Tapecy
10:23:08
14.01.2007
14.01.2007
Flacek
diky vsem
12:09:10
13.01.2007
13.01.2007
myl@s
-> Flacek: jo Suchos to má pod palcem,treba dneska bude sundavat ctvery dvere
11:35:39
13.01.2007
13.01.2007
Suchos
-> Flacek: sundej krytku z kličky na okno...tam je jeden šroubek,pak sundat ten plast z madla dveří: 2 šrouby, poté jsou dva vruty z z jendoho boku a jeden vrut z druhého (na okraji dveří) pak to ještě drží na tom "čudliku" od zamykání. A už zbejvá jenom vyndat tapec směrem nahoru a do interieru...Nic to neni,za chvilku to máš...Špatně se to popisu,kdybys měl nějakej problém,tak písni do id,ale myslim,že to bude ok...
10:26:48
12.01.2007
12.01.2007
tomapa
-> Flacek: povol co de šroubky z boku myslím, že jsou i dole pak vypáčit plast i kliky ten krycí pak povolit ten pod ním pak to kolem kliky a pak začít páčit po stranách opatrně a je tam ještě takovej hajzlík s ním sem měl problem je zacvaklej do plechu a musíš myslím tahat tapec akoby do boku no majitelé Favoritu 93+ poradí jistě víc
23:59:06
11.01.2007
11.01.2007
Flacek
Lidicky nemate nekdo nejaky zpusob jak sundat tapecy favo 93+ nejak setrne??na techwebu sem nasel jen vymenu za stary ale tam neni zpusob sundani.Diky za radu
