Lakování krok za krokem
20:14:16
11.02.2015
11.02.2015
Shader
-> eben: 2000? Drží na tom barva spolehlivě? Nebude se pak při kontaktu cizích těles (šutr atd.) barva odlupovat?
20:06:01
11.02.2015
11.02.2015
eben
-> Cempyk: -> Cempyk: ak ti mozem poradit,to tmeleni celu plochu ktoru budes striekat do plnica,prehlad bruskou brusnym papierom zrnitost aspon P320,a ak ti mozem poradit svoj postup pri nanasani plnica,takt,prvy krat diel len zlahka podstreknes a druhy krat nalejes,po vytvrdnuti plnic prebrusim masinou brusivom P400,a pod vodou zrnitost 800,1200,(ja idem az po 2000)potom mozes lakovat na hotovo,ale pozor na sadanie materialu,ak nevyhladis podklad po tmeleni,tak sice to plnicom zalejes,ALE po nejakom case od nalakovania dielu si material zacne sadat a vyjdu ti povrch ryhy,pripadne sa ti moze objavit mapa na tmelenom mieste,ktore si nedostatocne vyhladil,tejto vade ja predchadzam tak ze striekam plnic na dvakrat,prvy krat dve vrstvy ako som popisoval vyssie,ale obrusis masinou zrnitost P320,a nastriekas plnic este raz a brusim zrnitostou P400,a pod vodou 800,1200 a mas garanciu ze sa ti podklad neprepadne
19:34:51
11.02.2015
11.02.2015
Cempyk
-> Antony: jj diky za rady
19:28:48
11.02.2015
11.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Cempyk: ono se to nezdá, ale až bys to polil, všechny rýhy by nechutně vylezly
19:18:01
11.02.2015
11.02.2015
Cempyk
-> Antony: OK
19:16:20
11.02.2015
11.02.2015
-> Cempyk: já bych to ještě přebehl 240 a pak jedna vrstva plniče . .
19:12:30
11.02.2015
11.02.2015
Cempyk
plnic dam tak 2 vrstvy nejdriv řidinu na to abych zjistil kde to nesedí tu přebrousit a pak jednu pořádnou a pak barva
19:08:36
11.02.2015
11.02.2015
-> Cempyk: ak to zalejes bude to sama tyha
19:06:10
11.02.2015
11.02.2015
Shader
-> Cempyk: Já dával pod plnič 240
19:03:42
11.02.2015
11.02.2015
-> Cempyk: 180-tka pod plnič je docela hrubá
aby ti to všechno zalilo
19:00:55
11.02.2015
11.02.2015
Cempyk
Mozna takovej blbej dotaz ale potrebuju se ujistit. Budu strikat auto a ted jsem vse okitoval a prebrousil ( hrubost 180) a ted to ocistim a fouknu plnicem a pak uz barva. Je to tak? nekdo dava jeste strikacak neni to zbytecny?
12:55:57
10.11.2014
10.11.2014
-> Radoch: To máš jedno, originálně to bylo hnedle co sada, to originál.. Buď nějaký to cosi mezi bílou a slonovou kostí namíchat, nebo třeba 1015..
Nějaký info bude možná třeba tady: skoda-mb.prekladys.com/
12:35:24
10.11.2014
10.11.2014
Radoch
Nebudete někdo vědět z hlavy RAL kod disků na eMBaso67? Našel jsem 1014, 1015 i 1019...Co je dobře?
Díky.
Díky.
13:20:41
03.11.2014
03.11.2014
ozzman1000
-> Majklsto:
zdar....acetón (príp riedidlo čo ho obsahuje) nepoužívam na čistenie pred lakom. Je agresívny na veľkú väčšinu podkladových lakov a jednozložkových tmelov (dvojzložkové PUR a epoxidy mu odolávajú) a plastov . Tiež som sa párkrát oj*bal. Odvtedy čistím len tech. bezínom.
