Nejdou otvirat dvere na Fa, pomoc!
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 05.12.2006 do 02.01.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
20:45:53
02.01.2007
02.01.2007
Frenky
koukám..mám taky podobnej problém ale já Lz zevnitř odevřu ale z venku to chce umět...
08:10:42
07.12.2006
07.12.2006
Pedros
-> Pedros: blbáý otázka,od čeho je id karta,co..ani silou zevnitř to nejde?? třeba blbě sedí ty dveře
08:05:58
07.12.2006
07.12.2006
Pedros
-> bitmap: to není možný..a to je fáčko??
16:32:16
06.12.2006
06.12.2006
tomapa
-> bitmap: ještě, že nemáš škodovku to by jsi musel kvuli otevření motor. prostoru lehat a tahat za lanko
16:30:52
06.12.2006
06.12.2006
Ja mam tapec shozenej celej, hejblal jsem s tim ja asi 3 hodiny, Form asi 30min a nic. Proste to otevrit nejde :/ Jediny stesti je ze to jsou LZ dvere, ktery stejne nikdo nepouziva, takze to pocka az na nakdy, kdy budu mit cas si s tim hrat treba celej tejden :)
22:39:26
05.12.2006
05.12.2006
Sušenka
-> bitmap: Kazdopadne nevrtat, tapec jde po sundani vsech dostupnych sroubku vyhnout natolik, aby ses tam dostal a otevrel to.
-> Pedros: Favorit uz tam nema vice mene zadnou vuli na takovyhle upravy.
20:18:31
05.12.2006
05.12.2006
Fire
-> bitmap: -> bitmap: tak toto se mi taky stalo, na LZ dverich !!a pak uz me napdaly veci typu: vrtat, kladivo atd... ale : jde to
! normalne jsme si natvaroval drat do silenyho klikyhaku a snazli se vyšprtnout tu zapatku
! je to pekna jebacka,cca 3 hodiny me to rvalo !
19:23:32
05.12.2006
05.12.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Pedros: To jsme teď zkoušeli, má asi něco kouslého v zámku.
13:38:57
05.12.2006
05.12.2006
Pedros
-> bitmap: ty dveře musí jít..sundej tapec a hraj si s mechanismem zámku,povolí..musíš jenom zjistit za co vzít,každopádně mě tohle dělali řidičovo dveře,když jsem si hrál se zámkem..vyndaval jsem ho a nějak jsem ho dal do blbý polohy či co..
13:36:57
05.12.2006
05.12.2006
Pedros
-> Sušenka: hmm,mě to dělalo na škodovce a bylo to tím,že si sedly..když upravíš polohu toho protikusu,co je připevněn 4mi šrouby na kasli,tak tě to půjde zase oka..
12:00:01
05.12.2006
05.12.2006
Napadaj me dve reseni:
- odvrtat srouby, co drzej ten pakovej mechanismus a zaroven zamek na dverich.
- odvrtat srouby, co drzej zapadku prisroubovanou k podbehu, pokud aspon castecne precuhujou smerem ke kolu, abych je trefil.
Co myslite?
Co myslite?
11:13:22
05.12.2006
05.12.2006
Sušenka
Muzu te jenom politovat a sdelit ti, ze mam podobny problem, jenom mne se jeste otevrou, kdyz za to poradne vezmu (taky LZ). A vsechno funguje. Je tam neco posr***.
10:00:04
05.12.2006
05.12.2006
Vec se ma takhle:
blbe se mi oteviraly LZ dvere, shodil jsem tapec, odpontoval zapadku, odmontoval ten pakovej mechanismus, hezky vsechno vycistil, promazal a vratil zpatky. V Andrtovi pisou, ze se zapadka musi seridit, tak jsem ji jen tak jehce pritah, nasteloval priblizne jak byla a zaklapnul dvere. Zatahnu za vnitrni tahlo a nic. Vezmu za kliku a nic. Zamceny to nemam, ten zamykaci segment je v poloze "odemceno", detska pojistka zamacknuta neni, ale otevrit to proste nejde. Vsechno se hejbe jak ma, ale ty dvere se proste neodjisti.
Poradte mi prosim, co mam delat?
