Čím slepit metrážovou gumu předního okna?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 16.04.2016 do 21.04.2016, založil/a tukanovec83
18:06:05
21.04.2016
21.04.2016
SO545
Loctite 406 je presne na gumu.
15:28:47
18.04.2016
18.04.2016
tukanovec83
Díky za reakce, koupil jsem nějakej gelovej vteřinovej loctite za 100kč, tak snad to bude ok :)
22:38:42
16.04.2016
16.04.2016
krtik
-> StepaNoFUN: Děkuju
-> Přema: Tam by mělo jít i o to jak je daný materiál vlhký. Nevím, jak to je v porovnání s teplotou, ale pokud to nechce lepit, má se na ten lepený matroš dýchnout trocha vlhkosti
.-> Přema: Tam by mělo jít i o to jak je daný materiál vlhký. Nevím, jak to je v porovnání s teplotou, ale pokud to nechce lepit, má se na ten lepený matroš dýchnout trocha vlhkosti
.22:26:29
16.04.2016
16.04.2016
Přema
Napatlej tam něco co je z kianoakrylátem ( cs.wikipedia.org/wiki/Kya
noakryl%C3%A1t ) ten to pěkně naleptá a drží, lepil jsem tím i gumičky do motoru v případě nouze a drží do dnes... jen platí že čím větší teplota tím rychleji se to slepí, a né vždy je u množství čím víc tím líp...
22:16:12
16.04.2016
16.04.2016
-> krtik: Tak to netuším. Obyčejný lepidla nepoužívám. Už asi 10 let používám převážně to Universum, nedávno jsem zkusil weicon (lepilo to výborně, ale brzy zaschlo) a pak ten loctite... Ty "obyčejný" spíše v nouzi a pro nenáročný aplikace....
22:11:13
16.04.2016
16.04.2016
krtik
Mám spíš doplňující dotaz, než radu:
To chce vždycky nějaký spešl vteřiňák na gumu, žejo?
Nezkřehne obyčejným ta guma moc? aby to kolem lepeného nezačalo praskat?
...těsnění 5. dveří na Feldě jsem lepil nějakým Lukoprenem a vypadá to, že drží. Ale to asi, že na to nejsou vysoké nároky...?
22:03:22
16.04.2016
16.04.2016
-> tukanovec83: Jak píše Bukaj. ;-) Používá se pro to nějakej lepší vteřiňák. Osobně na O-kroužky používám lepidlo Universum ( www.universum-lepidla.cz/ ), případně loctite 406, ale tam je trochu vyšší cena... Nicméně půjde to určitě jakýmkoli lepším (těm za 10,- Kč bych se vyhnul) vteřiňákem.
15:47:17
16.04.2016
16.04.2016
Vteřiňákem. Konce zažíznout do roviny ostrým nožíkem a po slepení a vytvrdnutí lepidla povrch obrousit jemným smirkem a lepené místo je pak stěží poznat
15:41:44
16.04.2016
16.04.2016
tukanovec83
Zdravím, čím mám slepit metrážovou gumu předního okna, kterou plánuju koupit na pragosu? Díky moc :)
