poraďte prosím , kde má clio 2 ( to gulaté phase 1 ) snímač na centrál ?
11:29:57 17.07.2012
stepan
-> chrudimak: Řek bych že rozdělat ho nebude zdaleka takovej problém jako ho potom složit.
20:41:04 16.07.2012
-> chrudimak: Kladivem? a pak pro novy spinac promin nedalo mi to ale pokud neni zacvaklej tak je mozny ze stejne tak dopadnes.
Skus vycvaknout tu kolibku ... bacha jen na pruzinky!!
Má enhle přepínač a přestala tamjít ta mrňavá žárovička na osvětlení. Poradíte někdo jak ten spínač rozdělat abych se dostal k tý žárovce a vyměnil jí?? děkuji za info.
18:54:31 01.05.2012
-> Pivodak: jasny tak to trosku pritahni ale bacha at to neprezenes nebo ti budou pribrzdovat kola!! A u tehle aut to nemusi jit na 2-3zuby vetsina aut to ma na vic.
18:36:57 01.05.2012
Pivodak
-> Kuladmin: ono když za tu ručku zatáhnu tak se kola bloknou takže to brzdí ale až někde na 7zubu a má to jít na stk tak aby technik nepičoval že jde páka vysoko...jsem zvyklý s mojí Feldy nebo škoďára že mi jde ručka max na 3.zuby a už flekuje
18:33:30 01.05.2012
-> Pivodak: Chapes dobre je tam jen jedna matice a serizujes obe strany najednou. Takze bacha aby ani jedna nepribrzdovala!! a neda se tim bohuzel serizovat stejny chod na obou stranach.
18:33:15 01.05.2012
-> Pivodak: neviem ako to treba chapat, ale brzdy su vybavene niecim ako francuzskym samostavom) Tohoto by som sa nebal, pokial nebrzdi, pritiahnut ..
18:30:04 01.05.2012
Pivodak
-> Induktor: Mám to chápat tak že se ručka neseřizuje tak jako třeba u feldy?Myslím tím že se seřizuje sama v závislosti na opotřebení obložení?
-> afro100: Asi máš pravdu zevnitř to není tam jsem to prolezl a nikde nic.Díky za radu.
18:10:13 01.05.2012
-> Pivodak: tipol by som, ze pod autom .. nad strednou castou vyfuku je kryci plech, v nom je diera, prestrcis dve trinastky kluce, odkontrujes matku, dotiahnes podla potreby a opat zakontrujes te dve matice proti sebe
18:07:13 01.05.2012
Pivodak
Nevíte někdo kde se na Renaultu Clio1 r.v.92 šteluje ručka?
