Co na spodek, aby se to dalo přelakovat?
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.09.2014 do 16.07.2019, založil/a tukanovec83
16.07.2019
P@WL
-> Tomaso435 15.07.19 20:00:19: Použil som pod to tak 3x vrstvu syntetickeho základu,teraz by som asi volil dvoj-zložkovú ale už je neskoro...ale určite lepšie jak nič 1 máš s ním osobnú skúsenosť ?
-> minno 16.07.19 13:26:39: žiaľbohu,je len čierny v plechovici na natieranie,inak prelakovateľný od tejto značky je len na striekanie,a to mne nevyhovovalo 8 inak ty si použil čo na svoju ? Z fotiek je stále zdravučká 6
upraveno 1x, naposled 16.07.2019 23:38:33
13:26:39
16.07.2019
-> Tomaso435: Tak hlavne, že je to čierne. A čo je čierne, to nie je hrdzavé. Čiže OK :)
20:34:02
15.07.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nooo když vidím nátěry na bahně gumoasfaltem :D
20:03:46
15.07.2019
-> Tomaso435: Tak to asi platí pro každej nátěr :-D
20:00:19
15.07.2019
-> P@WL: funguje dobře, ale to na co to nanášíš musí bejt suchý zbavený mastnoty a hlavně nečistot jako je bláto.. pak to drží pěkně.
19:05:11
15.07.2019
P@WL
Dobrý deň prajem,chcem sa spýtať na skúsenosti z ošetrením podvozkov pomocou Dinitrol-u 479 ? Zaujímalo by ma hlavne ako táto ochrana drží po nejakej dobe (pár rokov) 4
Ďakujem
20:14:55
13.10.2017
MB_CML
-> charon: Já mám obyč pistoli na UBS z OBI nebo nějakého takového marketu a funguje od 3,5 bar. Na dutiny k tomu byla tedy jen jedna hadička, ale stejnak používám většinou vosk ve spreji, kde je dost dlouhá hadička přiložena. Jako aplikované materiály používám Dinitrol.
16:13:43
13.10.2017
charon
Pánové dovolím si vytáhnout jedno starší téma - přemýšlím co si mám pořídit za pistli a UBS, aby mě to fachalo. Kdysi jsem něco koupil, ale nestříkalo to ani vodu ... Problém je v tom, že můj kompresor aktuálně zvládá max. 4 bary a že by se mi chtělo měnit tlakovej spínač nebo podkládat pružinku, to se mi teda moc nechce. Kompresor je doma dělanej z kompresoru z V3Sky ... Nemáte někdo tip na nějakou rozumnou pistli za rozumné peníze, co by mohla fungovat s mým omezení? Kdyby s tim pak šli fouknout i dutiny voskem, bylo by to jen dobře.
12:06:37
03.09.2015
-> Antony: Pasujou na to víčka z některejch kanystrů na olej. ;-) Ale z jakýho konkrétně Ti neřeknu. Vzdycky jsem "nějaký" doma našel.
Jinak parádně se s tímhle materiálem dělá. To je pravda. A docela drží. Kdysi si to brala armáda (konkrétně tenkrát Civilní obrana) několik balení na vyzkoušení, něco s tím nalakovali a po roce objednávali 200l sud, že se to prej osvědčilo (vím od obchoďáka)...
10:58:43
03.09.2015
Antony - zrušená registrace
-> Stepan FUN: tak jsi měl pravdu, je to nepřelakovatelný. Ale dělá se s tím parádně. jen dotaz: existuje na tyhle kartuše nějaký víčko?
19:28:21
07.08.2015
-> Antony: Od Bernera? Přelakovatelný? Neznám... Ale pokud je to nepřelakovatelný (na bázi Bitumenu), tak buď C6000, nebo S6005...
16:22:25
07.08.2015
-> Stepan FUN: ta tryska (cca 5mm) je zašroubovaná v druhý (cca 8mm) . Když uberu tlak, tak už si to nenacucne, jedině fakt naředit na konzistenci vody, anebo možná nějak vytunit vlastní injektor. Každopádně nějak to funguje, takže snad ok. Jen ještě jeden dotaz, mám objednaný to samý od Bernera, lze případně ředit též C6000?
15:48:46
07.08.2015
-> Antony: Zkus tu trysku povolit. ;-) A snížit tlak.
