Citroen a Peugeot (PSA)
12:54:02
16.01.2011
16.01.2011
sice ne citroen ale v ramci koncernu se vnutim:D
19:13:44
15.01.2011
15.01.2011
Bobesh
-> Targa: Jo aj by mě vzali ale nějak jsme to poladili,jenže byl průser ve vejšce,která byla velká z důvodu blbě přihnutýho táhla manuálního nastavení a my furt mysleli že to je tím od stabilizátoru.
18:55:23
15.01.2011
15.01.2011
Targa
-> Bobesh 15.01.11 18:23:02: hezky pěkně....
skousel si volat do toho servisu?
18:23:02
15.01.2011
15.01.2011
Bobesh
Po3 dnech zábavy v modrákách ta francouzská pixla zase jede jak má. Vyměněny silentbloky P ramene /přední tam lítal jak žába v mixéru),a na L kole ložisko (vůbec nechtělo ven,svině až po ohrátí hořákem) a čep řízení (není kupodivu lisovám alébrž na závit!),dále konečně filtry a olej. Průser z vlastní blbosti. při montáži či demontáži ramene došlo při páčení stabilizátoru mimo osu ramene k výpadku táhla korektoru a navíc vyhnutí táhla ručního ovládání téhož,tím pádem k dysfunkci hydry na předku,buď plnej zdvih nebo žádnej. Než jsem to poladil,málem jsem vykvetl,táhlo na kloubkách,maje zemědělskou vůli,občas vypadávalo,takže seřízeno a posichrováno drátem ale už tosedí na vozovce jak má. Při jízdě s porouchaným předkem jsem málem vyletěl v zatáčce a na zkušebním polygonu trasa Lužec n/C-Stará Skřeněř dokázal spolucestujícím přivodit stav beztíže. Ono to není taková prdel,když hydra není cajk
11:52:18
12.01.2011
12.01.2011
Už se těším, až bude teplo.
21:22:34
09.01.2011
09.01.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> Targa: člověče, tak já mám tenhle problém s průchodkama u zadních dveří... Levá někde ovládání okna a práva reproduktor... Jinak u pátých vrat do kufru žádný problém...-> Bobesh: tak zkoušel jsem různý variace a ta co jsem tu pověsil se mi líbí nejvíc... Eventuálně ještě místo oranž dát tmavě rudou...
20:07:15
09.01.2011
09.01.2011
-> VeTeV: Zlaty mlhovky
20:05:32
09.01.2011
09.01.2011
-> Targa: já to už měnil s Matthesem při opravě stěrače :-)
19:31:10
09.01.2011
09.01.2011
Targa
při výletu do práglu se nam objevil po dlouhe době problém...
přestli svítit na breaku pátý vrata.. funkční byl akorat stěrač,ostřik
na palubce svítila kontrolka zadních mlh ale ty taky nefungovaly a kontrolka svítila stále jakmile jste rosvítily parkovačky
po hledání na xantiaklubu sem nasel podobny problém (často se vyskytující) v pravé pruchodce do pátých vrat se přerval kostřící kabel dosti silnej že by ho dva lidi nepřervali...
včera opraveno ,kabel prodloužen a vše je cajk...
brejkaři připravte se ..trocha mrazu a otvírání kufru a je to hned
11:26:20
09.01.2011
09.01.2011
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: No zajímací pokus. Upřímně řečeno,ještě jsem snad neviděl houpačku nějak napadenou tuningem či stylingem. Tohle je docela pěkný. Ono podle modelu máš taky různě lišty,nárazníky,zrcátka buď v barvě nebo černý. Mě se líbí buď vše nebo nic,viz. www.xantiaworld.cjb.net/ ,složka Brochures. Třeba Activa 96 celá v červeném mě připadá jak kdyby to dělali italové,v tom odstínu světle červené vypadá strašně lacině. To Tentation už mě bere víc.
01:43:49
09.01.2011
09.01.2011
sem se nudil... a takhle by se mi cíťa docela zamlouval...
21:49:50
06.01.2011
06.01.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: pořešeno, kolega se upsal, má tam být FW2G025A1 a tomu lze běžně sehnat náhrada ;)..
21:11:00
06.01.2011
06.01.2011
-> m8rinek: xantiaclub.cz/view.php?ci
sloclanku=2010030002
myslíš něco takovýho?
18:23:46
06.01.2011
06.01.2011
-> petr s: jo, to nakonec asi nic jiného nezbude...
18:22:41
06.01.2011
06.01.2011
-> m8rinek: To se mění celá deska
18:18:30
06.01.2011
06.01.2011
tak tu mám malý elektrocitroeňácký rebus, kde vzít datasheet, nebo přímo součástku
Vypadá to jako tesláckej výkonovej tranzistor řady KD...
FW20025A1
je to nějakej šmejd na řízení otáček ventilátoru topení ve všech citroenech devadesátejch let minulýho století.
A sou tam rovno dva!
FW20025A1
12:48:15
04.01.2011
04.01.2011
Bobesh
Byli jsme na STK prozkoušet předek na plotnách. Dle očekávání L spodní čep řízení KO,na P rameni oba dva silenty fp´či(proto ta proměnná geometrie řízení). Ještě ten lágr LP kola,co rundá přes půl roku. Pekáč objednanej na dílnu,jakmile přijdou díly a bude volno na heveru,bude klid.
08:38:45
04.01.2011
04.01.2011
jo jo, tak nějaký to smažení na zadní části cíti mě taky čeká...
