VW Golf I,II,III,IV a další VW
4753 příspěvků (zobrazeno 4001 až 4050) od 24.01.2014 do 14.08.2026, založil/a LuMi
25.03.2021
Tak zadni pruziny mam vymeneny loni, tak letos pro zmenu predni 3 Predpokladam, ze to je povolit rameno od tehlice, tehlici od tlumice a cely tlumic ven (?) 8
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 25.03.2021 18:54:00
upraveno 2x, naposled 25.03.2021 18:58:30
11:05:37
14.03.2021
Pavel P@nkáč
-> 11mAjA11: nechtěl jsem v sobotu, zitra zavolam...
15:52:17
13.03.2021
11mAjA11
Stivovi je lepsi volat, von toho mel sveho casu dost tak volani bylo lepsi.ale treba se ozve.4
12:35:41
13.03.2021
Pavel P@nkáč
-> 11mAjA11: diky za kontakt, zkusil jsem mu napsat sms...
12:06:47
13.03.2021
11mAjA11
Tak jeste muzes poptat u stíva z VW Clubu.
Pak uz nevim.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od 11mAjA11 vložen 13.03.2021 12:06:47
11:17:27
13.03.2021
Pavel P@nkáč
-> 11mAjA11: tahle byla na podlaze a je hodně sežraná byla tam voda...na alegru jich mají v nabidce hodně ale ty ceny jsou podle mě nesmysl kdyby byla za pulku co nová tak ok. ale tuším že sem našel nejlevnější za 805zl.
upraveno 1x, naposled 13.03.2021 11:17:54
11:13:21
13.03.2021
11mAjA11
Tak kup novou nebo nech opravit puvodni jinde, nejsou na svete jen oni, pripadne kup na allegru.
Muzu jeste doporucit StB servis Stanislav Biolek na opravu - pokud mas původní poškozenou jednotku.
Tam sme vozili vsechny jednotky vc. radii z Peugeota, ja tam vozim klice dalkace na opravu, radia na odblokovani a tak. Prace maji hodne takze casove nemam predstavu jak dlouho by oprava trvala, ale optat se muzes.
11:06:17
13.03.2021
Pavel P@nkáč
-> 11mAjA11: tam ji mají ale použitou s dopravou za skoro 6Tis kč nová stojí 73
11:04:03
13.03.2021
11mAjA11
18:16:03
12.03.2021
11mAjA11
Zkus poptat tady :
www.sbazar.cz/PROFIECU/.. ./42966907-8h0959433d-8h0- 959-433-d-audi-a4-b6-b7-ca brio
Nekolik jednotek sme jim posilali na opravu, treba by mohli mit neco na prodej.
17:43:18
12.03.2021
Pavel P@nkáč
8H0959433D
je to komforní jednotka na Audi neumí to někdo někde za rozum objednat popř. najít?1
10:07:04
26.02.2021
dragon_cb_cz
-> Bukaj 22.02.21 17:03:56: Je to dané teplotní degradací krystalů v tom LCD jako takovém. Nic moc s tím dělat nejde. Mám to na Alfě stejně, tak holt těch 65 EUR za nový display dám.
18:36:22
23.02.2021
11mAjA11
Noo a co teprve 3/4 DOT..to je uplne zle vsechno..ten neni vubec nikde zadny..
20:27:33
22.02.2021
-> Bukaj 22.02.21 17:03:56: jo za studena displej jde ale jak se otepluje tak postupně od krajů mizí až zmizí úplně 8
20:18:03
22.02.2021
stanleyAT
-> Nwkt: Toho golfa mají rodiče a moc s ním zase až tak nenajezdí. Chtěl sem jim pro radost opravit tyto budíky v rámci "zimní nudy" jenom za cenu samotného displeje jinak výměnu si udělám v pohodě sám. Měnit celé budíky je tak asi zbytečné. No nic odložím to zatím k ledu. 2
19:24:21
22.02.2021
-> stanleyAT: Bych se s tím nepáral, tady máš TDi sportchrom auto.bazos.cz/inzerat/... /sport-chrom-golf-4-maxido t-nafta.php
19:22:47
22.02.2021
stanleyAT
-> Nwkt: Tento konkrétní co tu řeším nikde nemůžu právě najít. Všechno co jsem našel tak je polodot/maxidot s flex kabelem. Jasné, maxidot je asi lepší a paradoxně je levnější než displej polodotu 4
19:13:51
22.02.2021
A tenhle displej se nedá sehnat? Jinak za mě nejlepší varianta opravy maxidot budíky s vyměněním displejem 1
17:03:56
22.02.2021
-> stanleyAT: Aha, tak s tím jsem se ještě u LCD nesetkal - něco, jako u CRT "vysvícená obrazovka"...
15:12:14
22.02.2021
stanleyAT
-> Bukaj: Problém není že by na displeji vypadávaly segmenty vlivem špatného kontaktu ale to, že po letech krystaly které jsou v tom displeji začnou blbnout a projeví se to ztrátou čitelnosti v závislosti na okolní teplotě. Tzn že třeba v zimě je displej normálně čitelný, ale v létě jenom svítí a nejde na něm nic přečíst, což je můj případ. Je to ale vada v podstatě celého koncernu od škodovek přes vw až po audi.
12:20:36
22.02.2021
-> Bukaj:
To nevim jestli někdo v případě koncernovejch budíků řešil.
12:13:05
22.02.2021
-> palinator: Tak displeje s flex kabelem jsou horší - tam se odlepí/přestane vést spoj kabelu od displeje a to už neopravíš...7
11:57:41
22.02.2021
-> Bukaj:
Akorát mám obavu, že ten displej je prostě zkurvenej, protože se stejně chovaj i displeje s flex kabelem.
