kvůli velkému výkonu strachy posere
15:35:47
22.01.2007
22.01.2007
Karel.
-> Psilocibin: je to blbost já to mám a jezdím s tím normáně a neteče tam vůbec, to zase někdo kecl hovadinu a kždej se toho chytl
14:20:18
22.01.2007
22.01.2007
-> Psilocibin: mrkni k borinovi
14:12:57
22.01.2007
22.01.2007
Psilocibin
hmmmm. To je pravda.
Pro krásu se musí trpět. Nebudu s ním jezdit každej den.
potřebuju detajlnější foto rapida bez okapniček. Musím vidět jak vypadá finish
08:38:15
22.01.2007
22.01.2007
Rabbit
Psilocibin:
Budeš z toho mít pojízdnej bazén protože ti tam poteče.
16:00:28
18.01.2007
18.01.2007
Gabriel
15:58:28
18.01.2007
18.01.2007
Psilocibin
-> Gabriel: a foto žádný??
Dělal jsi to už. Pošli sem sííím fotky jak jsi to valil.
15:46:46
18.01.2007
18.01.2007
Gabriel
zavařit zakytovat
15:45:14
18.01.2007
18.01.2007
Psilocibin
Hoši nevíte jak na ně? Musím se jich na svém rapidu zbavit.
popřípadě sem hoďte nějaké foto finishe.
Za každou radu díky
Za každou radu díky
