) možná měsíc, než šlo auto do lakovny.
skoda 100 zamok
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 11.05.2014 do 21.02.2015, založil/a jasterciak
22:55:53
21.02.2015
21.02.2015
-> Lůďa: Kolikrát stačí fakt málo - ale je tam moc proměnnejch, takže může dost dlouho trvat, než se zjistí, kde se to "málo" nachází.. Jsem vloni mlátil postupně úplně do všeho (krom pantů samotnejch
) možná měsíc, než šlo auto do lakovny.21:42:10
21.02.2015
21.02.2015
Lůďa
-> Jozka: -> Bukaj: Tak jsem s dveřma dnes docela bojoval, a jakž takž se zadařilo. Sice mezery někde žádná sláva, ale hlavně už jdou dveře zabouchnout, že nenaráží do zámku. Nakonec pomohlo, když jsem sundal horní pant z dveří a mírně ho přihnul, stačilo trochu, ale pomohlo to hodně.
12:04:59
21.02.2015
21.02.2015
-> Bukaj: A jo, píše dveře vs. zámek..
Stalo se mi kdysi taky, způsobeno ledabylým přístupem při repasi dveří - nevšiml jsem si, že čelní plocha je po vyvracení v minulosti deformovaná. Od tý doby prohlížím a rovnám, i přes výztuhy pod pantama tahle plocha zpravidla nemá tvar, jaký má mít.
Je ale divný, že oboje dveře a pokud jsou původní k autu, tak dvojnásob..
11:48:11
21.02.2015
21.02.2015
-> Jozka: Já to pochopil tak, že výška je ok, ale že dveře jsou moc blízko sloupkům s protikusy...
...když jsou daleko, dají se položit, ale takto nevím - moc hnutá kastle?
11:03:54
21.02.2015
21.02.2015
-> Lůďa: S protikusama na kastli nejde hýbat nahoru dolů ?
19:49:02
20.02.2015
20.02.2015
Lůďa
Ahoj, dneska jsem bojoval s pasováním dveří na Š100, mezery už jsem přestal řešit, to by v rámci možností docela i šlo, ale problém je v tom že dveře nejdou hezky zabouchnout protože naráží do zámku (na sloupku, zadním blatníku). Neměl byste někdo prosím nějakou radu? Mě jedině napadá hrubým násilím přihnout panty? díky...
21:12:59
02.07.2014
02.07.2014
-> Adam59: No teď už se jen projet po nějakej hrbolatej okresce a ony se dveře s kastlí zase skamarádí..
18:56:16
02.07.2014
02.07.2014
Adam59
-> Jozka: tak jsem to prozkoumal a čepy jsou asi dobrý to ty dveře jen tak pruží
tak jsem je trochu "porovnal" a už to jde zavírat lépe
22:27:18
30.06.2014
30.06.2014
-> Adam59: Máš místo čepů vačky ?
Šrouby teda nelepím, většinou se přidřou tak, že je to lepší, nežli lepidlo..
21:54:06
30.06.2014
30.06.2014
Adam59
-> Jozka: jj vím (minulý měsíc jsem měnil dveře takže jsem si "lícování" vyzkoušel dost a dost
) ale když jsem to zkusil tak to vypadalo jako bych měl už opotřebený čepy pantů (cvalkalo v nich) tak jsem si právě řek že to si musí nějak sednout
ale až seženu dostatek šroubků do dveří tak oběhnu všechny dveře a nalícuji je dotáhnu a zalepím závity
pak snad bude klid ...
pak snad bude klid ...21:47:14
30.06.2014
30.06.2014
-> Adam59: Ještě můžeš zkusit dveřma škubnout nahoru nebo dolů, jak je potřeba - jsou měkoučký jak myší bříško, pár mm to u zámku klidně dá..
21:39:24
30.06.2014
30.06.2014
Adam59
-> Jozka: no pantama se mi ani hýbat nechce
ale už jsem fakt v "B" sloupku na dorazech a furt to není ono ... stejně mi chybí šrouby v pantech takže já je musím seřizovat každého půl roku
21:34:36
30.06.2014
30.06.2014
-> Adam59: Že by volnost pohybu protikusu v karosérii nestačila ? Vím, že jsem kování hnal do krajní polohy už i tupým sekáčem, ale s pantama jsem asi ještě z tohohle důvodu ani nikdy nehejbal - teda pokud se pamatuju. Ale možný je všechno..
21:28:37
30.06.2014
30.06.2014
Adam59
-> Jozka: no já zkoušel jen klasiku se svíčkou, ale nešlo to moc poznat kde se to příčí ... dokonce jsem trochu i zámku upiloval a taky nic
mám za to že tento "nový" zámek je výše než ten starý takže se mi kříží celý dveře ...
mám za to že tento "nový" zámek je výše než ten starý takže se mi kříží celý dveře ...21:20:46
30.06.2014
30.06.2014
-> Adam59: No mě se vloni perfektně naladěný zavírání dveří řidiče za rok rozjely na "ještě přijatelný", tak třeba u tebe to bude naopak..
Jinak systémem pokus omyl není půlhodina nic, kdysi jsem se u jedněch těhle dveří dopracoval až k opatlání barvou, abych zjistil, kde to vázne..
Jinak systémem pokus omyl není půlhodina nic, kdysi jsem se u jedněch těhle dveří dopracoval až k opatlání barvou, abych zjistil, kde to vázne..20:58:33
30.06.2014
30.06.2014
Adam59
-> Jozka: tak už jsem se procvičil
opravdu to byla prasklá pružinka
a další (na páčce dveří) taky chyběla
tak jsem vyměnil zámek za jiný a doplnil tu druhou ze zásob co jsme doma našel
... jen mi teď jdou blbě otevírat dveře a to jsem si půl hodiny hrál s tím protikusem na sloupku
snad si to sedne samo
22:29:39
18.06.2014
18.06.2014
-> Adam59: Tak se na něm alespoň můžeš nacvičit, jak to funguje.. díly uvnitř jsou mám dojem vesměs záměnný zleva doprava.
