Oprava zámky dverí Škoda 742
10:09:52
07.09.2014
07.09.2014
Predok vs zadok.
22:02:34
04.09.2014
04.09.2014
Keď už sa tu o tom bavíme, tak som odfotil zadný mechanizmus na porovnanie s predným. Podľa fotky je hneď jasné, ktorú páčku treba zameniť. Ten zadný mechanizmus je trochu zoxidovaný od skladovania, ale je to tam dobre vidieť.
(zo zadného je už demontovaná detská poistka)
21:52:11
04.09.2014
04.09.2014
-> David. 04.09.14 21:09:20: toto mi aj tak nefunguje už ani na origo predných zámkach, tam ten pliešok čo tomu zabraňuje sa dá ľahko ohnúť, stačí sa pár krát zabudnúť a stlačiť zamknutie na DO centrálu pri otvorených dverách a servo to pretlačí a už je po istení....
21:15:02
04.09.2014
04.09.2014
-> David.: no ale to je v dobach centralov na DO uz banalitka
21:09:20
04.09.2014
04.09.2014
David.
akorát při použití zadního to nebude úplně ono - přední originál má pojistku proti zavření dveří kolíčkem při otevření dveří, je to samozřejmě blbost a když si člověk bude dávat pozor tak si klíče v autě nezabouchne
21:03:11
04.09.2014
04.09.2014
-> peti: jo, už som zistil, kde čo treba vymeniť.
20:06:18
04.09.2014
04.09.2014
peti
-> minno: zvarat nieje treba
08:48:04
04.09.2014
04.09.2014
-> MOLSO: 200 km tam a 200 km spátky, a to se voplatí :)
08:29:49
04.09.2014
04.09.2014
-> minno: by si došol no
08:15:39
04.09.2014
04.09.2014
-> peti: super, tak to skúsim, dík za radu, len som chcel vedieť či tam netreba niečo zvárať, to bych se na to vyprd.....
21:05:20
03.09.2014
03.09.2014
peti
-> minno: nic extra zo zadneho zamku odstranis detsku poistku a cast kde idu tiahla zamykania musis prehodit z predneho zamku na zadný prave kvoli otvaraniu klucom, je tam cap a podlozka a je to rozklepnute, jemno po obvode pilnikom obrusit casti vymenit a znova rozklepnut ked to mas v ruke pochopis
15:38:28
03.09.2014
03.09.2014
-> peti: aká je náročnosť premeny? :)
14:38:06
03.09.2014
03.09.2014
peti
-> minno: da sa, ja som preskladaval zadny zamok do prednych dveri kedze som mal novy zadny zamok
08:59:50
03.09.2014
03.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
tiež možnosť, ale skôr ide o tú mechaniku, napríklad v pondelok som upravoval elektriku na aute a centrál bol mimo šťavy...musel som zamykať ručne.....
tiež možnosť, ale skôr ide o tú mechaniku, napríklad v pondelok som upravoval elektriku na aute a centrál bol mimo šťavy...musel som zamykať ručne.....22:39:17
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: můžeš zámkem na klíč ovládat mikrospínače, který povedou k řj centrálu
22:04:57
02.09.2014
02.09.2014
-> Klubko_: nie zlý nápad, ale chcelo by to vyskúšať, či sa na zadný mechanizmus nedá dorobiť možnosť odomykania kľúčom z predných dverí, pretože nemám rád, keď niečo, čo v aute je, nefunguje....
20:17:33
02.09.2014
02.09.2014
-> Klubko_: favorita neviděl jsem už pár let, takže si nedovedu vybavit co měl v omezovači dvjeří ,, ale nějakej potenciál to asi bude mít (použít plastový čepy - pokud to vydržej
18:29:32
02.09.2014
02.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): f! nečetl jsem kousek níž, to stejny psal i minno
-> krtik: natolik jsem to nezkoumal, protože jsem tam měl ten centrál
ale možny je ledacos, že
17:31:48
02.09.2014
02.09.2014
krtik
-> Klubko_: a nejde udělat i odemykání/zamkyání klíčkem při použití zámků ze zadních dveří? Kamarád to tam taky udělal, ale pravda, že nevím, zda mu jde odemykat klíčkem, když furt jen pípá centrálem
.17:26:11
02.09.2014
02.09.2014
-> Klubko_: e?
14:42:35
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: já to zacvakávání jen na 1. zoubek vyřešil montáží zámků ze zadních dveří. Zámek sice nejde zamykat/odemykat klíčem zvenku, ale když je centrál s dálkovym ovládáním, tak pro případ nouze stačí funkční zámek na dveřích spolujezdce, na kterých obvykle zámek tak netrpí.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 02.09.14 10:49:46: anebo použít plastovy čudlíky z favorita
10:59:17
02.09.2014
02.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): / -> minno: Jeden mám ojetej, druhej má utržený oko - ale jde o užovku a její hliníkové vehementy, asi myslíte cosi jiného..