15:24:29
07.08.2015
-> Stepan FUN: tak jsem to trefil správně 4
-> vhml: když se člověk zamyslí tak je to logický, moc vzduchu, když bublá v nádobce, tak jedině zvětšit trysku.
08:31:32
07.08.2015
-> Antony - zrušená registrace 06.08.15 22:16:12: no co mám pistoli já, tak s tryskou to nešlo stříkat, jen to prskalo nebo bublalo. Trysku jsem úplně vyndal a šlo to s tím parádně.
08:19:16
07.08.2015
-> Antony: Naředit c6000. Většinou je to když to koupíš tak starý, že to je hustší než má bejt.
22:16:12
06.08.2015
-> Mr._Nosferatu: nevím, bylo to první body, co jsem měl.
-> vhml: to by ale byla kartuš na cca 45 vteřin souvislého stříkání s vrstvou cca 4mm. Prostě to je brutál. .
22:14:41
06.08.2015
Star LC20
-> Antony: stříkej!! 1
22:13:00
06.08.2015
-> Antony - zrušená registrace 06.08.15 22:06:54: stříkej to úplně bez trysky
22:10:07
06.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: Taková blbost, ale nemůže to být stařím, že to v kartuši zhouslo ?
22:06:54
06.08.2015
Dotaz:
čím a zda-li vůbec ředíte Body 950?
Dal jsem se dnes do nástřiku spodku zmíněným Body (neředěný) a totálně bez uspěchu. Použil jsem tuto pistoli.
www.primadilna.cz/Festa-p istole-na-dutiny-a-spodky- aut-na-kartuse-UBS-500-mm- FESTA-d1168.htm?tab=descri ...
Na kartuši je doporučený tlak 5-6 bar, tryska 4-5mm a vubec to nefunguje. Naopak vzduch bublá do nádobky. Po převrtání přisávacího otvoru z 1mm na cca 5mm, naředění C6000 a použití cca 8mm trysky to jakštakš funguje, ale za strašnýho roztřiku a spotřeby. Naopak na vodu to funguje pěkně.
Čím to muže být?
07:55:56
02.02.2015
-> Bery: Pro Tebe bude stačit možná i půl kila. :-D
07:27:01
02.02.2015
-> Bery 02.02.15 07:04:49: já sdělal na oranžovou asi 3 kila i s podlahou. Kupoval jsem něco na spodky v bílý barvě.
upraveno 1x, naposled 02.02.2015 07:27:12
07:04:49
02.02.2015
Bery
-> Stepan FUN: na 4podbehy musi stacit kilo,jinak do toho nejdu;-) i s vrchni barvou samozrejme
13:57:37
30.01.2015
-> RoboSK: Body 950
11:44:06
30.01.2015
RoboSK
hej a čo také je dobré čo sa dá prelakovať a nerobí hrudky ? 6
22:13:51
29.01.2015
-> Cempyk: ty voe a joo, vždyť bydlí kousek od našich a hlavně že má firemní auto s nápisem jak kráva a mě to netrkne. S tou pistolí se domluvíme, nemáte ji na krámě?
22:01:45
29.01.2015
Cempyk
-> Antony: jestli chces tak pistoli mam doma a nebo ti ji objednam. A od bernera muzes brat veci od mysaka ze zajecic. Bydli vpravo skoro na konci vesnice jak se jede na Chrudim :)
22:00:50
29.01.2015
-> Stepan FUN: ok, paráda, až to bude aktuální ( vyvařeny ) tak bych se ozval. Zatím díky. .
21:48:28
29.01.2015
-> Antony: Na 4 podběhy je to cca 2, max. 3 kila... Doma toho mám o dost víc... :-D
Buď origo balení po litru přímo na pistoli (pistoli mohu taktéž zapůjčit), nebo prázdnou kartuši a rozlejvaný z "kýble" pro pozdější zředění (několik litrů toho mám ze sudovýho balení) . Ale s tím je o dost víc práce...
Pokud budeš chtít tak SZ. ;-)
21:22:15
29.01.2015
-> Stepan FUN: potřebuju toho na 4 podběhy 1 cca do měsíce, ale myslím, že koupím to bodíčko. Je to nejjednodušší. Ale díky 4
20:13:20
29.01.2015
-> Antony: A kolik toho potřebuješ? Pokud to nemusí bejt zejtra, tak by se s tím dalo i třeba něco dělat...