12:47:45
03.11.2014
03.11.2014
Majklsto
-> m8rinek: dal som tam nejaký lacnejší v spreji, ale ked som to umýval pred striekaním tak mi to acetón začal rozpúšťať. Ale inak ok, už je to vo farbe
23:03:14
02.11.2014
02.11.2014
-> Majklsto: znovu plnič...
15:06:41
02.11.2014
02.11.2014
Majklsto
Kontronlí otázka vojáci. Na fabii chystám nárazníky do laku, no na hranách som prebrúsil plnič až na plast. Môže na to íst farba, alebo musím dat znovu plnič a s citom prebrúsit?
16:09:06
17.10.2014
17.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: očistit a pak uchošťourem nanést barvu
22:10:38
16.10.2014
16.10.2014
Cempyk
19:47:26
16.10.2014
16.10.2014
-> Cempyk: u některých kytů škodí ikdyž dáš tvrdidla moc. Já v neděli tmelil 5-tý vrata a zatvrdlo to cca 2 minuty po aplikaci. Kdyby se ti to nepovedlo, děj vědět, stavím se
19:38:54
16.10.2014
16.10.2014
-> Cempyk: tak je chyba v gite alebo v trdidle
19:35:06
16.10.2014
16.10.2014
Cempyk
-> Antony - zrušená registrace 15.10.14 18:57:51: Tak dneska jsem kitoval kapotu a dal tam tvrdidla dost. Uvidíme jak to vytvrdne ... Co když to nebude zase tvrdý?
10:14:03
16.10.2014
16.10.2014
Karel.
Ok kašlu na to zatřu to
10:00:46
16.10.2014
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: myslím že takú odreninu rozumne opraviť ani nejde, jedine zatrieť štetcom, alebo ak to chceš zalakovať do stratena, tak z 0,5 cm bude tak 2-3 cm minimálne.....
09:54:04
16.10.2014
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:49:51: takto udělej pořádně :-) když si s tím pohraješ aby se to rozuměn rozlilo, tak na takovým kousku nemá význam se prcat s nějakým stříkáním
09:49:51
16.10.2014
16.10.2014
Karel.
-> vhml: nad tím jsem uvažoval, ale já ty štětečky nemám rád, vypadá to hrozně
09:44:36
16.10.2014
16.10.2014
-> Karel. 16.10.14 09:34:11: nestříkal bych, jen přetřel štětečkem když je to takhle malý.
09:34:11
16.10.2014
16.10.2014
Karel.
Chci se zeptat mám la LZ podběhu odřeninu až na kov, ale malou 0.5x0.5cm, potřebuju to ošetřit a zalakovat do ztracena jak na to? Lehce obrousit hranu do ztracena, plnič a spray rozstřik nebo jak?
09:06:11
16.10.2014
16.10.2014
-> Cempyk 15.10.14 18:54:35: ten git je asi určený len na gitovanie novej Škoda Rapid, názov napovedá, preto ti to nevytvrdlo
21:24:19
15.10.2014
15.10.2014
-> Cempyk: Se mi tyhle případy povedlo párkrát další vrstvou dokonce "dotvrdit", ale jestli to je nějaká zásadní věc, jistější je strhnout rašplí a zopakovat.
19:24:09
15.10.2014
15.10.2014
Cempyk
Hele ono to ale brousit jde. Ale nevim jestli je to ono :D... az budu zitra kitovat kapotu tak dam vic tvrdidla a uvidime ...
18:57:51
15.10.2014
15.10.2014
-> Cempyk: Netrefil jsi poměr kitu a tvrdidla. Nejspíš málo tvrdidla
18:57:37
15.10.2014
15.10.2014
-> Cempyk 15.10.14 18:54:35: dal jsi málo tvrdidla. To už nikdy rozumně neztvrdne a jestli jo, tak to popraská. Obrousit a všechno znova...
