Lakování krok za krokem
22:39:49
20.05.2013
20.05.2013
-> Tuner#2: tak na jare zluta perlet... na podzim nevim ted :-))
21:48:29
20.05.2013
20.05.2013
-> Stepan FUN: oka dik
21:42:36
20.05.2013
20.05.2013
-> castrol: Aby to bylo na lehký šáhnutí suchý, ale stále to lepilo.
-> vhml: U týhle barvy to moc nevadí. A ptal jsem se proto, protože by Ti to pravděpodobně na vejšku steklo při nalitý jenom jedný silnější vrstvě. ;-)
21:11:54
20.05.2013
20.05.2013
dragon_cb_cz
-> vhml: To jsou dobrý podmínky
20:41:06
20.05.2013
20.05.2013
-> vhml 20.05.13 20:39:12: Však jo, tady na vsi jeden lakoval svépomocí leta auta na dvoře a vždy to bylo s nejlepším výsledkem na podzim a nebo z kraje jara
20:39:12
20.05.2013
20.05.2013
-> Tuner#2: bohužel počasí ovlivnit neumím...
Zázraky nečekej. Ale když se to trochu rozleští tak to bude slušnej výsledek. Zkušenej lakýrník by se za to samozřejmě styděl, ale ja držel pistol prvně v ruce.
A podmínky lakování byly splněný. Musí to vypadat líp než předtím, což moc práce nedalo. A musí to bejt hezký ze dvou metrů. Což si myslím že je taky splněno.
20:35:18
20.05.2013
20.05.2013
-> Stepan FUN: ako dobu cakat ked sa len zaprasuje farbou ?
17:28:22
20.05.2013
20.05.2013
-> vhml 20.05.13 17:25:07: Struktura laku je pak na pevných částech auta jiná než na dveřích, ale tys tak lakoval i blatníky, takže v zásadě asi v tomhle případě nevadí. Ono stejně teď lakovat když je ve vzduchu snad nejvíc pylu z celého roku nemůže mít v domácích podmínkách valných výsledků. Jsem na to zvědaf v sobotu jak se to povedlo
17:25:07
20.05.2013
20.05.2013
-> Stepan FUN: jo naležato, pro mě to bylo nejsnažší. Vadí to vůbec v principu něčemu?
Já to chtěl jen zaprášit a pak stříknout na čisto, ale když ono se to tak hezky slejvalo :-D
Zatímco den předtím se to nechtělo slejvat vůbec. Ona si ta pistole i štelování tlaku na kompresoru dělaly co chtěj.
Z pistole mi pak při závěrečným čistění vypadla nějaká zátka, byla v tý osičce pod spouští, možná pro to občas dávalo barvu dle nálady.
16:35:48
20.05.2013
20.05.2013
Trochu mi to připomíná MZZK (Memoriál Zdendova Zeleného Kila), se kterým se na HG jezdilo po jízdárně s otočeným řízením, na tom autě lak snad schnul ještě v sobotu na HG...
Tak ať to stihneš složit :).
16:31:10
20.05.2013
20.05.2013
-> vhml: Stříkaj se min. 2 vrstvy. První tenká - jenom zaprášit, druhá silnější, aby se to slejvalo. Ale na to že to někde otřískáš je to jedno. ;-) Tys to měl všechno naležato že jo. :-)
Ta barva nic neudělá. Maximálně do ní kápneš před nalitím do pistole maličko ředidla. Pokud to potom nalejváš víc, tak kolikrát na míchání není čas a musíš moc přemejšlet, jestli Ti to na ten díl dá na celej, nebo skončíš v půlce. Pokud jenom doleješ, dá se pokračovat. Pokud musíš míchat, musíš to stříkat celý znova, protože se to už nechce slejvat.
14:13:39
20.05.2013
20.05.2013
-> vhml: no a teraz si predstav co by to stalo keby si si to dal niekomu nalakovat
12:16:39
20.05.2013
20.05.2013
-> Stepan FUN: z toho jsem měl strach, netušil jsem co to za hodinu udělá. Vždy jsem míchal tak 4 deci směsi do pistole.
Copa ta spotřeba plniče a barvy? Je to normální? Nebo jsem to dokázal nějak ošidit? Dveře i střechu mám jen jednu vrstvu barvy, slilo se to, lesklo se to, tak jsem se do toho dál nesral.
12:05:27
20.05.2013
20.05.2013
-> vhml: Pěkný to je. ;-)
K tomu seznamu - ty špachtle bych zamenil za kovový (cena je kolem 100Kč).
Páska - vždy nějaká značková. Osobně používám buď TESA, 3M, případně je ještě vyzkoušený NAR a BODY... Ostatní "pokusy" nebrat...
Místo novin spíš radši lakýrnickej papír. Velká role stojí cca 300kč a daleko líp se s tím dělá a nespotřebuješ tolik pásky.
Barvu nemusíš natužit jenom na "jednu pistoli". Klidně litr najednou a postupně to lejt do pistole. Tak rychle to ve velký vrstvě zase neschne, abys litr nezdělal...
