Octavia 1, 2, 3, 4
20500 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 04.01.2015 do 15.08.2026, založil/a LuMi
28.10.2025
A fiati mi blikaj 5x, to je teprve paráda, když stačí zavadit a splní to,.co má
18:14:26
28.10.2025
ajok
-> 11mAjA11 28.10.25 17:27:50: jo??? jasne jsem debil, kolikrat mi to jeste naznacis? rekni to jednou na plno a dej pokoj :) predjizdim traktora a ono to blikalo do prava, takze mi tam nekdo vjel z vedlejsi, snazil jsem se to zastavit, dal jsem packu na druhou stranu, ono doblikalo do prava a pak 200m nez zas 3x bliklo do leva
a jeste to blikalo debilne pomalu
upraveno 1x, naposled 28.10.2025 18:15:06
18:08:21
28.10.2025
-> 11mAjA11 28.10.25 17:27:50: Tak ono ty dodelavky byly dost casto tragedie...
Ale kdyz to ma auto origo, tak je to pecka vec. A tezko se mi preseda do auta bez toho.
17:27:50
28.10.2025
11mAjA11
Trojblik není debilni, debilni je jen uživatel, který ho neumí používat..
11:44:21
28.10.2025
ajok
-> StepaNoFUN 28.10.25 11:32:35: to podsvetleni teda musim zkusit, kdyz jsem to auto koupil, tak tam byl jeste ten debilni trojblik, kterej jsem odstrihl4
11:32:35
28.10.2025
-> Nwkt 28.10.25 11:24:05: ma prerusovac ve vypinaci. Ale rozlisovalo se pred FL, po FL a vlek/bez vleku. Vlek/bez vleku bylo zamenny, ale jinak zapojeny piny. Alespon se ten na kontrolku musel vyhodit ze svorkovnice. Jinak vlek fungoval i na ten normalni. Jen to pak odchazelo a nebyla tam ta kontrolka. Zase pohasinalo jeho podsvetleni zaroven s regulaci palubky. Ten vlekovej zaril furt na 100%
11:24:05
28.10.2025
Nemá O1 přerušovač ve vypínači? Tam nejde dát jinej ne?
03:39:12
28.10.2025
Sita
01:31:53
28.10.2025
ajok
-> michael 02.09.25 21:56:27: kde to je? odhadoval bych Pakistan, Indie nebo Banglades
19:28:25
27.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 27.10.25 09:59:42: tu feldu jsem s taznym koupil a bylo to takovy s pakou, rekl bych origo
jinak na octe jsem ten prerusovac a kontakty procistil, zustavalo viset (lepilo se) to prerusovaci relatko a ted uz ten symbol neblika
Ted mam za 3 mesice od vymeny oleje 8500km, sezralo to litr a pul, coz mi moc dobre neprijde, ale tak kdybych tomu nedaval..., dnes zatacka 90° plnej a divne to zadrncelo, ale kontrolka ESP nic -divne, kdybych v Klodzku zas otevrel kloubek poloosy, tak by me pritelkyne asi zabila, protoze jsem nemel s sebou nic na opravu, ale mozna by to tentokrat jelo a dojelo na zadek :)
12:04:52
27.10.2025
-> Milan 136 27.10.25 11:48:55: mam za to, ze shori. Protoze u auta bez taznyho, mas na tom pinu pro kontrolku regulaci podsvitu.
Ten pro tazny sviti porad na 100%.
Ale hledat to nepujdu a je to neco, co si matne pamatuju, kdyz jsem to menil/dodelaval. Ale taky uz to nejakej patek je...
EDIT:To ze shori jsem osobne nezkousel, ale byl jsem varovan byvalym zamestnancem autorizaku, abych to nejdriv predelal a pak vymenil, ze jinak ten vypinac shori..
upraveno 1x, naposled 27.10.2025 12:08:21
11:48:55
27.10.2025
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:40:09: To je tolik let, že už si to nepamatuju. Co se tam stane, když se použije ten pro tažný do auta bez?
09:59:42
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 06:42:09: u feldy je na to "spešl přerušovač" pokud jsi ho neměnil tak to fungovat nebude 4
07:04:52
27.10.2025
-> ajok: Asi to neměly všechny Feldy, ale jen ty s bělošsky domontovaným tažným (jiný přerušovač blinkrů s dvěma kontakty navíc).
