VW Golf I,II,III,IV a další VW
20:36:01
04.02.2023
04.02.2023
-> Bukaj 04.02.23 13:44:21: No vidíš. Častý bývá i případ, že chránička funguje naopak a prošoupe izolaci těch vodičů, pak to zezelená a konec.
20:27:32
04.02.2023
04.02.2023
SO545
-> Bukaj 04.02.23 13:44:21: tam sa to lame casto.
13:44:21
04.02.2023
04.02.2023
-> Bukaj 12.01.23 20:37:07: Tak příčina problémů objevena (doufám)
Vzal jsem to od konce - oba ventily, které vykazují chybu v paměti závad, jsem otestoval (jsou v pořádku a funkční), pak jsem šel postupně po kabeláži, až jsem pod chráničkou našel v místě, kde je chránička uchycena k držáku na startéru, toto:
Takže kuna je v tom nevinně, může za to srna (kus chladičovky při nárazu skřípl kabelový svazek, ale nepoškodil chráničku, po čase tření a vibrace dokonaly dílo...)
20:54:12
03.02.2023
03.02.2023
saskyn2
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 03.02.23 20:10:32: poctivá kovářská práce
20:47:46
03.02.2023
03.02.2023
Pujde popravit, bral sem to kvuli swapu agregátů do gabria, kastle to má za sebou...teda vlastně sem to ani neprohlížel
20:43:08
03.02.2023
03.02.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tvl to za chvíli i ty moje B6 budou veterán
20:42:35
03.02.2023
03.02.2023
dragon_cb_cz
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Hlavně nenápadně
20:10:32
03.02.2023
03.02.2023
Tak sem si teda taky dnes pořídil Passata u západních sousedů, jmenuje se VeRunka
13:12:27
03.02.2023
03.02.2023
-> Cumper 03.02.23 11:05:33: Jako majitel PD můžu říct že v podstatě písty jsou to nejmenší zlo který v praxi řešit nebudeš
v praxi budeš akorát měnit hydroštely s rozvodama- tady se projevilo to PD kde máš prostě užší palce na vačce tak hydra víc trpí- když se na to vysereš tak to odskáče vačka a to nechceš (náhrady nefungují tak jako originál)
a když budeš mít "smůlu" tak gumičky na vstřikách potažmo vymačkaný šachty
jinak je to běžný jako u všeho
11:05:33
03.02.2023
03.02.2023
Cumper
-> palinator: To nevím jestli je dobře nebo špatně
? Co znám pár lidí co mají 1.9 PDčka tak mi přijde že ty auta jenom jezděj, jeden teda řešil hlavu, uložení vstřiku, ale taky měl už najeto přes 300...
? Co znám pár lidí co mají 1.9 PDčka tak mi přijde že ty auta jenom jezděj, jeden teda řešil hlavu, uložení vstřiku, ale taky měl už najeto přes 300...10:04:34
03.02.2023
03.02.2023
Tak jsem si včera střihnul podruhé výměnu termostatu na Caddy 1,6 BSE. Přeed nedávnem jsem dával nový Wahler, ale byl to zmetek - neseděl talířek do těla, netěsnil a propouštěl (blbec jsem ho před montáží nezkusil profouknout - to bych zjistil hned)...
Je tam celkem fajn přístup, netřeba rozebírat půl traktoru, jedinej vopruz je vypouštění chladicí kapaliny (termostat je přímo v bloku motoru za altíkem na vratce z chladiče do bloku, takže po vyndání termostatu vyteče z bloku skoro všechna kapalina a stéká po bloku a vaně - nedá se to nijak kultivovaně vypustit do kanystru nebo kyblíku, musí se to chytat do vaničky...) a hlavně pak to opětovné nalití - za studena lze nalít zpět tak půlku náplně, pak se musí nastartovat a počkat, až termostat otevře, aby šel dolít zbytek, navíc, jak je to napěněné, tak se musí dolévat postupně...
Pak jsem nainstaloval palubní kamerku a vyjel na zkušební jízdu, bohužel jsem při ní přišel o zrcátko (viz "výstupy...").* 8*
Doporučte, kde v Praze či okolí nakupovat originální díly na VW (klidně použité) - potřeboval bych vyhřívané sklo zrcátka (to koupím v druhošce skoro kdekoli na netu, ale origo jsem nenašel), vnější vrchní kryt zrcátka v barvě tmavě šedá metalíza (na netu se prodávají jen černé nelakované) a vnější spodní kryt (to jsem vůbec jako díl nenašel)...
09:34:23
03.02.2023
03.02.2023
-> palinator 03.02.23 08:41:05: Taky si myslím.
08:41:05
03.02.2023
03.02.2023
-> Cumper:
Myslím že písty jsou na sériovým PD to poslední, co bys řešil.