17:37:03
18.06.2014
18.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Adam59: tam je bistabilní pružinka, ale když je ulomaná tak průměrný podprůměrný jedinec nad tím stráví leta výzkumu
17:05:50
18.06.2014
18.06.2014
Adam59
-> Jozka: no rozdělám to a kouknu na to
měl bych mít doma ještě jeden zámek tak snad bude řidičův a kompletní
14:55:10
18.06.2014
18.06.2014
-> Adam59: FABka je nejspolehlivější součástka celýho toho vehemnetismu.. Jaks to popsal, tak tě nejspíš opustila uvnitř taková pružina..
07:45:58
18.06.2014
18.06.2014
Adam59
-> Jozka: dík to jsem potřeboval vědět
takže mám rozbitý zámek ve dveřích ,FABka je dobrá
00:08:57
17.06.2014
17.06.2014
-> Jozka: zajímavé, netušil jsem ,, mám klikovenkovou stovku ale eště jsem ji nikdy nezamykal
23:41:08
16.06.2014
16.06.2014
-> Peťa Klíč: Zasunu, otočením o 45° odemknu, vyndám klíč. Zamykání je reverzní proces v opačném směru..
Tisícovky a klikovenkovní kila ten zasssouvací a vysouvací "neutrál" prostě nemají..
23:39:00
16.06.2014
16.06.2014
-> Peťa Klíč: Nevím, jak to líp specifikovat - odemykals někdy embéčko ?
23:36:03
16.06.2014
16.06.2014
přece zasunu klíč - na jednu stranu odemknu - na druhou zamknu
23:35:05
16.06.2014
16.06.2014
-> Jozka: jak prosimtě funguje dvoupolohovej zámek ??
23:30:29
16.06.2014
16.06.2014
-> Adam59: Na Bomoro kliky je zámek třípolohovej, klíč lze vysunout pouze ve střední poloze, taky jsem s ním lehce laboroval, ale už je to příliš dávno.. Poloha se může lehce lišit dle vyviklanýho otvoru.
Dvoupolohý zámky maj MB a kila s klikama ven a nejspíš i jiný dobovky odpovídající (1203)..
20:03:57
16.06.2014
16.06.2014
Adam59
-> Peťa Klíč: takže ta západka má držet sama od sebe a ta FABka má být origo jednopolohová?
19:01:11
16.06.2014
16.06.2014
-> Adam59: kamaráde s tou pružinkou se zastav ,, ale nemám pružinovej drát -- musíš si ho donést -- ze kterýho to navinout ,, co se mě to natrápilo nž jsem zjistil jak to funguje
jeden čas jsem měl udělanou pružinku co to držela furt zamklý a musel jsem odemykat klíčem + zároveň tahat za kliku
16:51:52
16.06.2014
16.06.2014
Adam59
tak už mi to přeskládali a funguje to, jen mám problém s tím že já mám kliky BOMORO takže mám ten typ 1333 a jednak i na tom odkazu píší že je jednopolohový a ve skutečnosti i je
takže jde vysunout pouze ve střední poloze. A když ho vytáhnu tak mi spadne ta západka v klice a dveře se odemknou to bude asi nějaká prasklá pružinka nebo něco takového že?
Do teď jsem měl asi zámek z Avie (dírka pro klíček byla z venkovního pohledu zešikma směrem vlevo - na "7. hodně" ) dvoupolohový s upraveným tím plechem takže když jsem zamkl tak neustále byla podepřena ta západka ...
takže jde vysunout pouze ve střední poloze. A když ho vytáhnu tak mi spadne ta západka v klice a dveře se odemknou to bude asi nějaká prasklá pružinka nebo něco takového že?Do teď jsem měl asi zámek z Avie (dírka pro klíček byla z venkovního pohledu zešikma směrem vlevo - na "7. hodně" ) dvoupolohový s upraveným tím plechem takže když jsem zamkl tak neustále byla podepřena ta západka ...
13:30:52
23.05.2014
23.05.2014
jasterciak
vdaka za rady, zamok pasuje perfektne.
08:59:00
17.05.2014
17.05.2014
Adam59
V minulém týdnu jsem řešil klíček do spínačky Š100 a sehnal jsem ho až nakonec v autorizované prodejně FAB ... no když už jsem tam byl tak jsem se zeptal zda by nešlo udělat "systém generálního klíče" na šáde a bylo mi řečeno že na spínačku ne, ale že jdou tyto zámky přeskládat (vytáhnou se poslední dvě západky) tak aby šly otevřít tím krátkým klíčkem od nádrže. Jediná podmínka je aby klíček od nádrže šel zasunout do té dveřní FABky
chtějí za to přeskládání 100 Kč a za novou FABku do které pasuje klíček od nádrže tak v Brně chtějí 185 Kč
16:41:20
12.05.2014
12.05.2014
Kaňa
fabky na kilo :
stary typ - fabka.sk/sk/.../788-1331- par-zamok-do-skoda-avia.ht ml
novy typ - fabka.sk/sk/.../789-1333- zamok-do-skoda.html
19:28:40
11.05.2014
11.05.2014
RadoS
Toto je presne zámok na dvere s klučkami von.
19:16:18
11.05.2014
11.05.2014
jasterciak
Zdravim, chcel by som sa spytat, ci tento zamok fabka.sk/791-1280-thickbo
x/1342-zamok-do-skoda.jpg patri na skodu 100 do soferovych dveri, je to rocnik 70 a ma klucky vonku. dakujem.
