Octavia 1, 2, 3, 4
20221 příspěvků (zobrazeno 3751 až 3800) od 04.01.2015 do 10.04.2026, založil/a LuMi
22.01.2023
DEKODOVAC
Lebo na tomto sú .8
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 22.01.2023 12:28:16
12:27:24
22.01.2023
DEKODOVAC
Nazdar chalani chcem sa opýtať že či aj na tomto čidlo majú byť šróby ? Alebo len tie klipsne?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 22.01.2023 12:27:24
13:26:47
21.01.2023
Jakub M.
-> saskyn2:
Hm .. bavoraci od e90 počítají i s opotřebením, měří start proudy .. nabíjecí cykly .. výpočet opotřebení. Celkem fajn, auto ti při servisu řekne vyměň preventivně... Takže z toho důvodu se info o nový baterce dává vždy i když se mění za shodnou.
09:46:24
20.01.2023
saskyn2
-> palinator: Ne, stáří se vůbec neřeší. Koduješ technologii, kapacitu, výrobce a výrobní BEM kod -v něm je možná nějaké datum výroby zakomponované, to nevylučuju, ale ten BEM kod mají jen originální baterie. Když dáš neorigo a bude to stejná kapacita(70Ah např.), výrobce(Varta), technologie(AGM např) tak nemáš prakticky co tam kodovat.
07:58:13
20.01.2023
-> saskyn2:
Počkat, tím kódováním se neřeší, že proběhla výměna za nový kus a stačí, když to sedí typově? Tak to mi ve škole tenkrát vysvětloval borec blbě. 3
19:47:23
19.01.2023
-> Bukaj 19.01.23 19:15:53: inteligentní dobíjení 8
19:46:46
19.01.2023
dragon_cb_cz
-> Bukaj 19.01.23 19:15:53: Viz Milan... prostě s tím jednotka nějak pracuje, tak to chce vědět.
19:41:10
19.01.2023
saskyn2
-> Jumbo 19.01.23 19:14:15: Tak tu značku bych nakodoval(nemusíš hned) QR kod je k hounu, tam se koduje sériové číslo BEM a to na neorigo baterkách není.
19:20:46
19.01.2023
-> Bukaj 19.01.23 19:15:53: Protože start stop, rekuperace... Inteligentní dobíjení.
19:15:53
19.01.2023
-> dragon_cb_cz 19.01.23 15:50:32: A k čemu potřebuje auto znát kapacitu? Stačí, když rozezná, kdy je baterku třeba šetřit a dobíjet a kdy si může startstopovat, ne? 3
19:14:15
19.01.2023
Jumbo
-> saskyn2: Znacka je jina, ale kapacita a vsechny ostatni parametry byly stejne, vcetne maximalniho proudu... QR kod s cislem na ni byl, takze by to asi nacvakat do jednotky slo...
17:43:47
19.01.2023
saskyn2
-> Jumbo: Pokud je to baterka stejné značky, kapacity a technologie tak to neřeš. To SN mají stejně jen originální baterie a u jakýkoliv druhovýroby není kde brát.
16:05:04
19.01.2023
Jumbo
-> dragon_cb_cz: Tak šla tam baterka s úplně stejnýma parametrama, když už to má ten integrovaný management baterky, tak bych čekal, že se to s tím autem domluví samo...
15:50:32
19.01.2023
dragon_cb_cz
-> Bukaj 19.01.23 15:07:30: Kondici možná pozná, ale jak pozná třeba kapacitu a další charakteristiky? 4
upraveno 1x, naposled 19.01.2023 15:50:51
15:07:30
19.01.2023
-> palinator 19.01.23 13:58:14: A to to auto jako nepozná podle změn palubního napětí před startem/po startu, v jaké je baterka kondici?51
14:18:00
19.01.2023
Jumbo
-> palinator: To jsou zase novinky, to uz si ani clovek v aute nemuze prehodit baterku... No dobre, tak ju poslu nekam do servisu, at to nakoduji...
