Octavia 1, 2, 3, 4
21:10:19
10.10.2017
10.10.2017
-> MXMarek: Pravej vracák a hladina pod 1/4 nádrže? Bohužel 4kola má jednu drobnou vadu - není dobrý jezdit ostřejc pod 1/4 nádrže - pak se to dokáže odlejt a zavzdušnit....
21:09:26
10.10.2017
10.10.2017
Fávo forever
-> MXMarek: Můj skromný názor je relé označení tuším 109? Dáš nový a pojede dál.
21:03:44
10.10.2017
10.10.2017
MXMarek
-> Tom Troll: Takhle, máma samozřejmě není žádný automechanik, ale taky není úplně blbá. Když jezdila ještě se Š100, tak si na tim dost zvládala udělat sama
. A v něděli jsem s tím autem ještě já sám popojížděl po dvoře a ničeho jsem si nevšimnul. A když řekla že to přestalo jet, tak tam žádné kontrolky nesvítí... No holt to musí do servisu.
. A v něděli jsem s tím autem ještě já sám popojížděl po dvoře a ničeho jsem si nevšimnul. A když řekla že to přestalo jet, tak tam žádné kontrolky nesvítí... No holt to musí do servisu.20:38:37
10.10.2017
10.10.2017
Tom Troll
-> MXMarek: A neopomenula se zmínit že se přístrojovka sozsvítila těma divnejma červenejma kontrolkama jako vánoční stromeček, jestli to náhodou už dva tejdny nedělalo od motoru takový divný klepání nebo jestli poslední dobou nemusela mít ten pedál vpravo furt na podlaze aby to něco dělalo a furt jakoby všude byla divná mlha, jestli to třeba celý neblaflo? Netankovala benzin protože byl levnější? Nechci podceňovat motoristické schopnoti tvojí mámy ale žena za volantem je žena za volantem a už sem se setkal s případama kde to bylo dost bledý a muselo to mít dost hlučnou předehru ale šofér prej nikdy o ničem nevěděl. Samozřejmě vysílací pumpa to bejt může ale z tohohle popisu ti tu nikdo moc nevykouzlí.
20:20:26
10.10.2017
10.10.2017
MXMarek
Vím, že mi asi jen těžko takto poradíte, ale přesto se zeptám. Octavia 1, 1,9TDI 4x4 (původně dragonova - zdravím
), přestala jet. Nyní s ní jezdí máma a teď mi volala, že jí to nechalo na dálnici někde ve zúžení a domů musela jet na odtahovce... Prý to z ničeho nic přestalo jet - to je všechno co vím
. Co s tím může být? Jedině že by odešlo čerpadlo v nádrži? Nenapadá mě nic jiného, než že tam přestala jít nafta, kdyby třeba odešlo turbo, tak se to takto nezastaví ne?
. Co s tím může být? Jedině že by odešlo čerpadlo v nádrži? Nenapadá mě nic jiného, než že tam přestala jít nafta, kdyby třeba odešlo turbo, tak se to takto nezastaví ne?20:59:17
07.10.2017
07.10.2017
saskyn2
-> charon 07.10.17 20:02:44: 19 je na avtomat
20:50:58
07.10.2017
07.10.2017
saskyn2
-> Nwkt: Jo, už jede, ale chcípla mi celkem dvakrát svině. Jednou při instalaci map(tvl. to jsem nikdy neviděl) a pak znova s novým fw když jsem jí trojhmatem restartnul. Ona je to nějaká skládačka, podle čísla je to do T5 ale panel má normálně kulatej. Ted jsem použil nějakej starší fw a vypadá že vše chodí. Turbo se taky nakonec povedlo, sice s vyndáním motoru, ale pán byl štastnej jak blecha že mu to už nepadá do nouzáku, prý to měl předtím asi ve 3 servisech kde si s tím nevěděli rady. Tak snad nakonec úspěch, akorát mě sere další zabitá sobota.
20:02:44
07.10.2017
07.10.2017
charon
Pánové, mohu rychlý dotaz - jak poznám správný brzdový valeček do zadní bubnovky? Jde o to zde mám 19,05 nebo 20.64mm. Mám to předělaný ke štítu jedním šroubem, mám je na STK a dneska jsem zjistil jeden válečej zarezlej a tudíž nebrzdící kolo ...
15:53:54
07.10.2017
07.10.2017
-> saskyn2: Nasere, ale tu RNSu možná rozjedeš ne?
13:48:29
07.10.2017
07.10.2017
saskyn2
-> Nwkt 07.10.17 11:19:06: Njn, konektor je ještě fajn, když se daří tak se daří. Včera jsme vyndavali motor, protože Roman ukroutil při povolování dva štefty na turbu. Dneska mi zase pro změnu při upgradu klekla RNSa, normálně při nahrávání map se začala restartovat. Já se z toho už asi zabiju, to je zase tejden.