11:31:42
20.05.2013
20.05.2013
Jen pro zajímavost soupis potřebných věcí jako odkaz budoucím generacím:
Igelitový plachty 4x5 metrů, chce to alespoň sílu 12mikronů, cca 10kusů.
Nějaký noviny na vylepení oken, co dům dá.
Páska maskovací, různé šířky, cca 4 role. Ozkoušet v krámu víc značek, jedny svině pořádně nelepily.
Šmirgly různých zrnitostí. Starej lak jsem trhal 100vkou ve vibračce, plnič brousil 400 a 600.
Držák na šmirgl, cca 100Kč. Hezky se s tím chytá rovina, pokud nějaká rovina na autě je. Tudíž jsem spoustu věcí brousil jen rukou, protože chytat po celým autě rovinu jsem odmítal.
Tužka obyčejná na pokreslení plniče, je pak vidět kde bylo broušeno a kde to není rovně.
Plnič ( Body 4:1 ), spotřeboval jsem necelá 3 kila. Asi by ho to sneslo použít víc.
Tužidlo do plniče. Vyplatí se koupit jedno větší balení, než ke každé pixle plniče malou pixlu tužidla, jak to maj vystavené v krámu. Koupil jsem litrovku, tudíž dost zbylo a i tak vyšlo to levnějš než 3x 250ml.
Ředidlo do plniče, půllitrová pixla. Opět dost zbylo.
Plnič ve spreji ( Body 360 zelený ) na drobné opravy a dodělávky.
Tmel + tužidlo, množství a typy dle chuti. Spotřeboval jsem cca kilo jemného.
Plastový stěrky na tmel, sada různých velikostí.
Míchací kelímky různých velikostí s nakreslenejma ryskama na míchání. Z mojí zkušenosti radši rozmíchavat vždy méně, plná pistole je těžká a blbě se s ní dělá.
Na míchání výborně posloužil plastový příbor z Kauflandu, 24 nožů za 13Kč
Filtry na přelévání barvy. Na každý den práce jeden.
Odmašťovadlo, Body 770, 2 litry
Postřikovač na nastříkání odmašťovače.
Role papírovejch ručníků na různý čištění.
,,Medovej,, hadr na utírání prachu před stříkáním.
Samotná barva. Pořídil jsem 2,5litru + tužidlo ( 2:1 ) a ředidlo. A zbyl snad skoro litr. Zřejmě jsem něco udělal blbě :-) Ale kreje to, leskne se to, takže uvidíme časem. + trochu barvy ( dával jsem 7%, dvě deci do tří litrů ) dát do plniče ať to pak líp kreje.
Měl jsem trysku jen 1,4mm, na barvu super, na plnič by asi byla lepší koupit větší.
Celá ta sranda jen v materiálu vyšla na 7000Kč a 6 týdnů příprav každé odpoledne po práci. Samotná barva byla stříknutá za dvě víkendová odpoledne.
Do budoucna bych možná zkusil kvůli ceně PUR barvu. Na léto je v plánu stříknout Trabanta.
20:07:18
19.05.2013
19.05.2013
-> vhml: dobre to je takto na fotke
tak neviem co sa stazujes
tak neviem co sa stazujes19:59:30
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: kdyby ta barva stala aspoň polovic, tak jsem uplne nadsenej :-)
19:45:59
19.05.2013
19.05.2013
-> vhml: hlavně se s tim nesrat :D
19:41:44
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
19.05.2013
-> m8rinek: 13kB :-)
08:13:37
19.05.2013
19.05.2013
-> Eidy: no jasně, jsem dobovej :-)
00:04:13
19.05.2013
19.05.2013
-> vhml: Tys to stříkal černobílou barvou?
22:58:59
18.05.2013
18.05.2013
-> vhml: z tý fotky o 60kb ti to pochválí každej :D
22:58:10
18.05.2013
18.05.2013
-> m8rinek: v barve pouze pro ty co jsou ochotni to pochválit :-D
22:57:51
18.05.2013
18.05.2013
-> vhml: a teraz vo farbe
22:57:44
18.05.2013
18.05.2013
kdybys to vzal válečkem tak to máš za víkend hotový, za třetinu ceny a bez starostí... stejně to brzo někde vopleskáš tak je to i škoda práce.
22:55:39
18.05.2013
18.05.2013
-> vhml: Nelakuj, teda lakuj, dej to sem v barvě, nebo mam já? :D
22:54:53
18.05.2013
18.05.2013
6 tejdnů příprav a pak je to za jeden den politý.
Sice lehkej pomeranč, ale neumím ulejt tenkou vrstvu. Abych to ulil do lesku tak už mám silnou vrstvu.