Ve Volvu mám funkci úplně stejnou - nedivil bych se, kdyby tam byl úplně stejný přerušovač, jako v té Feldě - například na radu jednoho zdejšího člena jsem do Volva dal paměťový cyklovač stěračů z Feldy místo původního relátka a bylo to PnP 5
06:49:24
27.10.2025
ajok
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:40:09: nedal, vlekovej asi budu mit, kdyz mam tazny, obcas mi neco blbne, ze blikny zustanou svitit, staci pomackat vystrazny a uz to zas blika... ve prednich bliknach mam diody uz od minuleho majitele a blika to stale stejne, on mel v bliknach i denni - to jsem radeji odpojil, pak jsem to zapojil v Rumunsku, aby bylo auto vic videt v te divocine, ale jedna zacala svitit slabe, tak jsem to doma zas odpojil
edit:
jj, na obe strany a blika normalne
edit2:
todle mam v tech bliknach allegro.cz/produkt/sada-2 x-led-zarovka-drl-smerovka -wy21w-t20-7440-pro-denni- sviceni-419beeb2-7736-478d -a2a9-d4e120e31262?offerId =17...
edit3:
tak ja zkusim pri blikani pozorovat napeti - kvuli tomu odberu, blika to na obe strany, ale kdyz dam vystrazny, tak to neblika 9
upraveno 3x, naposled 27.10.2025 07:00:59
06:43:00
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 06:38:43: nemas blbou kostru na svetle? Dela to na obe strany?
06:42:09
27.10.2025
ajok
-> Bukaj 27.10.25 06:37:07: 9 tak u feldy jsem si toho nikdy nevsiml a myslim, ze mi to neblikalo, ani kdyz jsem tenkrat tahl Tvuj prives...
06:40:09
27.10.2025
-> Milan 136 27.10.25 06:32:55: kdyby tam dal jenom vlekovej prerusovac a do ted tam byl normalni, tak by se ptal, proc mu ten vlekovej shorel. :-D
Jeste mne napadaj jiny (s vetsim odberem) zarovky. Uz si howno pamatuju, ale myslim, ze to jen meri odber.
06:38:43
27.10.2025
ajok
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:32:15: prave, ze nic -> Milan 136 27.10.25 06:32:55:
ale vlasne mi to blikalo, kdyz jsem stryci tahnul karavan, s podvalem, ktery mel diodovy mi to neblikalo
06:37:07
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: Tuhle kontrolku měla už Felicie...
Je to kontrolka funkce blinkru přívěsu. Když připojíš elektriku přívěsu (nebo držáku na kola), tak elektronika vozu pozná vyšší odběr při blikání (21W navíc), tak pro informaci řidičovi, že mu správně funguje blinkr i u přívěsu, rozsvítí tuto kontrolku (s mírným zpožděním oproti kontrolce blinkru vozu)...4
06:32:55
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: To má souvislost s tažným. Nezměnilo se něco? Třeba přerušovač?
06:32:15
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: pripojil jsi vlek. Nebo jsi dodelal nejaky zdvojeny blinkry...
05:59:23
27.10.2025
ajok
co mi to zas zacalo blikat pri blikani nad rafickou?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 27.10.2025 05:59:23
18:32:04
22.10.2025
ajok
sakrys, co se mi tam zas deje, na plnej plyn jsem predjizdel autobus a ranka a jako skubnuti a jelo to normalne dal, udelalo mi to uz podruhe9 jeden kolega mi rikal, ze na nachipovane CR O2 RS ukroutil spojkovy hridel, to jsem zatim zaznamenal, ze se podarilo jen Rikimu u nivy :)
Nemeze to byt dvouhmota? Ale i v kole ridice pri ostrejsim projeti zatacky, kdyz chytnu diru, tak neco zaslechnu, tam mam tu novou poloosu spidan. Jeste jak uz jsem psal, pri rozjezdu, zalezi jakym stylem, ale kdyz na krizovace se rozjedu ostreji, tak citim jako jeste trochu proklouznuti a nachylnejsi to k tomu je, kdyz je to hodne ohrate, poprve jsem to zacal pozorovat v Italii.
upraveno 1x, naposled 23.10.2025 01:05:49
00:36:43
17.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 23:47:05: O2 je zase generačně novější, kdyby nebyl znát pokrok tak by bylo něco špatně 4
00:10:21
17.10.2025
saskyn2
-> ajok: Jo no jo, na to jsem úplně zapomněl že se vyrábělo, to se vyskytuje tak málo, že jsem v tom asi ani nikdy neseděl.
