Octavia 1, 2, 3, 4
11:35:33
15.07.2018
15.07.2018
-> suri: kdyz na ne zamackam, tak si vrznou. Ale samy od sebe ne
11:12:06
15.07.2018
15.07.2018
-> Milan 136: tebe nevržú budíky po nerovnostiach? ja ich mažem každé dva roky v lete vľavo krytoxom a o dve letá zase začnú .. kurvy
22:07:00
14.07.2018
14.07.2018
-> Shader: platí to čom napísal k dvojlitru , jediná spoločná závada je vodná pumpa kde to po výmene za origo nahradenú a origo kvapalinu je už bez problémov tiež
teda samozrejme rozdiely sú jasné , výkon , nm , menšie brzdy , 5q
19:45:16
14.07.2018
14.07.2018
-> Shader:
Já bych taky šel do 2,0, nehledě na báje a pověsti o spolehlivosti. Kvůli výkonu.
14:48:21
14.07.2018
14.07.2018
Shader
Jak je to s 1.6TDi u trojkové octy? Kolega mi říkal, že nebrat, velká poruchovost, že je lepší jít do 2.0. Má někdo k tomu nějaké poznatky? Díky.
14:24:58
13.07.2018
13.07.2018
-> Nwkt 13.07.18 14:21:54: Určite áno, však vieme ako to chodí.
14:21:54
13.07.2018
13.07.2018
-> dragon_cb_cz: Asi tak, serou se tam úplně jiný věci
-> minno: Hele nevím, občas něco padne, ale jsou auta co mají třeba 400-500 tis km a není na tom problém. Na druhou stranu jsou auta co mají 80 tis a jeden problém vedle druhýho
14:05:17
13.07.2018
13.07.2018
dragon_cb_cz
-> minno: Řekl bych, že v rámci komplexnosti toho auta je to už jen detail....
13:53:35
13.07.2018
13.07.2018
-> Nwkt: už len otázka, či je to náhoda, alebo pravidlo :)
13:44:34
13.07.2018
13.07.2018
-> minno: 235 000km a fungujou
13:32:45
13.07.2018
13.07.2018
-> Nwkt 13.07.18 13:17:51: a to sa oplatí
Inak povedané, čím viac pump, tým spoľahlivejšie, a zároveň tým menej spoľahlivejšie
13:17:51
13.07.2018
13.07.2018
-> minno 13.07.18 12:18:11: Tak já třeba mám taky klasickou pumpu řemenen a pak ještě dochlazovací elektrický čerpadlo .... no a další pumpu na vodu má webasto
13:02:05
13.07.2018
13.07.2018
-> minno 13.07.18 12:18:11: ta pumpa, o ktery pise suri je stale mechanicka, pohanena remenem. Ale ma elektrickou clonku, ktera prekryva vrtuli.
Jinak pridavny el.cerpadla tam jsou take. Jedno honi vodu v chlazeni plniciho vzduchu a druhy je vlozeny do okruhu chlazeni. A bezi treba po vypnuti motoru atd
12:48:18
13.07.2018
13.07.2018
dragon_cb_cz
-> minno: Co píše -> darklord: a taky bych řekl, že to trochu rozvazuje ruce konstruktérům ve smyslu "co kam umístit".
12:36:07
13.07.2018
13.07.2018
-> minno: vyhodu to ma taku, ze ked bfu chcipne turbomotor na benzinke na dialnici, tak to neroztrhne motor na tri kusy ale bezi chladenie z baterky
12:18:11
13.07.2018
13.07.2018
-> suri 12.07.18 21:22:52: Keď sme už pri elektrických vodných pumpách. Akú výhodu to má oproti klasickej pumpe poháňanej remeňom? Či už toľko príslušenstva, že by tam muselo byť 10 remeňov?
21:22:52
12.07.2018
12.07.2018
-> Pavel P@nkáč: pasovať bude , ako to pôjde netuším-> Shader: okrem zatiaľ dvoch kusoch čo tlakujú do vody , resp. mizne , resp. troch v tom počte áut boli totálne bezproblému , či 1,6 či 2,0 ... maximálne závady elektrickej vodnej pumpy iné nič , nemenili sa ani EGR , ani vstreky , nič
20:19:28
12.07.2018
12.07.2018
Pavel P@nkáč
-> suri: -> saskyn2: neví někdo z vás odborníků na koncern jestli pasuje převodovka do roomstera 1,6i r.v. 2008 převodovka z 1,4i (by měla bejt stejna i z fabie)? o převodové poměry nejde asi tak.