13:58:14
19.01.2023
-> Jumbo:
Ano, mělo by se autu dát vědět, že má novou baterku o nějakejch parametrech, jinak do ní bude systém bušit jak do starý šlupky.
13:20:09
19.01.2023
Jumbo
Dotaz, Yeti TSi poface se Start/Stopem. Menil jsem tam baterku, po vymene vse OK, nic dalsiho se resit nemusi? Ted me nekdo strasil, ze se musi nakodovat, ze ma auto novou baterku...
Nebylo to moje auto, ale auto zname...
upraveno 1x, naposled 19.01.2023 13:27:40
12:00:44
19.01.2023
Pavel P@nkáč
Tak opravdu to bylo podfukování u prvního vstřiku, strašně mě mátlo že to vibrovalo, necukalo, vypadalo to jak od něčeho co se točí9
09:49:58
19.01.2023
-> Jumbo:
To vypadá spíš na nějaký bubliny ne?
09:24:14
19.01.2023
Jumbo
-> Pavel P@nkáč: Vnější kloub, strana řidiče... Netřepalo se to ještě citelně, ale už byl slyšet, když se levá strana odlehčila...
Jinak to cukání u mě dělal hlavně za studena a prvních pár set metrů, ale bylo to takové cukání, že jsem o to auto měl fakt strach... Postupně to s VIFem a dalšíma tankováníma odešlo a už to nedělá, ale samotného mě překvapilo, jak dokáže zblbnuté vtřikování cvičit s celým autem...
18:02:55
18.01.2023
Pavel P@nkáč
Tak sem z toho vyndal kardan a dělá to stejně, u prvního vstříku vidím trochu mastnoty nahoře asi nafty tak mám podezření že podfukuje...
příjde mě že za studena to dělá méně než ohřáte...
...má teda i největší odchylku...měřeno za tepla teda
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 18.01.2023 18:02:55
upraveno 3x, naposled 18.01.2023 18:05:34
16:43:40
18.01.2023
Pavel P@nkáč
-> Jumbo: vnitrní kloub na dlouhé poloose přední? a klepalo se ti to taky takhle v tahu na vyšší kvalty?
upraveno 1x, naposled 18.01.2023 16:45:41
16:40:46
18.01.2023
Jumbo
-> Pavel P@nkáč: Ja mel na Yetaku KO homokynetak, i kdyz mi vsichni tvrdili, ze to neni mozne...
Jinak jsem se sam divil, co s CRkem udela spatna nafta, jednou jsem blbe natankoval a ten motor se za studena tak trepal a vubec nechtel radit, ze jsem myslel, ze odchazi DSG, jak vibrovalo cele auto...
upraveno 2x, naposled 18.01.2023 16:42:39
15:17:49
18.01.2023
Pavel P@nkáč
U škoda yeti 2.0 TDi 4x4 Manuál cítím silné vybrace od nějakých 1500ot. při akceleraci hlavně na 4,5,6ku vím že tam zlobívají na kardanu vzádu hardy spojky, ale mě ty vibrace přijdou spíš od předu, netušíte? dvouhmota je na volnoběh tichá, při chcípnutí nezatluče, rozjezd je plynulí ani pedál spojky neposkakuje...240 tis km najeto...žádné zvuky nebo hučení
upraveno 3x, naposled 18.01.2023 16:53:16
09:06:01
13.01.2023
-> Syny:
Jj, u těch to platí zpravidla pojišťovna. 3
23:08:09
12.01.2023
saskyn2
-> Syny 12.01.23 23:04:53: No pokud nebudeš platit liposukci3
23:04:58
12.01.2023
růža
-> DEKODOVAC 12.01.23 06:51:46: 1.2 TSI je nejlepší TSI co se dá v 2. Octě pořídit. Ale je to pořád TSI a to se oblibě moc netěší. Nicméně např. Vaculík ze SM tyhle motory docela chválí. Naopak jeden známej servisák se zase u těchto motorů křižuje 3
Kluci od fochu, až se tady vyblbnou s "kámošovo ségrou", možná něco konkrétního dodají.