11:19:06
07.10.2017
07.10.2017
-> saskyn2: Já jak dělal webasto tak jsem rozlomil při odpojování konektor
tak novej plast, přepinoval a rovnou jsem všechno prohnal kontaktolem. Do teď dvě pěkný dešťový spršky a funguje vše jak má
tak novej plast, přepinoval a rovnou jsem všechno prohnal kontaktolem. Do teď dvě pěkný dešťový spršky a funguje vše jak má23:32:11
06.10.2017
06.10.2017
saskyn2
-> Nwkt: Aha, těsně vedle
Hele sedana nevím, ale minulý týden jsem dělal SII combi a úplně v pohodě. Shnilej svazek po bouračce profi zapájenej bez cínu zamotáním
23:17:22
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt 06.10.17 22:46:40: Přesně, bavíme se o zadku.
22:46:40
06.10.2017
06.10.2017
-> saskyn2: Já mám za to, že má T#2 jenom zadek
22:16:57
06.10.2017
06.10.2017
-> Tuner#2: OII podobné zvuky snáď ani nevie
ad kabeláž k senzorom , zhodiť radšej spojler , ten nárazník je dosť jebačka , načítaj si to diagnostikou ktoré čidlo to píše a vymeň ho za opačnú stranu , ak sa chyba zmení na druhú stranu je to čidlo , ak ostane tak kabeláž , 90% je kabeláž
22:12:49
06.10.2017
06.10.2017
saskyn2
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Tak středový jsou na masce a na boční se dostaneš úplně v pohodě po sundání mlhovky a blinkru. To bych se na to vysral sundavat nárazník
Celej svazek už ne no, to je pakec.
Celej svazek už ne no, to je pakec.21:10:05
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt: proste kdyz to mam na zvedaku, tak celej svazek vytahnu bez sundani
20:57:52
06.10.2017
06.10.2017
-> Milan 136: To u Pašíka taky, abych vyhodil obě světla
20:40:29
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt: na O2 zrovna moc hned ne. Musis sundat oba bokyv kufru kvuli M6 sroubum zevnitr
19:45:16
06.10.2017
06.10.2017
-> Tuner#2: Jj kontaktolem.
www.octaviaclub.cz/clanky /oii-montaz-rs-narazniku-3 28.html
19:41:41
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Klasika kontaktolem? Ani nevím jak se ten nárazník sundavá
nerad bych nějak utrhnul plastové čudly.
nerad bych nějak utrhnul plastové čudly.19:32:27
06.10.2017
06.10.2017
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Já do passatu rozhodně nenarvu ruku
ten nárazník je dole za chvilku ne? Já prostříkal všechny čidla a svorkovnici do auta a najednou vše funguje. Už asi rok
ten nárazník je dole za chvilku ne? Já prostříkal všechny čidla a svorkovnici do auta a najednou vše funguje. Už asi rok18:45:54
06.10.2017
06.10.2017
-> Milan 136: Diky za tip, mrknu na to v tydnu ;-)
18:31:01
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt: vysral bych se na něj. Vždycky tam nějak narvu ruce.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.10.17 16:38:12: ve svorkovnici to není skoro nikdy. Buď je KO přímo čidlo, nebo častěji kabely. Často hned za průchodkou. Vytáhni kus co povolí u rezervy do kufru a koukni na to
18:20:51
06.10.2017
06.10.2017
-> Tuner#2: Musíš sundat nárazník
16:38:12
06.10.2017
06.10.2017
BTW zlobí mě parkovací levé čidlo blíž středu. Kámoč říkal vycvaknout a vyšistit konektory, ale jak na to? Dá se na to dostat nějak rozumně a jak se to odpojuje abych něco neulomil.
16:36:41
06.10.2017
06.10.2017
-> suri 06.10.17 09:45:41: Tak to dělá i O2 ne? Já teda když pustím klimu, tak v tom 10min. praská, to samé naopak v zimě topení. V zimě se navíc objeví rezonance o kterých v létě nevíš tím jak je to roztažené. Možná to dělá ten klid a ticho v autě, že tohle vše pak vnímáš násobně víc jak jinde.
