Sedacka S120 - oprava
12:56:13
15.04.2007
15.04.2007
Rastislav
-> minno: Neviem ci je to presne to co chces ale o uprave sedacky je nejaky clanok aj na techwebe. Skus sa pozriet na skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=324
19:47:44
14.04.2007
14.04.2007
-> disco_punk: Podívej se pořádně a budeš tvrdit něco jiného
19:41:52
14.04.2007
14.04.2007
disco_punk
sedacia cast je spravena cez trojuholnicky..ale opierkova nejde rozobrat..jedine rozparat..tiez stym mam problem..a este k tomu mas v strede opirky svy..aby ta sedacka mala tie vlnky ci co..to tiez neviem jak je robene
10:51:39
11.04.2007
11.04.2007
-> minno: No 1000 procent 120 i rapid to tak mají
10:48:21
11.04.2007
11.04.2007
-> petr s: si si istý tým operadlom? No ja sa na to niekedy mrknem
10:34:04
11.04.2007
11.04.2007
-> havlik: Opěradlo
10:29:50
11.04.2007
11.04.2007
-> petr s: ale to mluvíš o sedací části ne? opěrka to nemá takhle udělaný
10:23:48
11.04.2007
11.04.2007
-> minno: Není to zošité je to napíchlé na malých trujuhelničkách a zakleplé. Oprava - narovnat trojuhelníčky a potah jde sundat a vyměnit
08:48:54
11.04.2007
11.04.2007
bitmap - zrušená registrace
Nevim jak je to u 120, ale u fackosedacek se da potah sedaku sundat celkem vpohode, je k ramu sedacky pricvockovanej takovejma sponama, ale operadlo je nerozebiratelny, aspon sem neprisel na to jak to z nej sundat, obavam se, ze na 120 to bude podobny.
Nejlepsim resenim by asi bylo sehnat jinou sedacku a prehodit z ni operadlo, pokud bude Ok. Stejne na tom mas potahy, ne?
22:48:42
10.04.2007
10.04.2007
-> petr s: že by? nie je to zošité?
21:19:29
10.04.2007
10.04.2007
-> minno: Ale já mluvím o výměně potahu nebo molitanu
21:11:26
10.04.2007
10.04.2007
-> petr s: to mi je jasné (oddelenie sedáku od operadla), ale ja sa chcem dostať do čriev operadla
21:07:21
10.04.2007
10.04.2007
-> minno: Co chceš párat jde oddělat a namontovat zpátky prodávalo se samostatně
20:46:18
10.04.2007
10.04.2007
-> PeterP136: nie nepomohlo
20:42:24
10.04.2007
10.04.2007
PeterP136
Ja som povodne chcel tiez tunit skodlive sedacky, najma vystuzit bedrovu cast a pridat nejaky molitan na spravne miesta ale nakoniec som sa rozhodol pre felda sedacky. Bohuzial stale v skodivke nie su. Ale docasne som to riesil tvrdsim vankusikom pod cast kde sa spaja chrbat s niecim co sa nazyva podstatne hanlivejsie
. Len neviem ci ti to pomoze.
17:33:12
10.04.2007
10.04.2007
muhehe
11:35:39
10.04.2007
10.04.2007
Na vodicovej sedacke sa mi nejako zosmykol molitan, alebo je uz tak presedeny, v dolnej casti operadla, tam kde sa operadlo spaja so sedakom, ked sa riadne pritlacim zadkom dozadu tak tam citit zelezo.
Co sa s tym da robit? Da sa to nejako opravit, operadlo sa bude musiet asi len rozparat ze, inac sa tam nedostanem?
No a dalsia vec, ak to uz rozparam, rad by som to aj nejako vyztuzil aby som v chrbte necitil kolena zadnych spolucestujucich :)
Co s tym? Napada ma len tam vlozit tabulu plechu alebo co.
