Favorit demontáž blatníků
06:59:59
07.05.2020
07.05.2020
HardyEraz
Tak je to dole pomohla horkovzduška, bylo to teda pěkně přilepené ke kastly.
20:49:44
29.04.2020
29.04.2020
Chali
-> HardyEraz: Na originál tmel stačí horkovzduška, a pokud je nechceš znova lakovat, tak opatrně ať si nepřipálíš barvu.
23:51:07
28.04.2020
28.04.2020
HardyEraz
-> Eidy 28.04.20 23:14:53: vypadá to že ty blatníky ještě nikdo nikdy nesundava, takže to bude lepené z výroby.
23:14:53
28.04.2020
28.04.2020
-> HardyEraz: Záleží, čím je to lepený. Na silikon asi horkovzduška moc nepomůže. Očistit kartáčem a zkusit říznout nožem a opatrně zevnitř páčit. Po kouskách.
22:57:16
28.04.2020
28.04.2020
HardyEraz
-> Skili 28.04.20 20:44:24: ok no rád bych ho tam po vyvaření dal zpět tak zkusim tu horkovzdušku. Jinak díky všem za rady
20:44:24
28.04.2020
28.04.2020
Skili
-> HardyEraz: ikdyž najdeš spáru a očistíš tak to půjde blbě. Pokud ti na tom starým blatníku nezáleží tak stačí trocha násilí a je dole raz dva, ale pokud ho chceš zachovat, tak je to jebačka a rozhodně se na to hodí horkovzduška.
20:14:07
28.04.2020
28.04.2020
HardyEraz
-> Tomaso435 28.04.20 20:11:36: takže najít spáru očistit a půjde to
20:11:36
28.04.2020
28.04.2020
jojo je tmelenej.
20:02:39
28.04.2020
28.04.2020
HardyEraz
Zdravím, chtěl sem sundat blatníky na favoritu, vymontoval sem všechny šrouby ale nejde sundat, zajímalo by mne zda blatník končí v označeným místě viz. Foto. Nebo ta část k tomu nepatří? Pokud tam blatník končí tak je asi přilepený ke kastly a zality tím nátěrem na podvozky. Díky za odpovědi nechci to rvát nějak násilím.
