Kaluž v kufru - na co se zaměřit?
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 15.01.2014 do 17.01.2014, založil/a moucan - zrušená registrace
21:11:54
17.01.2014
17.01.2014
Dneska u náš pršelo takže zítra ráno uvidím zda pomohlo pročištění těch otvorů. Myslím že to bude dobrý. Jinudy už tam neteče, aspoň tomu nic nenapovídá.
18:56:06
17.01.2014
17.01.2014
Jinak mně do Feldy teklo (což snad nebude tento případ) kolem gumy skla víka kufru - tedy guma v tom byla nevinně - uhnil a rozsypal se rantl, na němž je guma nasazena - prostě když jsem odchlípl v pravém dolním rohu gumu, koukal jsem do kufru...
A trochu kapalo ještě na zadní plato - byla rozpadlá chránička (průchodka) svazku elektroinstalace, vedoucí do víka kufru a vždy tam trochu nateklo a vytékalo to pak ze stropnice na plato...
Nicméně oba problémy jsem vyřešil výměnou víka kufru za neshnilé
08:59:52
17.01.2014
17.01.2014
-> castrol: Zcela jistě.. ale některý lidi si to vysvětlit nedají.. jsem třeba na jednom MB kdysi našel vaničku kufru vylitou téměř půlcentimetrovou vrstvou suříkový barvy.. shora paráda, zespoda jí jeden rožek chyběl..
22:12:59
16.01.2014
16.01.2014
-> Tommyk: No v garáží se asi moc neohřálo, dědek s tím najezdil ročně cca 15 tisíc což neni zas tak málo na důchodce. Sám to taky nechápu ale už je to vyřešený, snad už bude sucho.
22:07:34
16.01.2014
16.01.2014
Tommyk
-> Kuladmin 16.01.14 21:13:47: a v dešti s tim nejezdil a pak to stálo v garáži
jinak já měl taky na feldě zaspepenou jednu dirku ve dveřích.. origo gumovou záslepkou, to jsem nechápal
asi ještě z výroby nebo co..
asi ještě z výroby nebo co..21:13:47
16.01.2014
16.01.2014
-> castrol: ja bych to tipnul na to jak tu podotknul-> Jozka: ze to proste vytekalo - ten vosk apod. tak to zalepil.
20:46:02
16.01.2014
16.01.2014
nechapem tuto upravu, to je tak na skorsiu koroziu auta
19:44:19
16.01.2014
16.01.2014
-> Kuladmin: To neni zlej nápad, zítra na to ještě mrknu. Dík.
18:55:41
16.01.2014
16.01.2014
-> moucan: no vidis ted uz klid bude ty otvory tam byt musi, mozna byt tebou tak bych zkontroloval i vsechny bocni dvere jestli neudelal to same
15:41:41
16.01.2014
16.01.2014
Byl to pán ročník 40, jedinej majitel .. teď ji mám já. Podle stavu se staral hodně takže bych se tomu ani nedivil.
13:16:27
16.01.2014
16.01.2014
-> moucan: Porušil tím zásadní pravidlo že to co nateče, musí někudy vytýct.. Možná měl podobnej kus, jako byla moje poslední Felda a vadilo mu, že mu vosk ze dveří znova a znova znečišťuje nárazník..
12:26:42
16.01.2014
16.01.2014
Tak jsem konečně našel v čem byl zakopanej pes. Minulej majitel z mě neznámýho důvodu ony odtokový otvory zatmelil a zalepil!
Dneska jsem to pročistil, vyrazil hned ven čůrek vody a snad už bude klid. Opět byla pod rezrvou louže, snad už to dá pokoj.
Dneska jsem to pročistil, vyrazil hned ven čůrek vody a snad už bude klid. Opět byla pod rezrvou louže, snad už to dá pokoj.10:03:17
16.01.2014
16.01.2014
-> Kuladmin: Asi vůbec nic by nemělo nikam týct, ne ? Resp. co nateče, tak plynule zas vyteče na nárazník a po něm pryč.. Kdysi nám do jedný (a jen do tý jedný) služební Feldy slušně zatejkalo do 5. dveří a poznalo se to jenom podle dvou (nebo tří?) špinavých cestiček na nárazníku, v prostoru rezervy nikdy žádná voda nebyla..
21:12:23
15.01.2014
15.01.2014
-> moucan: Presne kdyz budou ciste odtokove otvory tak ve dverich bude uplne minimum vody resp. par kapek a tim padem nema co teci do kufru.
Navic jak je zacnes otvirat tak si to do toho kufru defakto nalejes.
