Topení favorit
74 příspěvků (zobrazeno 51 až 74) od 29.09.2008 do 28.12.2014, založil/a 2222Johny2222
19:08:02
18.12.2010
18.12.2010
-> Stepan FUN: Zkontroluj si ovladani klapek jestli myslis ze topi jen 50-70proc jako teplotne tak mas tutove nekde pootevrenou klapku teply/studeny vzduch. Dal zkontroluj zda jsou na ohmat obe trubky (privod/vyvod) z topeni teply pokud ano je to ok - mely by byt horky. Dla me jeste napada mas ok termostat ? zkontroluj si jeho funkci (zda se ti nehreje hadice k chladici spolu s motorem hned od zacatku nahozeni motoru). Pak jeste pokud to fouka malo tak zda mas spravny silny draty na privodu ventilatoru a jestli ti dobre pasuji rozvody vzduchu podpalubkou. Vic moznosti uz snad ani neni.
19:03:38
18.12.2010
18.12.2010
-> alpin: nie
18:58:15
18.12.2010
18.12.2010
alpin
-> Stepan FUN: je rozdiel medzi radiatorom do kratkej a dlhej feldy ?
18:57:57
18.12.2010
18.12.2010
-> Stepan FUN: třeba já když měl málo fridexu, tak to topilo taky málo, to tam vlastně ani nedoteklo. není někde po cestě bublina třebas?
18:55:36
18.12.2010
18.12.2010
Vážně nikdo nemá žádnej nápad?
15:28:11
11.12.2010
11.12.2010
-> Speeder15: Vše bylo komplet rozebráno, vyčištěno, ventilátor funguje jak má...
14:47:10
11.12.2010
11.12.2010
Speeder15
ventilator funguje ako ma ?
popripadne nemas na nom nejake smeti ?
popripadne nemas na nom nejake smeti ?22:45:35
10.12.2010
10.12.2010
Ať nezakládám nový téma, tak vytáhnu jednoho kostlivce.
Do Formana jsem nacpal topení z Feldy. Auto se normálně ohřívá na provozní teplotu, klapky choděj jak maj (topení jsem měl ze zoufalství 3x vyndaný a kompletně rozkuchaný), radiátor je tam novej (sice replika od AutoKelly, ale novej), všechny nátrubky jsou vyčištěný, hadice profoukaný, vodní pumpě na pohled nic není (byla venku při výměně silenbloku před cca měsícem), hadice jsou na šáhnutí ohřátý na provozní teplotu motoru, termostat je novej, přetlakový víčko (už druhý, protože to první se mi nezdálo) nový... Ale to topení mrcha pořád topí cca 50-70% toho, co normálně topí felda... Nemá někdo nějakej nápad, čím by to mohlo bejt?
18:36:54
05.10.2008
05.10.2008
-> 2222Johny2222: No vidis a je to ok a jednoduchy jak facka
tak at slouzi.
tak at slouzi.18:32:06
05.10.2008
05.10.2008
2222Johny2222
-> Kuladmin: tak už jsem na to přišel...dělalo to tahlo na druhý straně co otevíra nějakou klapku na teplej vzduch...otevíralo se to jenom do půlky...ted sem na to mrknul a už to funguje,tak díky za rady;-)
19:52:04
04.10.2008
04.10.2008
Ne prave ze ho vubec nemusis vyndavat - das ven jen baterku pak odpojis tahlo kohoutku a ty dve hadice tam a pak uvidis ten ramecek co je dole na obrazku pod cislem 30 a je tam jen trosicku cvaklej nahore a dole skoro to nedrzi normal rukou to sundas a pak uz jde vytahnout ten vymenik tepla normal ven - delalj sem to jde to
14:38:03
04.10.2008
04.10.2008
2222Johny2222
-> Kuladmin: no zkusím na to mrknout...totiž to auto mělo nalítáno přes 300000km a to topení je ještě původní,jinak všechno už jsem povyměnoval.Topení ale bude muset s auta ven co?když to bude radiatorem...to se tam asi jen tak nedostanu..