10:49:46
02.09.2014
02.09.2014
nouchající omezovače stačí místo čepu dat M6 (M7) šroub a utáhnout
10:49:14
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: to je právě ta chyba, je to obalený deseti kilama vazeliny, ta je plná prachu a hnusu,, takže spíš funguje jako brusná pasta - a stejně ty mechanismy si ji rozhází všude okolo a uvnitř si vesele dřou nasucho
10:37:30
02.09.2014
02.09.2014
-> David.: aha, sila. Tak toto asi fakt opraviť nepôjde.
-> Jozka: obmedzovače som teraz nedávno menil za druhé zachovalé, lebo predné dvere už vydávali dosť značné rany pri otváraní (oválne vymleté diery v tiahle, kde je čap) + dal som čapy z favorita a hneď je ticho.
10:14:25
02.09.2014
02.09.2014
David.
tady je fotka, červeně jsem vyznačil ty zoubky
10:08:28
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: Tak možná to teprve přijde..
Já mám naopak (užovka) ojetý omezovače, takže stojí-li auto jen trochu nakřivo a pustím dveře, zavřou se vlastní vahou samy většinou úplně "načisto".. taky celkem opruz
.10:03:18
02.09.2014
02.09.2014
David.
-> minno: opravit to nejde, problém je v tom otáčecím dílu co zacvakne do protikusu na středovým sloupku, omele se (zakulatí) ten zub do kterého zapadá pojistka a pak to má snahu přes pružinu vyskakovat a to se právě projeví tím že dveře odskočí a zůstanou zavřené na první polohu.
10:02:56
02.09.2014
02.09.2014
-> Jozka: 90 tis. km je málo
Ono fungovať to funguje, ale dvere sa zatvárajú ťažko.
Ono fungovať to funguje, ale dvere sa zatvárajú ťažko.09:56:06
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: Myslel jsem si.. tak s kováním moc neporadím, nikdy jsem na rozdíl od 1000MB nelaboroval, u 120L mi tohle i po 90 tisících km funguje jak zamlada...
09:53:03
02.09.2014
02.09.2014
-> Jozka: píšem o mechanizme zámky, čiže kovanie.
-> darklord: na pravé dvere som tak pred 2 mesiacmi objednával zo skoda-diy.cz, po ľavej strane ale zľahla zem.....
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): tam nie je čo pravidelne mazať, kedže je to obalené celé vazelínou furt. U šoférových dverí je životnosť toho mechanizmu max. tak 150 tkm za 10 rokov.
09:46:49
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: Jsem úplně nepochopil, čemu říkáš "zámok" - tomu kování na dveřích, anebo tomu válečku, co se do něj strká klíč..?
Kdyby jen tý fabce (ale nejspíš ti o ní nejde), tak tam jsem zaznamenal krom nenamazání jedinej problém - klíč se ošoupe zejména na první "zarážce" a pak funguje nevalně..
Kování dveří tu a tam k viděni ještě je, ale je to obíhání a náhodě jako většina dílů na 742 dneska..
09:18:36
02.09.2014
02.09.2014
Kocvin
-> minno: Nový už jedině na fačko..
09:16:37
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: já to pravidelně mažu, takže mi to furt funguje
09:16:19
02.09.2014
02.09.2014
-> minno: novy?
napr od vetesnikov alebo niekde na burze. v obchode to uz tazko najdes si myslim
napr od vetesnikov alebo niekde na burze. v obchode to uz tazko najdes si myslim09:15:13
02.09.2014
02.09.2014
Tak asi moc ľudí to ešte neopravovalo
Nemáte niekto aspoň tip, kde sa ešte dá kúpiť nový ĽP zámok? Na nete som nikde nenašiel.
07:39:21
31.08.2014
31.08.2014
Neriešili ste už niekto problém, ako opraviť mechanizmus zámky dverí u Škody 120? Potvrdilo sa mi, že po čase tieto mechanizmy degradujú a vedie to až k stavu, že sa dvere začnú ťažko zatvárať -> aj po veľmi silnom buchnutí ostanú dvere zavreté len na jeden "cvak". Vyčistenie a premazanie nepomáha. Predpokladám, že sa tam po čase niečo vylogá a to niečo sa potom pri zatváraní dverí vzprieči a bráni to plynulému zavretiu.
Už som tak menil zámok u vodičových dverí cca pred 10 rokmi za nový, tento rok došlo už aj na spolujazdcove dvere (presne rovnaké symptnóny) - po výmene mechanizmu za nový sa dvere vždy začnú krásne ľahko zatvárať. No a horšie je, že u šoférových dverí sa problém už pomaly ale isto začína objavovať znova.
A tak ma napadlo, neskúšal to už niekto niekedy opravovať?
