4x4 zadek nefunguje
242 příspěvků (zobrazeno 201 až 242) od 31.03.2013 do 17.01.2023, založil/a honzisdolis
10:40:59
14.02.2018
14.02.2018
Jarda - zrušená registrace
Ted jsem mluvil s clovekem, co to mel nefunkcni ve scoutu a pry uz mu to jede na 4 , pomohlo to odmoceni benzinem, pry to tam nechal cely vikend a vypustil hustou cernou srajdu. Ale cerpadlo pry mu urcite nebezi stale... Jen nevim jestli scout ma dvojku nebo novejsi.
09:40:50
14.02.2018
14.02.2018
-> StepaNoFUN 14.02.18 08:59:08: to je divne, jak jsem psal v akcnich clenech, kdyz je zapnutej klicek, tak ho vypnu, ale jakmile nastartuju motor, tak uz nejde vypnout ani tam :( ale urcite to spojene neni... Poslouchal jsi to pod autem - uchem u cerpadla?, protoze vedle auta to slyset neni...
Ted jedem servisak mi taky tvrdil, ze bezet nema, na netu jsem se ruzne docetl, ze bezet ma i nema... Kdyz ho udrlam na vypinac a prohrabnu pp kolem, tak mi to hodi chybu a dokud ji nesmaznu, tak mi to potom zadek nesepne.
Na te naprave, co jsrm koupil je jednotka a s tou se pry spojit da, ale pise, ze nepodporuje chybove kody, tak by to treba byla alternativa :).
08:59:08
14.02.2018
14.02.2018
-> Jarda: Mě čerpadlo pořád neběží.
08:03:21
14.02.2018
14.02.2018
-> Fity 08.02.18 13:31:39: a Ty mas co? Protoze snad ma bezet porad u 1 a 2... Ted na naftove budu menit oleje, tak to na jame poslechnu
na 1.8t mi urcite bezi porad
18:43:05
08.02.2018
08.02.2018
-> Jarda: tak tam na konektor vraž měřák a spust si čerpadlo a uvidíš jeslti tam leze nějaká štáva. případně pust 12V přímo na čerpadlo
13:31:39
08.02.2018
08.02.2018
Fity
-> Jarda: počti si tu www.prevodovky-sixta.cz/i
ndex.php/opravy-haldex-spo
jex
Jinak jednoduchá zkouška zjištění aspoň základní funkce čerpadla Haldexu, je po zapnutí zapalování jeho krátkodobý test, tj. pod zadníma sedačkama ti na zlomek sekundy zavrčí. Jinak zkouška funkčnosti komplet dle Sixty
18:12:42
05.02.2018
05.02.2018
-> StepaNoFUN:
17:51:45
05.02.2018
05.02.2018
-> castrol: Tak to alespoň přesuneme kam to patří, když už je mrtvola venku...
17:13:30
05.02.2018
05.02.2018
-> StepaNoFUN 05.02.18 16:27:04: sak tu aspon moze riesit ti jeho novu hracku
16:27:53
05.02.2018
05.02.2018
Vsak je to jen 5 let :-D
16:27:04
05.02.2018
05.02.2018
-> Jarda: Jardo co jsi to vyhrabal?
14:15:02
05.02.2018
05.02.2018
-> Jarda: subaru nema torsen
22:40:12
07.04.2013
07.04.2013
-> Kuladmin: jo... ale tam testuje v podstate opacnej problem, tj. zavadu (nefunkcnost rozpojeni) diferencialu - tohle se stava u subarka kde neni klasickej dif ale viskozni spojka, u torsenu to bude asi jinak :)
22:14:17
07.04.2013
07.04.2013
U pravé 4 kolky se dělá test min. tak že jezdiš v klidu pomalu dokola při plném rejdu a jak po nějakém kole v tom začne cukat apod tak hodně rychle pryč od toho - doufám že to píšu správně.
K tomodle ještě mě napadá nemá to resp. ta jednotka někde kostru? resp. není někde na nějakém ..blbém,, místě kde může oxidovat apod?