23:04:53
12.01.2023
-> saskyn2: Ale u tlusty treba zas nevyndas tolik za udrzbu 3
23:01:15
12.01.2023
saskyn2
-> Jirik_Tuňák1983: většinou ty hubenější žerou mín než tlustý. 3
22:56:15
12.01.2023
Jirik_Tuňák1983
-> isti 12.01.23 18:16:24: Pak se nabízí i otázka, kolik to žere? 1
18:36:57
12.01.2023
DEKODOVAC
-> Vojťas 12.01.23 13:34:57: Je to Dvojka Facelift 4
18:35:22
12.01.2023
DEKODOVAC
-> radekp 12.01.23 11:34:28: prepáčte nedalo mi ku komentárom fotku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od DEKODOVAC vložen 12.01.2023 18:35:22
18:26:34
12.01.2023
saskyn2
-> radekp: A má zájem o trvalý vztah nebo jen si štrejchnout?3
18:16:24
12.01.2023
isti
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3
18:10:45
12.01.2023
Jirik_Tuňák1983
17:25:59
12.01.2023
isti
-> DEKODOVAC: To sú blbci že?3
-> radekp 12.01.23 11:34:28: 3 3 váha?
13:59:27
12.01.2023
radekp
-> Vojťas: promiň prsa dvojky. V ruce jsem je neměl...
13:34:57
12.01.2023
Vojťas
-> radekp 12.01.23 11:34:28: a je to 1, 2, 3 ,4 ? u tohohle typu se to podle ročníku nepozná.
12:14:56
12.01.2023
-> radekp: na mna vysoka ale hod foto
11:51:32
12.01.2023
-> radekp:
To zní docela dobře... 3 máš foto? 3
11:39:27
12.01.2023
-> radekp: 3
11:34:28
12.01.2023
radekp
-> DEKODOVAC: a co bys řekl na kámošovu ségru? Blond vlasy, 35 let, výška 178 cm...
06:51:46
12.01.2023
DEKODOVAC
Nazdar chalani chcem sa opýtať čo poviete na Octaviu 2 - 1,2tsi-77kw má 205 400km rok ,2010 klasik rozvody boli raz už menené podľa čierneho tmelu na vrchnom plastovom dekli
upraveno 1x, naposled 12.01.2023 06:52:33
21:53:29
10.01.2023
-> saskyn2:
Mám tušení že to Valeo je i doporučovanější
20:44:57
10.01.2023
11mAjA11
AS-PL mám na golfu, montoval sem to do S-Maxe už léta páně tak 8 let, alternátory dáváme běžne do všeho možného a vše chodí velice spolehlive. Nebál bych se toho.
20:37:33
10.01.2023
saskyn2
Jo je to normálně záměný, to je podle toho jak si jakej výrobce navrhnul starter, ty vícezubý jsou většinou valeo, mín bosch.
19:03:56
10.01.2023
venni
-> charon 10.01.23 08:19:41: hele hrozně dlouho jsem to rozlišoval na 10/11 zubů.... to samé u peu/cit,tam maj 9-13 zubů,taky jsem to rozlišoval,pak to někdo ze zoufalství vyzkoušel a nadšeně volal zpět,že to opravdu funguje...u koncernu už jsme to vyzkoušeli taky několikrát a jo,jde to.Popravdě mi to hlava moc nebere,ale funguje to4
08:21:55
10.01.2023
-> charon: Ja stary toho casu koupil repas v Kelly (chteli starej zpet). A v pohode.
08:19:41
10.01.2023
charon
-> venni: A to jde zamenit? To kdybych vedel, tak bych objednal 11ti zub.
