-> kuko: tak ten ohnutej roh narovnej a kuličky tam dej z nějakýho ložiska.. a zase ten roh zahni nebo zaklepni
12:57:17 09.04.2007
kuko
-> Pavel P.:
podla vsetkeho som tam tie gulicky ani nemal, a mam taky pocit ze ich nemam ani v tych nahradnych bo sa vyklaju dost:/
12:49:23 09.04.2007
tady je mezi těma krajema těch kolejnic vidět vpravo kulička která je rozpírá ... když ty kuličky vypadaj tak se kolejnice rozjedou a nebo se hrozně vyklaj.. takže pak se kvrdlá celý sedačka...
-> kuko: kuličky jsou jakoby na obou krajích tý kolejnice aby jí rozpíraly a nemohla se vysounout uplně, prioto je na koncíhc jakoby zahnutá aby ty kuličky nevypadaly.
12:14:13 09.04.2007
Karel.
-> kuko: jsou tam jakoby ložiska u toho válečku, ale mě se vysypaly a stejně to funguje stejně
12:10:01 09.04.2007
kuko
-> petr s:
ake gulicky?
10:13:55 09.04.2007
-> kuko: Nejdříve musíš vydělat kuličky a pak válečky potom to jde od sebe
10:10:05 09.04.2007
UltraFan.
takovej problem mam i castecne ja...kdyz sem ty kolejnice skladal tak sem myslel ze mi jebne
10:08:12 09.04.2007
Staf1221
ak ti to pomoze tak vedz ze s tebou sucitim. ja mam tiez problem s tym ako chodia sedacky po kolajnickach. vrzga to a ani to nejde do vsetkych poloh :(
00:11:24 09.04.2007
kuko
nikto nic viac ?
20:14:18 08.04.2007
-> kuko: Jde to ale je to ježek v kleci
20:03:11 08.04.2007
kuko
pri dnesnom montovani "novych" sedaciek som narazil na problem, mal som zaseknutu (zpriecenu) lavu kolajnicku, cize tu s valcekmi, neslo ju ani namontovat, ani povolit, tak som musel pristupit na nasilnu metodu a vyklepkat kladivkom kolajnicu von z puzdra, zistil som ze ten vnutorny pohyblivy diel bol skruteny ako konar, valceky sa nemohli plynule pohybovat a dalsia vec ze tam nebolo ani stopy po nejakom mazave, proste sa to drelo na sucho://
k veci: kolajnicka je nepouzitelna kvoli znicenym dorazom a skrutenosti, mam k dispozicii 2 sedacky a ako som to na nich skusal tak inak ako nasilne to rozobrat neviem, viete mi niekto poradit ako rozobrat a nasledne zlozit ten mechanizmus bez poskodenia?