23:48:12
03.01.2011
03.01.2011
-> VeTeV: v podstatě stačí pokud proleze koncem ledna stk, nebude do toho téct, budu spokojenej. Už v tom jsou nějaký nový díly, kupovat jiný se moc neoplatí, zas koloběh možnejch investicí
i na vrakovišti chtěj za díly nehorázný prachy
-> Pavel P..: najednou kamárade
na puštění nějakejch dílů na 105 nejseš tak přátelskej
23:42:43
03.01.2011
03.01.2011
-> afro100: patolízale
23:42:04
03.01.2011
03.01.2011
-> afro100: Dik, aspon nekdo je se mnou
23:41:38
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na to prismrkanie tej ipy ? jasné :D
23:40:35
03.01.2011
03.01.2011
-> Pavel P..: Gýde je lepsi no, je mi to jasne :-D
23:37:53
03.01.2011
03.01.2011
-> spartra: kousek ipy pro kamaráda se vždycky najde... Matthes ti to pak přismrká tim jeho Teskovarem nebo co to má za ksindl
23:36:17
03.01.2011
03.01.2011
-> spartra: tak snad tam nebude podobných pastí víc - by si to na sebe vydělávalo horko těžko
23:33:09
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> Pavel P..: nu můžete přiject
23:32:10
03.01.2011
03.01.2011
-> Jirik_Tuňák: nikoliv řit ale realita. utopenec - netuším jako 3 majitel, již se opravoval nosník pod pomocným rámem motoru, u horního uložení přeních tlumičů, to byla a jsou nejvíce sračková místa.
-> VeTeV: to neleze schodit, musí si na sebe jěště vydělat
23:30:42
03.01.2011
03.01.2011
-> Pavel P..: Tak dame souboj Güde vs Iskravar? Mas to predem prohrane
23:30:07
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zalepim ti s tim hubu a přivařim ruce k prdeli a bude konečně klid
23:28:37
03.01.2011
03.01.2011
23:27:13
03.01.2011
03.01.2011
-> spartra: Pavel sysel ti to zalepi, ma novou lepicku na plechy Gude neco...
23:25:07
03.01.2011
03.01.2011
zalep to ipou a neřeš
23:22:37
03.01.2011
03.01.2011
-> spartra: to bych poslal ze skály... to snad není normální, tam bude nějaký jiný zádrhel
23:19:26
03.01.2011
03.01.2011
-> spartra: To si děláš prdel. Tátovo známýmu nezačalo reznout ZXko po dvou letech stání s opadanou barvou nabouraný na zahradě. Tohle je vskutku kuriozní, zvláště na zinkovanou karoserii.
Že by další utopenec?
23:15:52
03.01.2011
03.01.2011
23:15:36
03.01.2011
03.01.2011
že se znova ptám - dají se sehnat části zadních podběhů a vnitřních plechů nebo mě zbyde lidová tvořivost
já proč je tam vzadu tak mokro
21:12:16
03.01.2011
03.01.2011
-> milanrejpid: jj, v podstate na to auto som nesahnul, tak sa tu ku mne dostalo az z francuzska - v.r. 2005 dovoz, ku mne sa dostalo na zaciatku zimy (a vidaval som ho, takze viem ze sa nezmenilo),
nejake muchy ma, napr. otrhane tie plastove cvocky co drzia tesniace gumy na prahoch, jedno okno nema foliu, lebo to ktosi vykradol, potom vdaka vyske pocuchany predny naraznik, tukly prah a dvere a pod. ale zatial spokojnost ...
21:04:17
03.01.2011
03.01.2011
Bobesh
-> Mantrabeach: Nojo ale na tohle se dá čučet furt,to se neomrzí
21:01:34
03.01.2011
03.01.2011
milanrejpid
-> afro100: no to máš asi stejně jako já maš to decentní ale hezký
19:58:11
03.01.2011
03.01.2011
Mantrabeach
-> Targa: -> Bobesh: 02.01.11 17:35:54 frajeři,tenhle kousek sem vám posílal v srpnu když sem jel do Brna na motorky takže tady už je
19:50:44
03.01.2011
03.01.2011
-> afro100: Hus, kvalitne opraveno diky Vetevkovi
19:21:41
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo aha, no jo ale to Tvoje by malo byt skor podforum vrakov ne ? :D
19:16:46
03.01.2011
03.01.2011
-> afro100: Dyk ja mam pezoty rad, mam tu na ne svoje tema
19:15:18
03.01.2011
03.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ticho tam vzadu na techwebu ... viem, odpovedal som na zaujem o obrazky, inak by som to tu samo necpal ... ;)
ak je to problem tak to zmazem ...
19:11:51
03.01.2011
03.01.2011
-> Hřib: o jééé kauza 2222
19:09:38
03.01.2011
03.01.2011
-> afro100: To neni citron
19:06:35
03.01.2011
03.01.2011
Hřib
-> afro100: co to máš za RZ, víš, že stím nesmíš na dálnici ?!?
14:46:01
03.01.2011
03.01.2011
→ milanrejpid
zimaky na plechach, inak mam rovnake alu ako ta vzadu ..
14:45:03
03.01.2011
03.01.2011
-> milanrejpid 24.12.10 14:49:04: mam akurat tieto obrazky
mam tu spinavsiu s kridelkom ...
14:09:18
03.01.2011
03.01.2011
-> VeTeV: jo, tak u mě to teď po nárazovce bude pozvolnější...
