-> Karel.: jo nerikam ho rozmlatit :D Ale jen do nej klepnout aby se uvolnil na tom tisicihranu Taky pomaha chatit ho nahore a zacloumat s nim k sobe a k oknu
14:24:40 26.02.2007
Karel.
-> Syny: a byl ten volent znova použittelnej?
10:48:01 26.02.2007
-> Nwkt: Tak si mlatil malo, ten muj sel v pohode
10:28:16 26.02.2007
-> Syny: Hele jak kterej, ten muj 20 let nesundavanej nešel
10:26:22 26.02.2007
poklepat kladivem a de sam
07:03:40 26.02.2007
Karel.
já vždyckyl zamčel volant tím mi tůstal menší prostor pro hybnost s volantem a hejbal s ním do prava a do leva a trochu klepl kladivem do volantu směrem od podlahy a šel hned dolů
06:54:45 26.02.2007
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
já som si s tim taky kdysdi užil než son to sundal..
22:34:31 23.02.2007
p.b.
No mě většinou stačilo pár lan paličkou přímo do volantovy tyče a volantik poslušně odskočil...
22:26:18 23.02.2007
Pavel P@nkáč
chce to vyklat z prava doleva co to nejvic jde, vzdycky oddych delat neco jineho a pak si jít "zabejcit" znovu po čase vždy povolý ale bývá to boj, kdyz me to neslo tak jsem se tak nasral ze jsem s ním vzdy tak strasne vyklal ze proste povolil
20:14:44 23.02.2007
-> Majkl: já vyndal celou volantovou tyč i s volantem... měnil jsme oboje.. ale volant držel jak židovská víra, celou tu dobu asi pul roku jsem jezdil bez matky na tý tyči a stejně nepovolil..
18:33:03 23.02.2007
Ad@m
Pohoda, díky všem za rady, stačilo pár kapek oleje a po pár (hodně) ranách kladivem zespoda povolil... dík moc
17:45:29 23.02.2007
Vem si nějakej kus mědi nebo něčeho, ať si někdo sedne za tebe a tahá za volant zeshora, zespoda se opři kolenama a dej ránu do toho tiscihranu a volant odskočí, když sme ho sundalvali poprvé tak to taky nešlo a po hodině povolil, ale zkurvili sme závit před tejdnem šel dolů znova a stačilo jenom ťuknutí a byl dole
17:27:55 23.02.2007
Majkl
pujde to, pavloviP to taky neslo a nakonec mel tvrdsi nervy nez volant
17:26:00 23.02.2007
MiroJ
:) co takto povolit maticu ? :) srandujem
17:13:20 23.02.2007
Ad@m
-> Hurdis: Já zabírám silou jednoho vola ale nic, absolutně s tím nehnu... zkoušel jsem to vybouchat kladivem zespoda ale taky nic
17:05:29 23.02.2007
Hurdis
-> Ad@m: pokud ti jde o sundání volantu z tisícihranu, tak zkrátka musíš zabrat o něco víc než je odpor spoje, v tomhle případě asi tak silou jako 1,12 svině. Pokud to prostě nejde silou, tak to musíš zkusit ještě větší silou, vždycky povolí.