17:14:35
29.01.2015
-> Stepan FUN: bohužel.
14:16:30
29.01.2015
-> Antony: Neznáš někoho, kdo objednává od Bernera?
používám tohle: shop.berner.eu/berner/... /13408?conversati... a spokojenost.
12:07:54
29.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Antony: tam dej ten dinitrol
11:24:39
29.01.2015
-> Sejki: mám to na pick upa. Tlumexem jsem kdysi natíral nápravy a nic moc. Nadruhou stranu mi skorotchán střiknul bodičkem zevnitř blatníky, pak jsem je přetřel a drží to už 7 let.
11:06:06
29.01.2015
-> Antony: bodycko to co se neda prelakovat se loupe... vzdycky me po roce opadalo
11:04:48
29.01.2015
-> Antony: to mas na jaky auto? a je to nutny strikat? Tlumex plast plus, stetku a jedes...
11:01:44
29.01.2015
-> Sejki: potřebuju do podbehů něco co vydrží odlétávající kamínky. Myslel jsem nějaký bodičko. Ale třeba dopadne tebou zmiňovaný Dinitrol. Hlavní je, aby se to dalo nastříkat tou pistolí. .
10:48:05
29.01.2015
Jestli ti muzu doporucit a chces aby ti to vydrzelo tak od firmy Dinitrol si sezen na spodky typ 482, pokud to budes chtit prelakovat, treba na prahy tak typ 445 a na dutiny to je typ ML ... vyplati se to. Zaklad je mit dobre omyty, odmasteny spodek auta a hlavne suchy.
upraveno 1x, naposled 29.01.2015 10:52:26
10:35:28
29.01.2015
-> Antony: hele a co chces strikat na spodek?
10:29:51
29.01.2015
-> Sejki: díky, zkusím to tam sehnat.
10:10:27
29.01.2015
-> Luky: joo, hold máš známého klempíře, já nee 8
10:05:53
29.01.2015
-> Antony: karosářský tmel a pistoli sem myslim kupoval v dum barev? kupuju tam vetsinu veci...
09:56:43
29.01.2015
Luky
-> Antony:
1) jak se to jmenuje nevím, přivezl to lakýra, ale je to klasická tuba do kartuše, štětcem to pak jen rozmazal
2) to se přeci půjčí od známého-klempíře (aspoň tak jsem to udělal já 1 )
09:51:53
29.01.2015
Nevíte, pánové, jak se nazývá "sajrajt" co se dává na spoje karosérií? Třeba v interiéru v rohách podlahy u podbehů? Vypadá že je to nanášený štětcem a je to silnější vrstva, dá se přelakovat.
A za další, kde se dá sehnat pistole na kartuše na Bodička na nástřik podvozku?
díky
20:48:26
27.11.2014
-> colaczech: Já nemám nic proti epoxidový základovce a 2K vrchu. jenom mě zaráží ten formex mezi. Asi bych ho vynechal a pak bych to pavažoval za cajk. ;-)
20:24:52
27.11.2014
colaczech
Uvidíme na jaře. Je to spíš testování, jak jsem psal na jaře se to udělá znovu a celé. Každopádně ten brunox je přelakovatelný jakoukoli barvou, je to psáno v návodu. Vycházel jsem z toho, že natřít to hned a čímkoliv je lepší než natřít to až na jaře něčím.
20:10:25
27.11.2014
-> colaczech: Tak Ti nevím, jestli ten formex mezi byl dobrej nápad. Formex mám rád, ale mezi dvousložkový barvy bych ho asi necpal...
19:52:10
27.11.2014
colaczech
Tak už mám hotovo. Je tam několik vrstev, tak snad to bude do jara stačit. Opravovali se jenom lokální orezliny, až na to bude počasí, nastříkám celý spodek nějakou gumovou sračkou. Sháněl jsem ten stříbrný tlumex, ale bohužel v místních prodejnách nemají a z netu jsem kvůli časové tísni neobjednával. Auto je denodenně v provozu a muselo to být co nejdřív hotové.
Jednotlivé vrsty:
1.brunox epoxy
2.brunox epoxy
3.formex
4.dvousložková pur barva
5.dvousložková pur barva