11:57:39
22.02.2021
-> Bukaj 22.02.21 11:42:36: Opravil? Já jsem si tím vždycky zkurvil Tetris od ťamanů :-D
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 22.02.2021 11:57:39
11:56:34
22.02.2021
-> Bukaj 22.02.21 11:42:36: podobne jsme opravovali displeje u starych nokii 5110, 6110 apod... displej se v miste gumicky vypodlozil a fungovalo to normalne dal...
11:42:36
22.02.2021
Možná trochu mimo, ale co zkusit opatrně očistit dosedací plochy té "vodivé gumy" lihem a nějak zvýšit přítlak displeje na gumu (respektive tišťáku na gumu a gumy na displej)?
Před 25 lety jsem tak opravoval kalkulačky, tak by to mohlo fungovat i na tohle, ne?1
10:53:22
21.02.2021
SO545
-> stanleyAT 20.02.21 18:32:19: za tepla alebo ultra dlho jazdou to mizne aj mne...ale najst silu to rozobrat to asi nedam nikdy...
18:32:19
20.02.2021
stanleyAT
-> Jarda/felda: Polodot jako takový se prodává. Ale jenom s tím flex kabelem, který je třeba použitý právě v tom passatu. Tam s výměnou problém není. Ale tady je verze s vodivou gumou a s tím si nevím rady. 8
17:35:33
20.02.2021
-> stanleyAT 20.02.21 16:51:15: polodot jsem taky nikde nenašel, taky mi na passatu mizí 8 jako jediný řešení se mi jeví prostě koupit maxidot budíky a u nich vyměnit displej tam k sehnání jsou 4
16:51:15
20.02.2021
stanleyAT
Zdravím, rozebíral jsem budíky na golfu 4 abych vyměnil servomotorek na otáčkoměru. To se podařilo, otáčkoměr už funguje. Chtěl jsem při tom i vyměnit displej polodot, který za horka nic neukazuje. Předpokládal jsem že tam bude klasicky s tím flex kabelem, ale je tam pouze položený na vodivé gumě. Nikde ho nemůžu na internetu najít k zakoupení. Dá se vůbec někde tento displej sehnat nevíte někdo?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od stanleyAT vložen 20.02.2021 16:51:15
13:36:03
03.01.2021
-> TTomas: je to 381 ofiko 120tis km bez filtru , ten olej je teda normálna cena 45e liter . Vaico by som nedal ani zadarmo
13:23:04
03.01.2021
TTomas
Díky za rady všem. Udělám to tak.
upraveno 1x, naposled 03.01.2021 13:24:22
12:23:02
03.01.2021
saskyn2
-> TTomas: Ano je to DQ381 a dělal bych ho po 60.000 i s filtrem
12:21:38
03.01.2021
-> TTomas 03.01.21 12:07:27: Podle kódu ze štítku to je 381a tam je interval 120.
Kdyžtak jistota je poloha filtru.
DQ381 naležato dozadu, DQ500 nahoru.
12:07:27
03.01.2021
TTomas
-> saskyn2: Paráda. Určitě využiji jak přijde čas. Kdy tedy měnit a je tam tedy DQ381?
11:41:49
03.01.2021
saskyn2
-> TTomas: Jo jasný origo. Filtr kdyžtak 400
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od saskyn2 vložen 03.01.2021 11:41:49
11:35:21
03.01.2021
TTomas
-> saskyn2: Origo?
11:35:05
03.01.2021
TTomas
Venku jsem našel i celej set Vaico za cca 3tis. Lze nahradit nebo nedoporucujete?
www.autodoc.co.uk/vaico/1 4769991
11:32:42
03.01.2021
saskyn2
-> TTomas 03.01.21 11:30:19: mám sadu 6l 3000 Kč
11:30:19
03.01.2021
TTomas
Do DQ381 prej G055 529A2? Koukal jsem okolo 30E za litr9
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od TTomas vložen 03.01.2021 11:30:19
09:54:40
03.01.2021
-> suri 03.01.21 09:23:09: Máme zákazníka, kterej měnil v O3 RS254 po 15tkm1
09:23:09
03.01.2021
-> Milan 136: no ktovie , aj tie výmeny po 60 je ten olej čistý ... uvidí ked zistí cenu oleja DQ381
09:10:13
03.01.2021
-> suri 03.01.21 09:07:10: O tom není pochyb. Ale 120 bych v tý 381 olej nenechával. A vyměnil s filtrem, jak píšeš.
09:07:10
03.01.2021
-> Milan 136: jedine cez VIN
08:59:38
03.01.2021
-> suri 03.01.21 07:58:25: To bude spíš 381.
07:58:25
03.01.2021
-> TTomas: môže to byť aj DQ500 , tá má olej normálne starý po 60tis km , 381 má iný drahý olej a 120tkm interval . V oboch prípadoch sa nemusí meniť filter ale vymenil by som ho .
01:34:08
03.01.2021
TTomas
Prosím o radu. Poslední Touran 2.0 tdi/110kW 7mi rychlostní DSG. Předpokládám tedy, že to musí být DQ 381? Jakou vyžaduje údržbu? Předpis na doživotní náplň neberu vážně:)
12:30:31
27.12.2020
maca
-> Jarda/felda: díky za odpověď4
10:21:47
27.12.2020
-> maca 27.12.20 08:50:23: klidně Ina nebo conti
08:50:23
27.12.2020
maca
Pánové dotaz......jakou značku rozvodů na G3 1.8 66kw?
Děkuji4