23:49:43
16.10.2025
saskyn2
-> ajok 16.10.25 23:32:05: Jakej brouk na platformě O2? To sis asi poplet ne? O2 je platforma golf 5, brouk je jako O1, tj G4.
Ale na hnusném původním volantu v O2 se teda shodneme, to je pravda.
upraveno 1x, naposled 16.10.2025 23:50:37
23:47:05
16.10.2025
saskyn2
-> Jarda/felda: Tak Passat je pohodlnější, takovej parník, ale že by zase byl nějak jinde bych neřekl, O2 je oproti tomu skok a mnohem uživatelsky příjemnější i když to stáří je na tom už taky vidět, ale jezdí se s tím pořád pěkně, jen ta manuální ručka je teda peklo jak si člověk zvykne na něco lepšího3
-> ajok 16.10.25 22:48:11: Každý holt od auta očekává něco jiného a každý má jiné požadavky. Někomu taky stačí černobílá televize a je spokojen.
Ano řízení je gumové s divným průběhem toho divnýho hydrulickýho posilovače3 Servis tomu nedává asi skoro žádnej, myslím ted měnil olej tak po 5 letech, ale brzdy prošly STK bez ztráty kytičky, jen jsou malý, vzadu bubnový a brzdí to jako každá taková. Ted vlastně nevím jestli v tom má vůbec ABS.
upraveno 1x, naposled 17.10.2025 00:53:20
23:34:13
16.10.2025
-> ajok 16.10.25 23:32:05: je to naopak 4 passat má podvozek z audi, tam se používal v různým modifikacích dlouhý léta po tom co už b5.5 nevyráběli a možná že to používají dodnes 1
23:32:05
16.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 16.10.25 23:15:30: jo, ta predni naprava je proti tomu prilis jednoducha, prekvapila me A4, ze ma jako passat, ja nerikam, ze O2 je spatna, jen se mi proste uplne nelibi ani exterier ani interier, ten by se dal vylepsit hlavne vymenou toho hroznyho volantu, jinak O2 RS bylo prvni auto, se kterym jsem jel pres 200 kmh, se sluzebni O2 jsem taky neco najezdil a kdyz jsem sedl do O3 na D1, tak jsem se divil, ze F1 je o dost komfortnejsi, jinak na te platforme O2 se mi docela libi brouk
23:15:30
16.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 21:20:34: no tak ted máš srovnání že stejně starý auta a cenově taky +- je ten passat jinde než O1 1 1
23:06:05
16.10.2025
ajok
-> Bukaj 16.10.25 23:00:22: 1 me nejvic bavi jezdit rapidem... ale jeden den jsem si letos u neho pral klimu3 4
23:00:22
16.10.2025
-> ajok: Moje 130LPG má taky vše, co od auta očekávám. A jako bonus taky fůru věcí nečekaných 3
22:48:11
16.10.2025
ajok
ja teda nevim, ale moje octa ma uplne vse, co od auta ocekavam... jeste 6q by se mi libil (ale i bez neho to jede 240), jinak nic, dalsi veci uz by byly jen kurvitka, kterych jsou ty dnesni karky plne :) a staci me ten silene slozitej motor, kterej je nastesti docela spolehlivej
Byvalej kolega pouziva k dennimu jezdeni jimnyho a to je, co se komfortu tyce horsi, jak felda, spis bych rekl v necem jak prvni favorit a v necem jeste horsi, ale on ze mam zanovni auto (2014) a nad feldou ohrnuje nos. Kdyz si prohlidnul moji ovci, co se tyce koroze, tak prohlasil, todle teda neni zadnej srac, pak zacal resit, co je jak technicky provedeny (4x4 atd.) a prohlasil, ze si jde spravit chut, vedle mel zvednute subaru1
-> saskyn2 16.10.25 22:20:22: gumove rizeni? me vadi, ze je prilis strme... kdyz jsem kupoval to nove borsehung, tak jsem to neresil, byly ruzne strmosti? prijde mi, ze nafta tak strme nema (uz jsme tam taky davali nejake zanovni, ale z golfa), nepocital jsem to
Ruku na srdce, zas jakej servis tomu tchan doprava, kdyz malo jezdi... takovadle auta jsou dobrej zaklad, ale hlavne kvuli nevyhnile karoserii a delat se na tom toho musi dost, aby se s tim dalo normalne jezdit, treba silenty uz se normalne vydroli, ko tlimice, kde staci orezlinka na pistnici, kdyz to chodi, tak se to nestane, ty brzdy to asi projde STK Tobe, me uz by to neproslo atd.