21:03:40
15.01.2014
15.01.2014
-> Kuladmin: Igelit tam je, ještě jsem ho podpořil patex páskou. Otvory zkusím ještě pročistit ale stále to neřeší můj problém a to ten že mi voda teče krz zámek potom do kufru. Pokud budou správně vyčištěný ony odtékací otvory tak už voda nebude tak vysoko aby teklo i ze zámku do auta? Mě nevadí ani tak voda ve dveřch jako to že pak mam mokro v kufru a louží pod rezervou, co louži .. spíš bazén.
20:49:03
15.01.2014
15.01.2014
-> moucan: do dveri se voda dostane klidne otvory co jsou pod listou kde je zamek. Ale voda ve dverich nevadi - precti si co jsem napsal. Dole jsou otvory kudy vytece a pres tapec ma byt igelit. A pak at si zkrz dvere klidne tece potok - je to fuk pac vytece. Je to stejne jako u bocnich dveri.
20:29:49
15.01.2014
15.01.2014
-> moucan: no skus ale moc sa mi to nezda ze by to tade tieklo
20:28:19
15.01.2014
15.01.2014
-> castrol: Pokud je to opravdu na šroubech který drží zespoda ty plastový matky tak to bude nejspíš ono protože takhle tam evidentně teklo i kolem lišty u zámku. Byly tam jasný stopy vody jak to teklo po šroubu. Takže jí ještě zkusím odělat a přetěsnit i tu stříšku. Díky.
20:25:50
15.01.2014
15.01.2014
Opět píšu že je voda ve dveřích uvnitř a přes zámek teče do kufru a dál do rezervy! Krz světla, dvířka nádrže ani lemy to neteče, na autě neni po rzi ani památky a kastle je jak nová. Jde mi o samotný zadní dveře víc mě nezajímá. Kudy by mohlo krz zadní dveře ještě zatýkat krom plastový lišty vedle zámku? Mě napadá pouze stěrač (na ten to nevypadalo když jsem měl tapec a igelit pryč) a nebo stříška. Proto se znovu ptám jestli je možný aby tam teklo přes tu stříšku a jakym stylem je přidělaná.
19:39:12
15.01.2014
15.01.2014
OndraST
-> moucan: Sedni si za deště do kufru, dej prič tapec, a pozoruj, mě občas zateklo do kufru skrz dvířka nádrže kde je napojení plechů. Jinak tohle je bolest snad všech feld.
19:37:54
15.01.2014
15.01.2014
Voda ve dverich by ti nemala zustavat - cca 10cm od kraju dole jsou otvory kudy to ma vytect - zkontroluj pripadne vycisti. Pod tapecem na dverich ma byt igelit tudis tudy pak tect nema. Dalsi moznost je leda tesnici gumou. Pokud netece tam, pak tece leda pod svetly ale to poznas lehce je to mokre po stranach hned za svetlem kde je to vyvysene. Pak me leda napada ze mas total k.o. zadni lemy nad koly pripadne diry v podbezich. Ale to zas poznas tak ze voda bude az po jizde a ne pri stani. Vyber si.
19:29:07
15.01.2014
15.01.2014
-> moucan: strieska
19:24:30
15.01.2014
15.01.2014
-> castrol: Kterou myslíš lištu? Stříšku nebo lištu co vede pod oknem u SPZ, tu už mam přetěsněnou.
19:19:42
15.01.2014
15.01.2014
-> moucan: ta plastova lista je tam prisrobovana ,ked otvoris dvere tak su tam take cierne stuple a pod nimi su sroby ale zeby to tade tieklo nieje moc pravdepodobne
18:39:44
15.01.2014
15.01.2014
Jo to jsem zapomněl, krátká Felicie to je. Ale to je značně širokej pojem. Že tam teče krz dveře už jsem psal. Potřebuju vědet kudy má ještě možnost voda dveřma týct mimo to co jsem napsal.
17:57:19
15.01.2014
15.01.2014
exwrcteam
pokud je to felda zkus zadni lampu nebo zkrz dvere:)
17:53:34
15.01.2014
15.01.2014
Zdravím, mám problém se zatýkáním do kufru. Teče tam krz zadní dveře kufru. Když je otevřu šplouchá v nich voda a ze zámku začne okamžitě týct, tim pádem když jsou dveře zavřený tak to jde všechno do rerezvy a tam pak je litr vody. Před pár dny jsem věškerý možný i nemožný místa pod plastovou lištou přetěsnil silikonem, tudy už to prostě jít nemůže. Kudy se tam ještě voda může dostávat? Zevnitř dvěří se mi nezdálo že by to šlo přes stěrač. Může to jít pod tou plastovou stříškou s ostřikovačem? Na čem ta je přidělaná? Zdá se mi že moc nesedí a tou mezerou by to teoreticky jít mohlo.