13:44:21
06.10.2017
06.10.2017
-> suri: hlavne me docela udivuje pri zkoumani ty kastle. Stejny mista jsou vlevo a vpravo zatmeleny uplne jinak
09:45:41
06.10.2017
06.10.2017
-> Milan 136: Tiež som mal podobnú Oct pár rokov a bol to odtok klímy ...
ja tu mám viac SIII kde po ránu rezonuje totálne v prístrojovke , úporava trubiek topení , podlepenie radiatora , na jednom sa menila aj skriňa kúrenia a rozvod klapiek ... zatiaľ je ticho ale čo mám info v inom prípade ani to nepomohlo
to auto je strašný humus , tie bowdeny a tiahla na kúrení , káble izolované len kde tu , izolepa ako posledná z číňáku , tlmenia len kde tu a samé lacné filcové ... humus auto
21:48:48
05.10.2017
05.10.2017
-> Milan 136:
Vidiš, já u Toleda zrovna včera našel kudy mi tam teče. Taky jsem lil hektolitry vody, taky furt nic, až jsem zcela nelogicky lil z boku vnitřní části blatníku, kde by se logicky dalo čekat, že ten husí krk vede jen k bočnímu blinkru... a ono to najednou vesele crčelo dovnitř a dále svazkem do dveří. Chybou byla odchlíplá průchodka.
20:59:31
05.10.2017
05.10.2017
-> saskyn2: prave ze ne. To byla prvni vec, po cem jsem sel. Normalne jsem nahulil hadici pres vetrak a prolejval to vodou a ani kapka. Na jedny O3 jsem to mel vypadly uplne a taky to bylo pekne vytopeny
20:55:23
05.10.2017
05.10.2017
saskyn2
-> Milan 136: neteče odpad kondenzátu? Už jsem se s tím také setkal.
20:48:42
05.10.2017
05.10.2017
-> Milan 136: O co šlo?
20:48:32
05.10.2017
05.10.2017
-> Milan 136: Možný přes stahovačku ne? Nebo nechal otevřený okno? Co dokódovat zavírání při dešti
20:47:35
05.10.2017
05.10.2017
-> Nwkt: proste nic. Kdybys videl ty hektlitry vody na to vystrikany. Na zdvizi zvedly, zespoda strikany...a nic. Byl mokrej koberec u spolujezdce a za nim. Skoro to vypada, jako by tam nateklo oknem, dverma...
20:36:33
05.10.2017
05.10.2017
-> Milan 136: Hmm střešní okno to nemá ... ví bůh
20:32:24
05.10.2017
05.10.2017
-> Nwkt: ne. Ani kapka
20:31:41
05.10.2017
05.10.2017
-> Milan 136: A našels to?
20:26:19
05.10.2017
05.10.2017
Je libo Superb 3 Laurin&Racing Ultraleggera?
18:54:00
27.09.2017
27.09.2017
-> Nwkt 27.09.17 08:35:35: chladičovka, hadice a podobný detaily
08:35:35
27.09.2017
27.09.2017
-> Jarda/felda: Ale to není jenom o nárazníku ne? Chladičkovka je taky myslím jiná, aspoň u Seatů
06:30:15
27.09.2017
27.09.2017
-> palinator 25.09.17 23:34:57: z GIV ARL s dalšíma věcma pasuje
08:25:23
26.09.2017
26.09.2017
-> palinator: Měl by se tam vejít z ARL
23:34:57
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN:
Do OI se vejde FMIC z OII?
23:31:57
25.09.2017
25.09.2017
Pavell
-> StepaNoFUN: já vim, jen jsem chtěl využít octavia vlakno a třeba by se usmalo štěstí.. Jinak ceny jsou fakt strašný. Navic v mé svetle modré metle RS asi ani nikdy nebylo. Nechci z toho delat něco co to neni, jen mam popraskaný nárazník a když už ho budu řešit tak rovnou jiný vzhled. A taky žádný znaky atd.
22:31:32
25.09.2017
25.09.2017
-> palinator: Tak RS nárazník v černý metle (za lidskou cenu), komplet černej strop s boulí (šíbr) na combi, černou roletu, černý sloupky... To jsou věci, do kterejch bych šel. Navíc já si nechci hrát na přebastlený auto. Ten nápis na zadním okně (nestrhnutelnej, protože zalepenej pod fólií) hovoří dost jasně. Nebudu rozhodně doplňovat RS znaky, ale na léto by se mi RS nárazník líbil...
Minimálně kvůli většímu průduchu pro intercoller....
21:59:10
25.09.2017
25.09.2017
-> StepaNoFUN:
Já ti nevim, mně se ty přebastlený auta který si hrajou na něco co nejsou, nějak nelíběj. Já mám radši sleepery.
21:45:09
25.09.2017
25.09.2017
-> Pavell 25.09.17 19:32:01: Pokud bude do 4 komplet (ideálně v černý metle), tak do něj jdu... Jinak za 6,5 je novej origo... Ale za ty prachy za novej to fakt neřeším. Navíc měnit nárazník s kolama.... :-D
BTW - to je asi dotaz jako - Neválej se vám někomu doma zbytečný Recara z Golfa?
20:06:33
25.09.2017
25.09.2017
-> Pavell: To se asi moc neválí
19:32:01
25.09.2017
25.09.2017
Pavell
Takový výkřik do tmy. Neválí se doma někomu náhodou nárazník z octy 1 RS?