22:06:52
17.05.2013
17.05.2013
-> vhml: dufam ze sa aj pochvalis nejakou foteckov
21:17:05
17.05.2013
17.05.2013
-> Stepan FUN: tam kde je barva je to ještě originální barva. Koupil jsem zelenej plnič ve spreji, to kde byl plech tak jsem to naprasil, jeste ho zejtra trosku prebrousim aby se nereklo a vrhnu se na strikani barvy, už mám vše nabroušeno, jen stříknout a složit. Do Běšin zbývá optimistických 6 dní :-)
20:12:51
17.05.2013
17.05.2013
-> vhml: Pokud je po tím barva, tak to neřeš. To poznáš - pokud je ta barva po uschnutí matná až do hran toho probroušení a neprosvítaj tam okolo "lesklý" hranky, tak to jě na 99% OK. Teda pokud věříš tomu, že se ta barva "nezvedne". Nevím čím to bylo předtím stříkaný a před jakou dobou.
Pokud plech, tak zastříkat. To většinou vyleze. I když se to dá i bez toho (od těch míst začneš lakovat a prostě je tam o vrstvu barvy "navíc"), ale bejvá to většinou stejně nepatrně vidět.
13:04:51
17.05.2013
17.05.2013
-> castrol: dobrý, koupím sprej a ty hrany přejedu
12:56:25
17.05.2013
17.05.2013
-> vhml: ako pise -> m8rinek: farba zakrije len budes mat istotu ze sa to nezacne po case odlupovat
11:43:29
17.05.2013
17.05.2013
-> vhml: Nebude, barva kryje dobře... Ale když to lákneš na probroušení, tak se to pořádně nechytne...
11:00:41
17.05.2013
17.05.2013
-> Luky: no jo, ale když vezmu plnič ve spreji, kterej určitě bude mít jinej odstín než ten co jsem měl teď... Tak to bude taky vidět, nebo ne?
10:52:18
17.05.2013
17.05.2013
Luky
-> vhml 17.05.13 08:14:47: asi nejde o barvu, ale spíš že by tam to probroušení bylo vidět
10:44:00
17.05.2013
17.05.2013
-> minno: 110LS
10:36:36
17.05.2013
17.05.2013
-> vhml: a aké auto lakuješ?
08:14:47
17.05.2013
17.05.2013
-> Stepan FUN: právě že už mám všechno stříknuto. ASi bude nejsnažší koupit sprej a ty rohy přeject. Mám to resit pokud je pod stím původní barva ( žlutá pod budoucí světle zelenou ) , nebo zapráším jen kde jsem na plech?
-> venni: jo, já vždycky přejedu hrany, pak záhyby a nakonec až plochy
01:53:38
17.05.2013
17.05.2013
venni
-> Stepan FUN: radost číst Tvoje příspěvky a rady
-> vhml: až začneš stříkat barvu,popraš to a já začínám od hran kolem dokola...PS:škoda že na Běšiny nemám čas,rád bych to viděl live :)
21:07:38
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: Mísící poměr je 2:1 + max 20%ředidla. ;-) Takže maximum 20% z celkovýho množství. Pokud si koupíš míchací kelímek, tak to na něm máš i vyznačený. Ale pokud tam nedáš ředidlo žádný, je to Tvůj boj. Nicméně doporučuju první vrstvu jenom zaprášit, pak nalejvat. Zředění dle toho, jak se to bude slejvat. Je to potřeba zkusit. Tu značku akrylátu co jsi psal neznám.
Pokud je to na plech probroušený, tak buď zaprášit znovu 2K plničem (pokud ještě budeš něco stříkat), nebo to stříkni tím 1K ve spreji. Ale kup nějakej kvalitní a nech ho dokonale vytvrdnout. A radši víc hodně tenkejch vrstev, než 1 silná. U 1k je potřeba aby se odpařilo ředidlo. Jinak Ti to nadělá bublinky. U 2k tohe moc nehrozí, jelikož ředidla je v tom málo a k vytvrzení dochází chemickou reakcí 2 složek.
20:35:25
16.05.2013
16.05.2013
Tak jsem se nestydel trochu zatlacit a je to nabroušený do hladka.
Nějaký hranky jsem samozrejme podbrousil. Co s tím? Někde je pod tím původní žlutý lak. Neřešit?
Pokud je pod tím železo tak koupit 1K plnič ve spreji a přeprášit?
A ještě jeden tupej dotaz, koupil jsem barvu, tužidlo, 2:1 a pak paní říkala 20% ředidla. Co mi připadá dost. Těch 20% musím dát? Nebo pokud chci ředit tak do 20%? A dává se podle 20% barvy, nebo 20% barvy a tužidla?
Sic tupý otázky, ale člověk se to v žádným návodu pořádně nedočte.
13:51:45
16.05.2013
16.05.2013
-> minno: este sa tak naucit poriadne striekat, tak nepotrebujem nikoho
13:43:47
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml 16.05.13 13:26:46: a tak by to aj malo byt :)
13:28:38
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: ano
13:26:46
16.05.2013
16.05.2013
-> castrol: to se ti takhle leskne suchej plnič?
13:20:14
16.05.2013
16.05.2013
-> vhml: ja ked som brusil tak som to mal nejak takto
10:54:40
16.05.2013
16.05.2013
-> Stepan FUN: ne, s podlozkou. Ale tohle bylo blbe stříklý, hodně hrubě, málo ulitý. Tudíž to je dost broušení aby zmizely i ty nízký místa.
