Peugeot 306
20:13:19
07.03.2014
07.03.2014
Cempyk
Ano dotazeno spravnymi momenty. hlava zarovnaná... atd...
19:57:56
07.03.2014
07.03.2014
No mas na vyber defakto jen to tesneni pod hlavou. Jak jsi ji nakonec udelal co vsechno? Dotazeno spravnymi momenty apod?
19:33:13
07.03.2014
07.03.2014
Cempyk
Cus, zase ten peugeot... auto jezdilo v pohode kdyz najednou se zacalo nejak moc prehrivat prez 90 stupnu vylejza to i ke 100... v expanzce je na stenach emulze ale na vicku oleje nic... Voda netlakuje... Cim by to mohlo byt?
Termostat novej, odvzdusneno a cidlo sahary taky novy( ale sahara nejde)
18:22:00
13.02.2014
13.02.2014
-> Jirik_Tuňák1983: jasny dyt s tebou souhlasim kdyz uz to ma dole tak to udelat vsechno a ma pokoj defakto naporad.
08:30:04
13.02.2014
13.02.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Kuladmin: Ony to nejsou špatný motory co do výdrže. Ale takhle to dá dohromady a za chvíli se ozvou gufera na ventilech, který budou už určitě tvrdý jako kámen.
Když už mu to stálo za to shazovat sem tam rozvody a kupovat druhý těsnění pod hlavu, tak bych to určitě nechtěl dělat potřetí.
21:21:42
12.02.2014
12.02.2014
Presne jak pise -> Jirik_Tuňák1983: to bych u tehle motoru rozhodne udelal, a stary necistoty musis oskrabat treba nozikem apodobnymi vercajky. Jen pozor at ti to nepada do kanalku apod.
21:07:25
12.02.2014
12.02.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Cempyk: Proč tu hlavu neuděláš rovnou pořádně, když už je dole? Tj. ventily, gufera na ventilech a srovnání hlavy?
21:05:15
12.02.2014
12.02.2014
Cempyk
A kdyz se rovna hlava musi se vyndat ventily?
20:38:08
12.02.2014
12.02.2014
Cempyk
cim mam ocistit blok? Nejakej fígl máte?
20:37:46
12.02.2014
12.02.2014
Cempyk
takze novy srouby, novy tesneni, a srovnat hlavu a bude to cajk
20:09:27
12.02.2014
12.02.2014
A dal bych nový šrouby do bloku
19:40:00
12.02.2014
12.02.2014
Cempyk
Hele nekontroloval... teklo to v ruzku kvuli prasklemu tesneni tak jsem usoudil ze to zkrouceny nebude. (moje blbost ted toho lituju kdyz jsem zjistil ze to kousek od nas rovnaji za 3oo). takze tesneni novy a ci? ocistit blok od sajrajtu ze stareho tesneni? hruby to neni ale je to spinavy
19:36:46
12.02.2014
12.02.2014
-> Cempyk: Silne nedoporucuju jestli to neches sundavat potreti behem par dnu. To sis tu hlavu nezkontroloval jestli je rovna???
19:34:59
12.02.2014
12.02.2014
Cempyk
Tak jsem vymenil tesneni pod hlavou ale nedal srovnat hlavu. A fouka to do hrdla oleje jak blazen. Sundal jsem viko ventilu a je tam emulze takze jsem dneska dal hlavu na srovnani ale chci se zeptat muzu pouzit to tesneni ktere jsem vyndal? 3 dny stare? Dekuju
14:49:22
08.02.2014
08.02.2014
Pavel P@nkáč
bude to tesneni je to klasika na tehlech motorech, je tam v ruzku olejový kanal....
23:36:21
07.02.2014
07.02.2014
Cempyk
To auto snad jeste uvidi víc lét než jedno ale spíš mě jde o to že zastavim a hned pod tim je erná kapka ....
23:27:16
07.02.2014
07.02.2014
To nám teče na 106ce taky. V létě to bude lepší, jestli to auto ještě léto uvidí
20:44:11
07.02.2014
07.02.2014
Teda nic ve zlem ale my ti dle fotky mame rict kde ti to tece?? Tak s tim ke mne prijed a ja ti to reknu....
Umej/ otri/ vycisti to cely a pak to nastartuj pripadne projed okolo komina a znovu se podivej kde to tece.
18:23:44
07.02.2014
07.02.2014
Cempyk
Ahoj, s venkovnima zmenama teplot mi zacal cim dal tim vic kapat olej z motoru jen nevim jestli je to z gufera pod klikou u rozvodu nebo jestli je to tesneni pod hlavou levy predni ruzek... Pridavam foto a dekuju za rady
kde to tee nesetkal jste se někdo s tím?