19:30:37
12.07.2018
12.07.2018
Shader
-> suri: Bude i při 230tis? Tolik teď momentálně mám najeto.
21:45:26
11.07.2018
11.07.2018
-> Shader: oproti tomu čo máš je to super bezporuchový motor
20:14:59
11.07.2018
11.07.2018
Shader
-> Jarda: OII 2.0TDI/125kW PD mám momentálně, takže o tom mám něco načteno. Ale spíše by mě teď zajímal ten motor 135kW.
19:38:18
11.07.2018
11.07.2018
-> MXMarek:
Alenka
-> el.tomas:
Co myslíš konkrétně? Je to vidět na škatulích a ten sprej je 1K základ z autorizáku.
Alenka
-> el.tomas:
13:53:18
11.07.2018
11.07.2018
-> Jarda: CR , aj ja som bol v sobotu jednu CEGA pozerať , ale za 11790eur som čakal teda lepší stav a išiel som domov , no nič , nádrž do 3,6 padla len na cestu ...
ale stále je to dvojka kdežto tu chlap sa pýta na trojku
13:46:11
11.07.2018
11.07.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Shader 09.07.18 20:37:00: jen s o2 rs 125kw, nejelo to spatne, ale od rs bych cekal vic.... A ani uz nevim, jestli to bylo pd nebo cr, rok tusim 2010
20:37:00
09.07.2018
09.07.2018
Shader
Zdravím
Máte někdo zkušenosti s motorem 2.0TDI/135KW (Octavia III RS)? Nějaké klady, zápory (krom toho, že je to nafta). Je to použitelný agregát? Díky.
21:28:59
08.07.2018
08.07.2018
el.tomas
-> palinator 16.04.18 22:37:45: Co to máš za materiál?
17:51:52
07.07.2018
07.07.2018
MXMarek
-> palinator: Pěkný, kdo ti to dělal? Taky mám jedno ALH, kde by se mi něco podobného zamlouvalo...
21:40:51
06.07.2018
06.07.2018
a je tam
21:55:06
05.07.2018
05.07.2018
saskyn2
4000 pár i s deskama a třmeny.
21:53:47
05.07.2018
05.07.2018
saskyn2
21:52:33
05.07.2018
05.07.2018
saskyn2
-> Jarda: Nebo kdybys chtěl celý komplety, ale 38 a myslím že 4kola bude mít jiný.
12:12:31
05.07.2018
05.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.07.18 12:10:40: to není nic proti tobě, ale proti těm kokotům co furt volaj
A podle toho jak se věčně vykecávají, to není nic akutního. To se jim to jen nechce hledat, tak s tím radši někoho otravujou.
A podle toho jak se věčně vykecávají, to není nic akutního. To se jim to jen nechce hledat, tak s tím radši někoho otravujou.12:10:40
05.07.2018
05.07.2018
-> vhml 05.07.18 12:02:38: Já po telefonu nic neřeším.
Ale zároveň si dovedu představit situace, kdy telefon z pod auta je jediné řešení.
12:02:38
05.07.2018
05.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.07.18 11:36:29: me do bela vytáčí, kdyz si jdu autodílů vyzvednout veci objednany pres web a stojim tam sam desetiminutovou frontu protoze si vzdy nějakej kokot vybira neco po telefonu, namisto toho aby si to jen naklikal...
11:36:29
05.07.2018
05.07.2018
-> Syny 05.07.18 11:33:38: Pořád pro mě nechápu smysl, když Jirka to najde za půl minuty a pošle mě to vše mailem.
11:33:38
05.07.2018
05.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.07.18 23:47:43: Tak snad ale vis typ a r.v. auta, ne? Tak to tam dohledas pres to.
