Octavia 1, 2, 3, 4
19:54:24
05.01.2020
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Aha tyjo, to bude jednodussi dojet za nekym... Nez zas kupovat dalsi kabel :-) diky.
19:48:45
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: SZ zbytečný. Nejde. Tvrdilo se, že s kkl funguje nějaká stará verze VAG Commanderu, ale nepovedlo se mi ji najít (nebo zprovoznit). Tak jsem koupil VAG Commander.
19:47:09
05.01.2020
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Koukám, že KKL kabel s vag tacho asi nefunguje, dle internetu. Jde to teda nějak udělat s timhle kabelem, co mám? Klidně prosim o info do SZ. Díky.
19:40:31
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To na pin stačit nebude.
19:33:07
05.01.2020
05.01.2020
-> StepaNoFUN: No mám KKL kabel a k tomu nějaký IHR ci co... Prd tomu rozumim. Dělávám spíš s uni diag nebo s volvem...
19:12:23
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mám tu cínskej VAG Commander. Pin a kilometry nejsou problém. Stálo to myslím 1500,-
18:16:12
05.01.2020
05.01.2020
saskyn2
-> suri: však tady -> suri 05.01.20 17:18:20: máš fotku sundaného držáku, vypadá stejně jak z Passata. Hele to odchází individuálně, ty v107 hodně málo, spíš odcházejí teplotní 158 159.
17:50:35
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Stačí vagtacho, ano km nastavíš
17:26:16
05.01.2020
05.01.2020
-> Nwkt 05.01.20 15:00:40: Dobre a pokud budu mit nejaky jiny budiky, tak to z nich vyctu az kdyz to dam do auta? Nemusim doufam nejakym prevodnikem napichovat primo brouka v tech novejch budikach...
Edit: staci k tomu kkl kabel? A dalsi vec, da se s timhle kabelem nastavit kilometry na ten udaj puvodnich budiku?
17:24:08
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2: otázka je či sa dá sundať , v akých km to odchádza ? toto má málo najazdené a clmatronic mi bol kedysi deklarovaný ako nový ... tak ktovie
teraz to funguje, bol som to ešte vyskúšať , aj chyba zmizla
17:20:34
05.01.2020
05.01.2020
saskyn2
-> suri: tak jestli je u oktavky ten držák sundavaci tak sundat a jde to zespodu. Já měl právě pocit že oktavky má železnou vyztuhu a držák přivařeny
17:20:11
05.01.2020
05.01.2020
-> suri:
17:19:53
05.01.2020
05.01.2020
-> suri: možnože
17:18:20
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2: tam vyzerá že zavadzia držiak kde je gateway a kvoli tomu von pristrojovku
17:17:33
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2:
17:16:59
05.01.2020
05.01.2020
saskyn2
-> suri: Jo ta s tím modrým tahlem. U Paasatu se tam dostanu zespodu přes v158.
17:12:02
05.01.2020
05.01.2020
-> suri: chápem , to bude tá vzadu vľavo modré tiahlo , to sa čudujem že sa tam nedá dostať od gateway niekade , naozaj tam je samostatne na sklo
17:09:40
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2: asi hej , tým pádom tam je naozaj vnútri toho rozvodu ešte jedna čisto klapka na okno --- ak to teraz funguje riešiť to ? to auto veľa stojí a nejazdí , včera som ho po dlhej dobe vytiahol a hneď sa rosilo okno
17:07:04
05.01.2020
05.01.2020
saskyn2
-> suri 05.01.20 17:01:18: To bude V70, to není ona.
Ta V107 je hned nad V158, a nemá ozubené kolo ale takové krátké táhlo. Naposled když jsem jí dělal tak byla elektricky v pořádku ale ulomený právě to táhlo.
17:03:50
05.01.2020
05.01.2020
-> suri: sranda je že som urobil viackrát základ a rozbehla sa , pritom chyba ostala a nešla už ani vymazať a predtým išla ... potom som vybral kaslík a ponaprával tie plasty trochu a urobil zase základné nastavenia a vyzerá že to funguje , môže tam byť zle založený ten vrchný rozvod vzduchu a niečomu zavadzať ,?
17:01:18
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2: toto je ona?
16:59:05
05.01.2020
05.01.2020
-> saskyn2: už ukazuje otvorená 210 , to je tá prvá klapka pod stredovým fukárom ?
16:58:04
05.01.2020
05.01.2020
-> Milan 136: to bude nejaká hovadina , vybral som stredný fukár a zistil som že rozvod na okno je rovnako ako rozvod na boky jedným kanálom , tak nerozumiem tomu ako to že to zboku fúkalo normálne a zhora na okno nič ... celý ten climatronic mi robí len radosť , už som menil klapku teploty vpravo , čidlo vľavo a ktovie čo sa doserie zase...
16:56:09
05.01.2020
05.01.2020
saskyn2
-> suri 05.01.20 12:13:41: To jsou hodně divný hodnoty, většinou je otevřená kolem 230 a zavřená kolem 30. Jinak zrovna ta v107 se mění pěkně na hovno, resp. Passat má aspon tu výztuhu sundavací, že to je za hodinku hotový, ale mám takový pocit že oktávka to má součástí celého nosníku palubky.