21:17:11
02.02.2023
02.02.2023
-> Cumper 02.02.23 21:08:04: neřeš to, dneska už jsou motory sehnatelný za pár korun
21:08:04
02.02.2023
02.02.2023
Cumper
Ahoj, znáte někdo motory 1.9 85 KW, šestikvalt ve čtyřkovém golfu, mám možnost jeden fakt pěkný s malým nájezdem koupit, ale četl jsem že tyhle motory prý nejsou nic moc, že to jsou jedny z prvních pédeček a měly horší písty nebo co :D
Kod motoru je tuším AJM a je to rok 2001
11:42:56
16.01.2023
16.01.2023
-> 11mAjA11: Ta hadička právě není přehlodaná, jen jsou v ní stopy po zubech (je porušena jen vnější vrstva dvouvrstvé hadice s textilní výztuží), motor je plný chlupů a poťapkaný od kuny...
Spíš mi jde o to, jestli by někdo ze zdejších mechaniků nedokázal říct, kde v kabeláži vozu (nejspíš v motorovém prostoru) může být uzel, na který se zaměřit - tedy kde se potkávají vodiče, vedoucí k věcem ve výpisu závad (ventil odvětrání nádrže, vícenásobný ventil pro přep. (-ojování?) sacího potrubí a vůbec nevím, co si představit pod tou poslední závadou...
Ještě se mi dostala informace, že kontrolka motoru někdy zhasne a rozsvítí se po delší době. To vše (sporadické závady) ukazuje na to, že je někde poškozená izolace nějakých vodičů nebo problém někde v elektronice...
09:08:54
16.01.2023
16.01.2023
11mAjA11
Ale s uhlodanou, upadlou hadici podtlaku to může určitě taky souviset, začlo to dělat z ničeho nic takže kuna může určitě být ten problém.
09:01:45
16.01.2023
16.01.2023
11mAjA11
17923 z nějakého důvodu Ross-Tech nezná.
Projít svazky kolem motoru a pojistky, kostry atp.
09:00:33
16.01.2023
16.01.2023
11mAjA11
20:37:07
12.01.2023
12.01.2023
Opět dotaz ke "Kedyně" (1,6 BSE)
Před týdnem jsem měnil termostat, od té doby auto topí, ale při první delší jízdě se rozsvítilo "grilované kuře"...
Auto prý jede normálně (zatím nebyl čas na delší zkušební jízdu), v paměti závad několik sporadických závad (viz foto, poprvé tam bylo ještě čidlo teploty - nesmyslný signál), v měřených hodnotách jsem nenašel nic závadného, po smazání závad se během krátké jízdy (pár km kolem komína) neobjeví, ale po několika desítkách km se opět rozsvítí oranžová kontrolka motoru.
Mám podezření na kunu - při výměně termostatu jsem si všiml čerstvě nahlodané hadičky podtlaku k LPG.
Obávám se, že bude někde poškozený kabelový svazek, ale absolutně netuším, kudy v tom autě vede elektroinstalace a kde mám začít hledat. Zkuste mne navést, kde by mohl být nějaký hlod...
Děkuji
Děkuji
18:27:08
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2: Ok, tak až se pod tím někdy budu válet, tak na to kouknu :) Dík za info :)
18:22:02
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2: skrz vejfuk? Idealni...
18:20:48
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> Syny: Ano na výměnu. Hele tohle krajní si myslím že půjde v pohodě laparoskopicky
Bud sundat podběh, nebo pokud si šikovnej tak i přes mlhovku.
18:17:02
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2: Pokud by tomu tak bylo, tak to je předpokládam čidlo na výměnu? Dá se k tomu dostat bez sundavání nárazníku spodem - někde na kanálu třeba?
18:13:43
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> Syny: Když ten parkovák vyndáš, tak bude zezadu prasklá po obvodu ta hmota kterou je to zalitý a to je většinou ten problém.
-> SO545 22.12.22 22:11:04: Hele tyhle parkováky na lakování fakt citlivý nejsou, já je běžně přelepuju hliníkovou samolepící folií a funguje to úplně v pohodě a myslím že folie je trochu jinej level než nějaká vrstva laku
17:02:04
23.12.2022
23.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: Heleď nevím, do teď to v mrazech neblblo vůbec, tak třeba to byla nějaká blbá shoda náhod a sůl se dostala někam kam neměla nebo nevim :) Každopádně za mě opraveno
14:57:09
23.12.2022
23.12.2022
-> Syny: Mě to v těch mrazech a sračkách na transitu blbnulo občas taky.
14:53:17
23.12.2022
23.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> Syny 23.12.22 14:30:26: Super! Vopravíno do dalšího mrazu.
Já takhle opravoval dva roky jeden zadní pipák a ještě že jsem se neukvapil, už několik let nezlobí.
14:30:26
23.12.2022
23.12.2022
-> SO545 22.12.22 22:11:04: -> Milan 136 20.12.22 11:19:20: Tak senzor uz zase funguje :) Tak to asi fakt bylo tim mrazem nebo nevim. Dneska uz to nezablblo ani jednou :) Ale diky za rady :)
10:50:38
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> palinator: jde.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.12.22 10:45:24: Jo já tam taky beru spíš věci na sklad, jinak beru v autopartsu, nebo kelly když spěchám a nemá autoparts. A origo co mají tak beru na super-parts ty se dostanou zase na jinou cenu, ale tam zase nemají takovou tu spotřebku.