21:05:09
07.04.2013
07.04.2013
Tommyk
-> suri, Matthes, záškodník z TechWebu: myslel jsem to všeobecně, ne jen u koncernu..
ale tak řekněme že by mě zajimalo i subaru
19:48:31
07.04.2013
07.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zlatá A8L
19:45:13
07.04.2013
07.04.2013
-> suri: Zlatej patrol :)
19:21:47
07.04.2013
07.04.2013
Tomas3
zkus jak ti tady radil suri projít kabeláž a ten konektor co vede do jednotky mám Leona 4x4 takže to samé,já mám jednotku haldexu v háji, co jsem se o to zajímal tak je to častá závada ,na dignostice mi to píše žádná komunikace s řj ale i kdyby bylo čerpadlo nebo spojka v háji tak to určitě něco napíše na diagnostice, nezdá se mi že když nefunguje čtyřkola,tak že diagnostika nenapíše žádnou závadu
19:10:27
07.04.2013
07.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neviem ako inde ale nemačkáš nič
ak chceš bohove trvácnu štvorkolku s torsenom tak si kúp Passat B5 a 5,5 máš to ...
19:08:40
07.04.2013
07.04.2013
-> suri: Ja chci paku a ne abych mackal cudliky... :-)
19:04:04
07.04.2013
07.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: quattro je quattro ale o haldexe 4 povedať že je parodia je silné kafe ... u tejto jednotky dajme tomu -> Tommyk: záleží čo kupuješ , ale pokiaľ nesvieti prístrojovka ako stromeček tak sa neboj
samozrejme cez vinko zistiť či bol robený servis a menený olej v DSG a haldexe podľa auta , inak sa ti to predraží
18:56:16
07.04.2013
07.04.2013
-> Tommyk: Jako vopravdovou ctyrkolu nebo tyhle parodie pro blondyny jako je haldex a spol?
18:34:47
07.04.2013
07.04.2013
Tommyk
trochu OT, ale teď mě tak napadá, jak teda vlastně při koupi 4kolky poznat, zda to funguje či ne? Jet s tím zaprasit na pole, to asi nevyjde..
14:05:21
07.04.2013
07.04.2013
-> honzisdolis: zezadu na haldexu je elektrický konektor , mrkni naň
14:03:27
07.04.2013
07.04.2013
honzisdolis
Takze sem vymenil olej a filtr v haldexu. Ten olej byl cerny jak uhel a urcite ho tam nebylo ctvrt litra. Cidla ABS sme prosli a vsechny sou dobre. Diagnostika nic o pohonu nerika. Kdyz zvednu auto na zvedak, zaradim jednicku tak i s pridanym plynem udrzime obe dve zadni kola. Jenom v nich trochu skube, jakoby se jim chtelo. Ale v provozu to proste nefunguje. Znamena to, ze je v riti cerpadlo, haldex, nebo jednotka haldexu? Nebo to muze byt vsechno?
23:54:04
31.03.2013
31.03.2013
-> Eidy: Dacie měla 4x4 bez mezinápraváku, což mne mnohokrát zachránilo, když mi nefungovalo spínání předku, nebo prdla poloosa na zadku
Ale když se na čtyřkolku dal rejd, tak se auto samo zastavilo...
18:35:00
31.03.2013
31.03.2013
Shader
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je pravda, já to myslel vzhledem k přenášení točívého momentu
18:07:44
31.03.2013
31.03.2013
-> Shader: No ale zadni kola se i tak tocej kdyz jedes, tim padem se musi tocit jak diferak tak kardan, ne?
17:57:49
31.03.2013
31.03.2013
-> David29: Protože pak bys potřeboval mezinápravovej diferák, jinak bys na silnici zničil celý pohonný ústrojí.
17:50:18
31.03.2013
31.03.2013
Shader
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud je auto na vozovce a přední kola nepřekluzují, pak haldex do zadu neposílá nic ne?