upraveno 3x, naposled 16.10.2025 23:37:37
22:20:22
16.10.2025
saskyn2
-> Pavel P.. 16.10.25 22:02:19: 3
-> minno 16.10.25 22:03:51: Hele celkově všechno, co by mi asi vadilo nejvíc je to divný gumový řízení, pak různý pazvuky, vibrace od výfuku asi, divný sedačky který připomínají spíš posez v autobuse3 brzdy co moc nebrzděj. A pak samozřejmě motor, ale to je teda nefér srovnávat, když má o 100k víc.
22:03:51
16.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 21:53:48: V čom hlavne vnímaš tak zásadný rozdiel?
22:02:19
16.10.2025
-> saskyn2: to smrdi jen na zacatku..... tak dik za vyvareni3
21:53:48
16.10.2025
saskyn2
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak vzhledem k tomu že ta tchánova O1 má najeto 120 a je to celej život garážovaný, tak bych řekl, že to je menší pelech než 99% těhle aut a i tak je to naprosto hrozný a když to srovnám např s O2 mojí pani která má aktuálně 320t nebo kolik, tak to není jiná liga, to je jinej sport...
21:50:11
16.10.2025
saskyn2
-> Pavel P..: Jo úplně mi to vrátilo život 20 let zpátky3 Akorát mně v tom alespon nesmrděl fridex a nemusel jsem sochat kus lemu z lepící pásky. A ten odtrženej plastovej práh jsem ti přilepil mamutem 3
21:49:35
16.10.2025
-> saskyn2: Tak asi zalezi v jakym dezolatu ta auta sou, ale obecne mi to neprijde tak hrozny, kdyz to neni uplnej pelech...
Edit: nerikam, ze to je moderni auto 3
upraveno 1x, naposled 16.10.2025 21:50:08
21:35:36
16.10.2025
-> saskyn2: aspoň můžeš nostalgicky zavzpomínat3
21:20:34
16.10.2025
saskyn2
-> ajok: já dneska jel po dlouhý době v O1(tchánovu jen na technickou) a ted tu mám B5 (zdravíme PavlaP3) a kluci nerad to říkám, ale tvl to jsou už prostě hrozný vergly, nechápu jak v tom můžete jezdit.
20:59:37
16.10.2025
ajok
pro pritelkyni O2 nevylucuji, ale me se proste nelibi, staci, ze mam skaredou F1, ale tak nejhnusnejsi je stejne F2. O1 nevim kam zaradit, ta je takova neutralni, ale asi se mi vic libi i felda :)
20:08:23
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 19:58:05: No v mnoha věcech ano. Taky mám doma dvě 3
19:58:05
16.10.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 16.10.25 18:14:17: Skoro si troufám říct, že ta dvojka byla lepší zpracovaná. Ale to musí posoudit mekánik. Třeba ty.
upraveno 1x, naposled 16.10.2025 19:58:39
18:14:17
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 15:18:49: Tohle dělají různý vonítka ve výdechu.
15:32:25
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 15:18:49: Vŕšok predných dverí by mala byť koženka, ale je to také divné.
Inak hlučnosť súhlas, minule som o tom písal sem: skoda-virt.cz/cz/.../1760 19-volant-vw?gotopost=4...
upraveno 1x, naposled 16.10.2025 15:33:34
15:21:17
16.10.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983: jak ja tyhlety "chromovy" doplnky nesnasim... Ale uz jsem objednal ty folie a bude se tunit 1
15:18:49
16.10.2025
Jirik_Tuňák1983
Dnes jel s O3 po FL TDI 110 kW v holobytě. Zajímavé, že to mělo v místech ovládání na volantu jen plošky / záslepky. Nicméně mi překvapilo, že za studena mělo auto docela vibrace a celkově je to i docela hlučné. Moc to nejelo, takové furt nic a pak to divoce vyrazilo, aby to hned zase zdechlo. Jo a loupe se tomu alobal kolem výdechů ventilace. Znovu jsem si musel oživit, že kromě područky u madla jsou dveře komplet tvrdý plast. Zajímavé, nečekal jsem, že už je to v té úsporné kategorii.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 16.10.2025 15:18:49