10:50:15
23.12.2022
23.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983: To jsou taky polaci, jestli se nepletu.
10:48:55
23.12.2022
23.12.2022
Jirik_Tuňák1983
Dost věcí se mi taky dařilo objednat na mroauto.
10:46:51
23.12.2022
23.12.2022
Nejde to z Polska jako u té Pemy?
10:45:24
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2 23.12.22 10:30:14: Autodilos beru taky rad, kdyz nespecham, ale zajimalo by me, jak to maj s tim skladem... Dodani stejne trva 3-4 dny. Predpokladam, ze "skladem" neni tak uplne skladem u nich, ale u nejakyho dalsiho dodavatele... Proto taky kdyz potrebuju neco rychle, tak jdu do LKQ nakoupit na kamosuv ucet.
10:44:29
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> palinator: jo aha
10:43:53
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2:
Protože nejsem doma když oni vozí.
E: a v té době nebyly Parcelshopy
10:42:44
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> palinator: já koukám že jsem tam nakupoval naposled 11/21, a nebylo to nad 5000 tak možná to měli už tenkrát. Jo právě že moc věcí neměli. Proč je PPL s dobírkou nepoužitelné?
10:38:51
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2:
Bylo to od 3000 myslim
Ale přestal jsem tam nakupovat protože tenkrát to vozilo jen PPL a platil jsem dobírkou, takže pro mě nepoužitelné. Občas i dost věcí neměli. Tak jsem začal brát Pemu.
E: tak od 3000 to nedokážu potvrdit, bral jsem buď pod 3000 nebo nad 5000. Nad 5000 to bylo zdarma určitě. Nad 3000 asi ne, protože jsem našel objednávku za 2900...
10:34:26
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> palinator: fakt? No vidíš to jsem ani nevěděl, ale to mají asi nějak nově, nějaký 2r zpět to myslím nebylo.
10:33:02
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> Matsoft 23.12.22 08:43:22: Jo tam jsem taky ted něco párkrát bral, jsou fajn na origo VW díly když člověk nechce jezdit do autorizáku, ale ceny už moc úžasný nemaj, třeba vodní pumpa s clonkou mě tady v autopartsu vyjde o 400 levněji.
Úplně nejlepší je autoparts.cz, mají rozvoz, mám to tady kousek k nim, jsou nejlevnější. Nevýhoda pro běžnýho smrtelníka že jsou jen na ičo a mají jen díly na škodovky, ted jsem potřeboval origo podkovu kliky na B6 a musím to objednávat na Jarově, nebo tam co píšeš.
10:32:47
23.12.2022
23.12.2022
-> saskyn2:
Cardo má taky nad 5000 poštovné zdarma.
10:30:14
23.12.2022
23.12.2022
saskyn2
-> palinator 23.12.22 08:01:51: Cardo má něco levnější,něco zase dražší, ale v řádu korun, ale zase pak zaplatíš poštovný který je na autodílosu zdarma nad 5000. A hlavní problém je že mají malý výběr a spoustu toho pak nemají skladem. Ten autodílos je dle mě z těch internetových obchodů asi nejlepší.
09:58:59
23.12.2022
23.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> Tomaso435 23.12.22 09:52:24: To nevím, ale narozdíl od Škodovky 1xx nebo Favorita a Felíčije, lze koupit skoro všechno nové v autorizáku a nebo minimálně originál i na staré vergle. Už ani neplatí, že nutně dráž.
09:58:28
23.12.2022
23.12.2022
-> Tomaso435: Nojo, jeto něco nového - nemám na to doma díly ani know-how...
09:52:24
23.12.2022
23.12.2022
-> Bukaj: koukám, ze sis s tím novým auťákem z Tuzexu dost pomohl
09:24:45
23.12.2022
23.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 23.12.22 09:04:16: Jo, jeden z těch dvou pánů by odpovídal Tvému popisu (jen myslím, že nebyl nagelovanej a značku svetru jsem nezkoumal, ale těsný svetřík na košili měl), ten zrovna telefonoval a přecházel po šourůmu sem tam jak tygr v kleci...
09:04:16
23.12.2022
23.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> Bukaj 23.12.22 08:33:59: Kokoti....
To tam fakt nebyl nikdo nagelovanej s důležitým výrazem, košilkou a svetříkem Lacoste?
08:43:22
23.12.2022
23.12.2022
Matsoft
-> Bukaj: ja veskere dily na novejsi vozy kupuju na autodilyparts.cz
08:40:46
23.12.2022
23.12.2022
-> palinator: Hm, termostat mají ještě o desetikačku levnější, ale na Volvo nemají skoro nic
08:33:59
23.12.2022
23.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 23.12.22 01:20:24: Jo, ptal jsem se v autorizáku, ale zrovna tam nebyl nikdo, kdo by měl tušení, co chci, respektive jestli mi mohou vyhovět (byla tam paní na recepci a dva pánové "na salonu"). Dostal jsem mail, na který mám své dotazy směřovat, psal jsem tam, ale zatím bez odpovědi...