17:46:23
31.03.2013
31.03.2013
-> Mr._Nosferatu: Jako s tou spotrebou nevim, pac se to stejne vsechno porad toci... Treba u patrola vypnu 4x4, vypnu predni volnobezky a jede to jen na zadek a predni poloosy ani diferak se netoci.
17:32:33
31.03.2013
31.03.2013
Mr._Nosferatu
-> David29: Taky by mě to zajímalo jediný co mě napadá je nižší spotřeba a dražší servis
17:25:02
31.03.2013
31.03.2013
Trochu off, ale jen mě to zajímá
Proč je to přes haldex, a ne natvrdo jako u nákladáku?
16:18:48
31.03.2013
31.03.2013
ZdenoR
Chce to projít diagnostiku. Pokud je zatažená ručka (stačí první zub jen aby si to uvědomila elektronika) nebo je vadné jakékoli čidlo pro ABS ESP ASR zadek prostě nesepne
15:08:27
31.03.2013
31.03.2013
honzisdolis
A co se stane kdyz zastavim obe dve? To zvladnu pouze pomoci rucni brzdy. Zkouseli sme to se strejdou, ale ruku do toho kola nestrim a nohou to zastavit neslo. Porad se aspon jedno tocilo a podrazka uz horela. Jeste sem si vsiml, ze kdyz se to jedno kolo toci, to druhe, co se netoci, ma jakoby snahu. Porad jakoby cuka
15:08:05
31.03.2013
31.03.2013
-> honzisdolis: Na zvedáku se ti zadní točit budou, protože je to v haldexu unášený olejem. To nemá cenu. Když nejdou okýnka a další věci, koukni na pojistky. A pokud je tohle ok, tak jedině diagnostika. Třeba je v pytli jen snímač ABS a pak nefunguje nic z týhle elektroniky. Funguje ABS?
14:52:28
31.03.2013
31.03.2013
-> honzisdolis: zkus zastavit obě zadní kola. Zadek se ti možná jen unáší, ale seplej není.
14:10:52
31.03.2013
31.03.2013
honzisdolis
Tak sem to ted opet zvedl. A proste se aji ty zadni kola toci. Teda prvni to co je vic odlehcene, ale kdyz ho chytnu a zastavim, roztoci se to druhe. ESP zaple nebo vyple, porad to same. Ale jakmile to auto postavim na zem, hrahou predni kola a zadni se ani nehnou
12:42:27
31.03.2013
31.03.2013
honzisdolis
Ide mi hlavne o pohon 4x4. Na zvedaku se tocili predni kola a vzdycky jedno zadni. Kdyz sem zastavil prave zadni, tocilo se leve zadni a naopak. Takze nemuze byt prece vsechno KO.
11:38:37
31.03.2013
31.03.2013
-> honzisdolis: A na pojistky koukals? Baterku to rozhodně nebude.
10:46:45
31.03.2013
31.03.2013
Kontrolka zadna nesviti? Nevypada to dobre. Je podpetim to urcite nebude. Neco bude KO. Nejspis haldex spojka. Ale i nejaka blbina to muze byt. Klapka cvaka protoze je ko a ve dverich budou zlamany draty
10:24:14
31.03.2013
31.03.2013
honzisdolis
Zdravim vas virtaci. Mam problem ohledne zadniho pohonu u octavie 4x4. Kdyz sem pro ni byl, tak sem ju mel na zvedaku a vsechny kola se tocili. Ted sem to byl na poli vyzkouset a na rovnem zablacenem povrchu sem zapadl. Zadni kola si ani nehrabnou.. Nevim po cem jit a kde hledat pricinu. Jenom priblizim, ze byla vykrapana baterka 60aH a nahradil sem ju na chvili 45aH. Nejdou ovladat zrcatka, nejede ridicovo stahovani okna ( stahovacka urvana ani vyhozena neni, motorek vubec nereague ) a cvaka klapka na klimatroniku. Je mozne, ze by byly jenom nacetle chyby diky te slabe baterce?? Nebo mam to auto hodit ze skaly? Dik
