sedáky felda do favorita
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.04.2008 do 28.05.2008, založil/a Dace - zrušená registrace
18:35:13
28.05.2008
28.05.2008
JoseA
já už nevím jak přesně sem to dělal,ale vím, že ty lyžiny nepředu byly nějak moc u sebe, tak sem tam dal tuším dvě nebo tři podložky asi M8 a snad i delší šroub a tím sem lyžinu oddálil od sedačky a šlo to tam dát krásně, i posuv šel lehce. Ale už si to fakt uplně přesně nevybavuju jak to tam je.
19:03:48
27.04.2008
27.04.2008
-> Milan 136: Jsou horší prasečiny tohle si myslím není nejhorší a navíc není to o tolik aby to něčemu vadilo nebo aby se něco posralo třeba při nárazu
06:48:21
26.04.2008
26.04.2008
-> Milan 136: tak my tomu taky trochu pomohli násilím do fáva
že by prasečina, jenom drobek hůř to jezdí
17:47:20
25.04.2008
25.04.2008
-> WGeorge: to je stejný....
-> Kalibán123: no narvat to tam násilím je prasečina
15:25:31
25.04.2008
25.04.2008
WGeorge
A nezkousel jste nekdo vymenit za vyskove nastavitelnou sedacku z feldy? Jakej tam je problem, nebo je to uplne normalni jako ty obyc?
09:02:14
25.04.2008
25.04.2008
pasy necham stare,bude to necemu vadit?
07:44:06
25.04.2008
25.04.2008
Drží na 4. ty pásy máš pravdu se demontují tedy pokud neměníš zároveň pásy.
Koukni na to taky jsem si říkal jestli by to nešlo ale moc jednoduše mi to nepřišlo
06:48:12
25.04.2008
25.04.2008
zatim sem se na to nedival,ale nejde to nejak obyc,ze bych nechal stare kolejnice a na ty treba navaril fel sedaky??
06:18:51
25.04.2008
25.04.2008
tak já myslím, že felda sedačky, se do fava dávaj bez těch držáků na pásy
nedrž ve feldě sedačky na více než 4 šroubech?
22:17:16
24.04.2008
24.04.2008
-> Milan 136: kterou konkrétně myslíš? Já je mám tím jak jsem tu popisoval přihnuté není to o moc a je to dle mě lepší než něco vrtat řezat vařit
21:17:54
24.04.2008
24.04.2008
-> Kalibán123: takovýhle praseiny radíš? Hm super
-> Dace: Já jsem dával do formana 94 sedačky z feldy a vepředu na feldových kolejnicích jsem udělal nové držáky. Není to prdel šlo by to i kus propilovat ale nezahrával bych si s tím je na sedadle ukotvenej i pás pokud to použiješ komplet...
21:04:55
24.04.2008
24.04.2008
jj dikec
19:33:18
24.04.2008
24.04.2008
jako jen tak to jde když vezmeš tu první metodu prostě ty zadní šrouby si uchytíš do origo děr a vepředu u noh si to chytneš jedním šroubem třeba u tunelu a tu ližinu u prahu násilím začneš tlačit doprostřed to poznáš a pak tam strčíš šroub a hotovo dotáhneš a je to
19:24:46
24.04.2008
24.04.2008
menim jen predni
19:23:42
24.04.2008
24.04.2008
aha,ja myslel ze to pujde vymenit jen tak :(
17:52:24
24.04.2008
24.04.2008
No jak se to vezme zadní jdou úplně bez problémů a přední no tam je to trochu složitější na rozhodnutí jak to chceš udělat například já jsem to po radách udělal tak, že jsem to třema šroubama ze 4 chytil na jejich původní uchycení pak jsem začal páčit s ližinou a násilim jsem i 4 šroub dal na svoje místo ližiny jsou trochu u sebe ale nějak to nevadí jde to jen o trochu hůř posouvat no a pak je volba bud udělat díru v ližině tak aby sedla na původní u mě to nebylo možné a nebo udělat novou díru v té výztuze či co to je kam kde jsou sedačky chycené abych pravdu řekl nejjednodušší volbou je to násilí a první možnost
17:49:08
24.04.2008
24.04.2008
Ahoj,prosim o radu,mám favorita 94 a chci do nej dat sedaky z feldy.Je potreba nejake úpravy pro přichycení nebo se pouze vymění?