18:56:30
15.10.2014
15.10.2014
málo tužidla? ale je fakt že jsem kdysi kitoval lem na rapidu v únoru kdy bylo na slunci nějakých 12st. a v noci mrzlo, takže kit byl měkký ještě tři dny... po pěti dnech už ale byl tvrdý a brousitelný...
18:54:35
15.10.2014
15.10.2014
Cempyk
Ahoj ,
v sobotu jsem kitoval auto. Kitoval jsem to kitem který je na obrázku. Při dnešním broušení jsem zjistil že kit není úplně dokonale tvrdý a nehtem do něj udělam rýhy. Je to normální? Podle mě by měl být po3 dnech tvrdý. Díky za odpověď. Auto je v garáži a je tam cca 18 stupnu.
22:45:31
22.09.2014
22.09.2014
skodaman
-> Stepan FUN: Já je nechci, aby to tam začalo reznout nebo něco
22:41:49
22.09.2014
22.09.2014
-> minno: Jistě. Ať s tím uděláš cokoli, stejně se to tam dřív nebo pozdějc objeví. Prostě spoj blatník /okno (cca na hraně u kapoty) je kritický místo.
22:36:36
22.09.2014
22.09.2014
-> Stepan FUN: rapidí bug?
22:26:00
22.09.2014
22.09.2014
-> skodaman: Ať s tím uděláš, co s tím uděláš, praskne to znovu. Leda by ses na to auto chodil do garáže jenom dívat. Pak vybrousit okolo, zakitovat, plnič a pak stříknout.
Trochu by to vylepšilo cínování, ale to dneska dělá jenom pár lidí, navíc by to zmanenalo lakování daleko většícho kusu, protože na cínování ten plech musíš patřičně ohřát.
21:35:40
22.09.2014
22.09.2014
-> skodaman:
Vybrousit, plnič, vybrousit, stříknout.
21:33:41
22.09.2014
22.09.2014
skodaman
Zdravím, mám problém, na rapidu mám u zadního okna prasklý lak asi až na ,,Plech,,. Jak by jste mi to doporučily opravit ? vybrousit celé ? nebo jen zakitovat ? Děkuji
21:22:27
15.06.2014
15.06.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> castrol: to mě taky napadlo :-D
20:52:36
15.06.2014
15.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: do plnicu zamiesat troch tej striebornej metly
20:50:14
15.06.2014
15.06.2014
Blbá otázka, jakou barvu plniče by jste dali pod stříbrnou metlu? Hádám se s kámošem, já jsem pro bílej, on pro šedej...
07:11:54
13.06.2014
13.06.2014
-> StepaNoFUN 12.06.14 21:44:50: jo 2k. Od Body nějakej.
21:44:50
12.06.2014
12.06.2014
-> vhml: pokud je to 2k tak bych v tom neviděl problém. ;-)
11:02:08
12.06.2014
12.06.2014
Můžu pod PUR barvu dát akrylovej plnič? Zbyl mi z lakování auta, tak bych ho tam fouknul jako základ...
11:01:27
12.06.2014
12.06.2014
-> afro100 23.05.14 15:50:55: Navoskovat je dobrá myšlenka. Jedná se o jednu sadu plecháčů a jednu sadu 14" Ronalů
15:50:55
23.05.2014
23.05.2014
-> vhml: farba + prelakovat bezfarebnym lakom, nechal by som to vyzrat a navoskoval .. zalezi aj ake kola a aku farbu, nejake clenenky sa budu voskovat blbo :D a tiez na tmavych farbach (kolach) bude vzdycky vidiet daco .. mal som cierne kola a ciste boli tak mozno ked to auto stalo v garazi ..
13:45:17
16.05.2014
16.05.2014
Nevím jestli už jsem se ptal nebo ne, ale pro jistotu znova:
Čím lakovat kola aby se na ně chytalo co nejmíň bordelu a šlo to dobře mejt?
Stačí samotný PUR? Nebo ještě něco přes to?
