výmena spínacej skrinky
20:16:02
27.09.2008
27.09.2008
Rudi
-> Škůdkař: no v mojom prípade sa musela meniť spínačka, lebo kľúč sa zasekol pri štartovaní v polohe 2, teda auto stále chcelo naštartovať, teda až do odpojenia baterky
20:13:35
27.09.2008
27.09.2008
Rudi
Tak mám to vymenené... spínačku drží šroub, ktorý je ukrytý naľavo od spínačky v tom hliníku zozadu... asi pol hodinu som rozmýšľal ako na to, potom prišiel známeho známy, odmontoval volant, lucasy a vybral celý ten hliník do ktorého zapadá zboku spínačka... no a keď to bolo vonku z auta, tak už je to jednoduché - odvŕtať šroub a je hotovo. No a ten hliník drží na volantovej tyči "bezpečnostnými šroubami" a ako tu už bolo spomenuté, dajú sa v pohode povoliť kliešťami
11:52:09
27.09.2008
27.09.2008
-> P.E.T.R: Nechápu proč sou tam bezpečností šrouby
Když to chceš ukrást, tak zámek vylomíš a nazdar
11:14:01
27.09.2008
27.09.2008
Ten trhací šroub povolíš sikovkama, jde to úplně v pohdě, patent na hovno
10:35:59
27.09.2008
27.09.2008
P.E.T.R
Jsou tam bezpečnostní šrouby s kulatou hlavou. Buď se musí odvrtat nebo zkus třeba důlčíkem nebo něčím ostrým a kladivem to povolit. Mně to šlo celkem dobře.
09:14:49
27.09.2008
27.09.2008
Škůdkař
-> Rudi: jinak jestli tam je klíč jen utrženej a je ve spínačce a nemáš ho do čeho chytit,mrkni se na fórum->karoseie->kl
íček...to je taktéž můj problém.při startování se mi utrhnul klíček a pak mejma nešikovnejma rukama jesm ho zastrčil kleštěma ještě dále,když jesm ho chtěl vatáhnout..
09:10:42
27.09.2008
27.09.2008
Škůdkař
-> Rudi: hele,ještě jsem to nedělal,ale někde jsem četl,že když chceš sundat spínačku,tak se musíš dostat až k rídící tyči a spínačce.Musíš mít prostor k tomu utrženýmu šroubu co drží spínačku a ten hliník co vtom je ukrytej zámek do volantu.(snad si mě pochopil,moje vysvětlování nemá logiku)a až budeš u toho šroubu,co má strženou hlavu,vezměš plátek od pilky na Fe a uděláš cca 5 mm hlubokej rez tak,aby to bylo přes ten šroub.Pak už jen stačí vzít šroubovák a šroub jen vyšroubovat.snad by to mělo jít.ale jak říkám,ještě jsem to nedělal,tak jen vzopínám,co jsem dříve četl.tak hodně štěstí.
20:06:37
26.09.2008
26.09.2008
Rudi
Tak zajtra ma čaká výmena spínacej skrinky (či ako sa to volá) lebo manželke sa tam zasekol klúč pri štartovaní. Potreboval by som nejaký návod, netreba tam náhodou odvrtať nejaké šrouby?