10:59:46
05.07.2018
05.07.2018
saskyn2
-> Jarda: Hele trysky na O2 jsem nenašel, mam tu jedině z passata a to je asi jiné. Gumičky vezmu
10:38:36
05.07.2018
05.07.2018
-> suri 05.07.18 08:23:22: Ja mam peknej pistek, rucka chodi dobre, jen ty prachovky, nejlip kdyby sly vymenit bez demontaze pistku, myslim u feldy se mi to kdysi podarilo
Na naftove rucka taky funguje, ale ma znatelne kratsi chod, tim myslim, ze lana zustavaji volna po odbrzdeni, to me ne.
-> saskyn2 04.07.18 23:55:03: jj, pojedu, diky moc, jeste jsem si vzpomnel na ty vyhrivane trysky ostriku, jak jsme se o tom kdysi bavili...
-> Kocvin 04.07.18 23:40:47: jo vzduchem jsem u rapidackejch kdysi trefil okno u stodoly :) od te doby uz hadr pouzivam
08:23:22
05.07.2018
05.07.2018
ja sa skôr čudujem tým opravám strmeňov ktorý nový stojí 60eur a je to TRW kde je vybrúsené VW logo ... toto dne ja už nerobím , vždy tie opravy stály za hovno , hlavne vyhrdzavená ručná
23:55:03
04.07.2018
04.07.2018
saskyn2
-> Jarda - zrušená registrace 04.07.18 23:25:26: Jedeš na pohofest? Pokud tam máš 41 tak ti klidně vezmu zadarmo originály. Jak děláme třmeny tak v sadě je vždycky 41(potřebuju 38) tak to už vyhazuju, protože jich tady mam asi tak na 400 aut
23:47:43
04.07.2018
04.07.2018
-> Nwkt 04.07.18 23:40:33: Na tom odkazu moje VIN nejde...
23:40:47
04.07.2018
04.07.2018
Kocvin
-> Jarda: Buď vyšroubovat, nebo vytlačit pedálem dokud je ještě na autě a nebo zabalit do hadry a vzduchem..
23:40:33
04.07.2018
04.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.07.18 23:22:39: Boha ... já taky, pošlu mu číslo dílu z ETKY (ETOSu) / odkazu co dával Syny a on mi pošle cenu. Výhoda toho je (pro něj, pro mě žádná), že to nemusí v ETOSu hledat půl hodiny jak vocas ....
23:25:26
04.07.2018
04.07.2018
podle etky by to melo byt na zadni trmen autodilos.cz/sada-na-opra
vy-brzdovy-trmen-trw-sj123
6 ale zas to budu muset rozdelat a zmerit prumer pistku...
Jak vlastne dostanu pistek ven? na zatlaceni uz jsem si udelal pripravek (toci a tlaci, tak snad nebude problem se stoupanim zavitu), ale ven - vysroubovat to pujde?
23:22:39
04.07.2018
04.07.2018
-> Syny 04.07.18 22:32:09: Já k němu jedu až pro výsledný nákup obvykle po pracovní době. Komunikujeme po soukromém e-mailu, kde mě to nacení viz. -> Tuner#2 - zrušená registrace 04.07.18 21:02:16:
23:02:14
04.07.2018
04.07.2018
-> suri:
Jo tam jsem koupil na Suzuki filtr vzduchu, paráda nelze pomýlit, jenže skrz něj byla vyvrtaná díra o chlup vedle.
Tak jsem ho tam nějak dojebal a ať si to auto v tom prachu třeba zdechne.
22:32:09
04.07.2018
04.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.07.18 21:02:16: No k nicemu to neni, muzes si dohledat cislo sam a zkusit to najit na nejakem eshopu podle toho presne na tvoje auto... Nemusis jezdit k Regnerovi, aby te to cislo nasel.
22:18:26
04.07.2018
04.07.2018
kým som nerobil cudzie značky tak tieto problémy neboli , to čo dá ETKA väčšinou sedí a funguje , ale tie zvyšné značky sú katastrofa , japonce v prdeli úplne
22:17:06
04.07.2018
04.07.2018
-> MVM: no, tak to je už potom trochu problém
22:13:49
04.07.2018
04.07.2018
MVM
-> minno: Jo ale já mám díly ráno na stole .. auto se třeba vrací z Vidně a odpoledne má zase odjet