16:00:04
05.01.2020
05.01.2020
Jarda - zrušená registrace
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.20 14:53:02: me se to podle postupu nepovedlo, proste tam byl zakazan zapis na jednu adresu na tech novejch a nic jsem s tim nedokazal (ani kamos se supervagem), tak mi Nwkt dal kontakt na cloveka, kterej to vsechno ze starejch do novejch za 500,- nakopcil
Jinak kdyz odejde imo, tak jde do budiku zadat pin pro nastartovani, ale bez displaju by jsi ho tam tezko zadal :/
Kdyby nahodou v nafte o1 fl menil nekdo polodotove za maxidotove, tak bych ty polodot vzal :)
Jinak kdyz odejde imo, tak jde do budiku zadat pin pro nastartovani, ale bez displaju by jsi ho tam tezko zadal :/Kdyby nahodou v nafte o1 fl menil nekdo polodotove za maxidotove, tak bych ty polodot vzal :)
15:17:26
05.01.2020
05.01.2020
-> palinator:
15:14:41
05.01.2020
05.01.2020
-> Nwkt:
A displej rovnou vyměnit ať to netahá zase ven z auta.
15:13:45
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejlepší rovnou dát maxidot
15:00:40
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ano, pokud nemáš tak vyčíst a pak přizpůsobit k motorový jednotce a klíče
14:53:02
05.01.2020
05.01.2020
-> Nwkt: A jak se to meni, kdyz je vevnitr imobilizer? Prej tam je potreba nejakej pin starejch i novejch budiku...
14:49:12
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V dnešní době nejlepší sehnat jiný budíky
14:39:03
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.01.20 17:58:28: Tak jsem odpojil baterku a po pripojeni oba displeje krasne sly, asi tak 10 sekund a pak vetsina segmentu zase vypadla... :-/
12:13:41
05.01.2020
05.01.2020
-> suri:
12:10:05
05.01.2020
05.01.2020
-> Milan 136:
17:40:20
04.01.2020
04.01.2020
Shader
Má výfukový vačkový hřídel 2.0TDi/125kW/PD/BMN všechny palce pro vstřik stejné?
21:38:47
03.01.2020
03.01.2020
-> Fávo forever 03.01.20 20:21:38: klasika... 4x4 a jeji nadrze... :-/ Ale jak to konstatoval kamarad - nemel sis kupovat 4x4. Tak ted trp...
21:09:05
03.01.2020
03.01.2020
-> Fávo forever 03.01.20 20:15:34: Mně to bylo jasný. Ale asi tam něco nebude v pořádku v nádrži.
20:21:38
03.01.2020
03.01.2020
Fávo forever
-> Jarda: Palivoměr ukazuje nějak záhadně, takže na to ještě mrknu.
20:20:51
03.01.2020
03.01.2020
-> Fávo forever 03.01.20 20:15:34: aby Ti fungovalo to precerpavani...
20:15:34
03.01.2020
03.01.2020
Fávo forever
-> Milan 136 31.12.19 23:38:10: Měl jsi pravdu, otočil jsem do ní 20l benzínu a motor hned naskočil.
Díky
Díky18:15:15
03.01.2020
03.01.2020
17:20:47
03.01.2020
03.01.2020
-> Milan 136: tehdá se nic jinýho nežralo
17:12:58
03.01.2020
03.01.2020
Já se musim taky podělit. Mně nikdo nikdy nic nezprohýbal, neodřel ani nenaboural. Za všechno jsem si vždycky moh sám.
17:08:07
03.01.2020
03.01.2020
-> King 03.01.20 16:08:08: me u octy jeden debil tady vyrazil z narazsku i mrizku, u rapida i u feldy prohnul znacku, tak jsem pak parkoval nivou a spz musel dolovat z chladice :), pritelkyne pry, ze na ni koukal, jak kdyby mu do toho najela s kocarkem... ji vlastne jak u fabie, tak u octy zprohybal znacku a vyrazil mrizky
16:51:58
03.01.2020
03.01.2020
-> Tomaso435 03.01.20 16:46:49: Nemáš parkovat u takovýho shit jídla
16:46:49
03.01.2020
03.01.2020
-> Bukaj: první vyjíždka s hnědým fávem, parking u rákosníků na gyrosu, příjdu k autu a ta fabie co stála 2m předemnou s tažným se mi obtiskla do předku ... zmrd.
16:27:36
03.01.2020
03.01.2020
-> King: S tou Feldou jsi mi připomněl, že koule mi zadek zachránila vlastně třikrát - Felda s novou tváří to odnesla slušně - ten přiopilej důchodce se napíchl tak šikovně, že nejen, že si sundal SPZ, ale i rozflákal nárazník a ohnul výztuhu. Já měl poškrábanou krytku tažného...
Takže na kouli nedám dopustit.
Ale máš pravdu, že při podélném stání ve městě by se mi hodily koule dvě - jedna vzadu, druhá vpředu - už dvakrát jsem rovnal přední značku a zase v ní je ďůlek...
16:08:08
03.01.2020
03.01.2020
-> Bukaj: To je sice příjemná vlastnost "koulí ", ale po 17 letech parkování na sídlišti (často podélnýho), jsem měl občas chuť projít se po ulici s aku-flexou. SPZ poďobaný od "koulařů " jsem už ani nepočítal a jeden se na naší feldě nespokojil s pouhou zkouškou tvrdosti materiálu SPZ podle Brinella, a podíval se i hlouběji....samozřejmě, že o výsledku testu mě neinformoval :-)
Zahrádku jsem měl škochtli jednou kvůli lyžím.
14:57:46
03.01.2020
03.01.2020
-> King: Mně už dvakrát zachránila auto při nedobrzdění vozu za mnou. Navíc je to velmi praktická věc. Já zase nesnáším zahrádky (deformátor okapniček a příčina poškrábaného laku na střeše)
12:39:27
03.01.2020
03.01.2020
-> King 03.01.20 11:11:26: taky jsem ji z rapida sundal, aby porad nekdo nechtel neco tahat... u feldy to mam tak orezle, ze ji nikdo nenasadi :), u ovce ji zas nesundam, protoze k tomu nemam ani klic
ale je to docela pevne tazne na 1,5t a uz mi jednou ochranila zadek pred nepozornou ridickou v renaultu :)