20:28:47
03.10.2008
03.10.2008
No u feldy je jedna hovadina klapka na privod vzduchu je uplne zavrena a otevira se az spolu s ventilatorem ale to se da udelat jednoduse - vyradis prvni rychlost. Jinak jsou defakto stejny jen je rozdil v tom ze felda uz nema kohout jen klapku na privod vzduchu teply/studeny.
Jinak zrovna cca3 tydny zpet jsme menil ve facku teleso a je to pohoda vyndas baterku tam odpojis ty dve hadice a jen vytahnes (drzi tam jen okolo malej ramecek - nacvaklej) a muzes ho hned skusit prolit vodou a otestovat. Me se moc nezda ze by to zarosto az tak ze by to netopilo dle meho je problem nekde jinde bud v tom kohoutu nebo nekde jinde. Kdyz to rozeberes tak to zjistis hned.
09:20:17
03.10.2008
03.10.2008
2222Johny2222
-> Kuladmin: ona se klapka hýbe,ale stejně to netopí...takže to bude asi tím zarostlým radiatorem a to se mi kuchat fakt nechce.Kámoš montoval topení s feldy...komplet topení i s panýlkem atd... a šlo tam pěkně,akorát co předělávat,tak konektory na elektriku...tak bych to chtěl zkusit sehnat a vrazit ho tam...přece je to lepší než ty táhla a má o rychlost navíc.Jakej máš na to názor?nemáš s tím větší zkušenosti?
15:07:56
02.10.2008
02.10.2008
Jenze k felde -topeni je treba vcetne ovladani a tudis cele prekopat takze pouziju tva slova: jeste vetsi prcacka
to je takovej problem aby nekdo koukal z levy strany (pred ridicem) na to topeni a rekl zda se hybe/nehybe klapka???
to je takovej problem aby nekdo koukal z levy strany (pred ridicem) na to topeni a rekl zda se hybe/nehybe klapka???13:33:48
02.10.2008
02.10.2008
2222Johny2222
asi se s tím tak prcat nebudu...zkusím sehnat s feldy topení..
19:31:59
29.09.2008
29.09.2008
-> 2222Johny2222:
19:25:17
29.09.2008
29.09.2008
2222Johny2222
-> Nwkt: nemáš někde obrázek jak to vypadá..furt mi to nic neřiká...topení u fačka jsem eště nespravoval..tak nevím o co jde
19:21:00
29.09.2008
29.09.2008
-> 2222Johny2222: Vložka topení
19:19:27
29.09.2008
29.09.2008
2222Johny2222
-> Nwkt: zarostlej radiator?to slyším poprvý...co to je?
18:48:38
29.09.2008
29.09.2008
Kuladmin 29.09.08 18:46:14 napsal:
PS: idela to delat ve dvou jeden taha tahly a druhy ,,cumi,, O čem že je řeč?
nebo zarostlej radiátor
18:46:14
29.09.2008
29.09.2008
18:45:49
29.09.2008
29.09.2008
No pokud se otevira kohout - musis se podivat ty to mi ti nevyresime
tak pak je to myslim z druhe strany topeni nez je ten kohout druhe tahlo na otevirani klapky (ovlada se tim 2 veci najednou a typuju ze ti to neotevira tu klapku.
tak pak je to myslim z druhe strany topeni nez je ten kohout druhe tahlo na otevirani klapky (ovlada se tim 2 veci najednou a typuju ze ti to neotevira tu klapku.17:42:00
29.09.2008
29.09.2008
2222Johny2222
Zdravím,mám problém...topení u fáčka mi nějak nechce topit...motor je na optimální teplotu zahřátej,ale jde mi z topení vlažnej vzduch a když zapnu rychlosti větráku,tak je vzduch ledovej.Kámoš má formana a tomu to topí perfektně,že vzduch je horkej.Přesně nevím čím to může být...bud tím kohoutem že se neotevírá naplno nebo radiátorem.Poradte prosím čím to může být...štve mě jak se vokna pořád zamlžujou
